1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Коммерческие вопросы только в личку.
    Да, по такой схеме можно. Но предпочтительно такие сооружения решать с полами по грунту (бетон)
  2. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Росвуд Добрый день. Подскажите пожалуйста, в оф. ролике про укладку Тайвека под кровлю (металочерепицу) было указано использование ленты flex wrap и вставки из осб при установки проходок вентиляции и прочего. Необходима ли она при мембране тайвек солид сильвер под мягкую кровлю?
  3. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А СТИЗ-В в качестве герметика по периметру ЭППС подойдет?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да узел будет сходным - в месте разрыва ВВЗТайвек, подкладка, далее - герметизация примыкания проходки с ВВЗ при помощи ленты flex wrap
    Не использовали. Проверьте адгезию к ЭППС на контрольных образцах.
  5. Yum73
    Yum73
    Yum73
    Владимир, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по двум конкретным вопросам:
    - Вы как соединяли швы Пластфойл F при гидроизоляции пола в санузлах: профессиональным феном или как полеэтилен на б/к скотч?
    - если плавающий пол по Вашей схеме (листы кнауфпол 20мм, полиэтилен 200 микрон, руф батс В) кладётся уже на готовую пескоцементную стяжку, то нужно ли на стяжку сначала тот же полиэтилен или нет? Если да, то получится, что минвата будет заперта между двумя плёнками... Сейчас пирог нулевого перекрытия такой: пустотелые жб плиты 18 см, под несущими стенами залит на них армопояс, а пол в помещениях - стяжка 10 см на 10 см ЭППС (всё это на плитах перекрытия).
    Спасибо.
  6. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    На производстве СТИЗа сказали, что адгезия плохая. Этот вариант отбросил.
    Второй вариант - бутил-каучук в тубах
    ссылка рекламная - удалена
  7. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Товарищи. Сталкивался ли кто с такой Тайвек Хаус рап? P_20160805_105259.jpg P_20160805_105308.jpg P_20160805_105657.jpg
  8. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Купил в тырнете, а тут такой МЕТАЛПРОФИЛЬ вышел
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @BAlexander_, дюпонт может брендировать продукцию под крупных заказчиков, а металлпрофиль крупный заказчик.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если нет возможности сварки феном можно применить б/к или акрилатную ленту
    мы делаем плавающий пол в междуэтажном перекрытии по основанию из OSB для изоляции ударного шума. Пленку не стелим.
    В случае основания из стяжки слои:
    - основание из стяжки
    - влагоизоляция (ПЭ)
    - минвата
    - Кнауф-пол
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, использовали такой:
    какуже заметил @ZyUbra, кроме добавления МПшного лого ничем не отличатся от стандартного ХР
  13. Yum73
    Yum73
    Yum73
    Спасибо за ответ! На счёт плёнки под плавающим полом (на OSB) межэтажного перекрытия - понятно, что её там нет, у Вас в схеме указано наличие плёнки 200 микрон между руф батс Б и двумя листами ГВЛ, поэтому и спросил, когда захотел сделать такой же пол на первом этаже: добавлять ли вторую плёнку под минвату.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Используем ПУ герметики (SEMIN MASTIC COLLE PU)
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В Вашем случае следует делать по ТК Кнауф (ОП 131 Бета):
