1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Росвуд, И еще вопрос, извините за назойливость.
    Есть у вас в альбомах такой узел?
    Как выполнить примыкание веранды к дому в случае с вальмовой крышей? надеюсь на рисунке более-менее понятен смысл.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю примыкание балки террасы?
    Деталь выреза в стене под опору балки:
    или закрытый хомут (опора бруса)
  3. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Росвуд, Все верно, про хомут я не подумал. Наверное, хомут - самый простой способ, без вырезаний. Какой бы вы брус посоветовали, пролет 2,4м. 2*50*200 достаточно?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Он рассчитывается. Если не хотите рассчитывать можно взять по таблице Б12 СП 31-105, как для перемычки без обшивок. По СП для случая опоры на перемычку только крыши -требуется 2-е доски 38x235. Ваши 2-е по 50х200 на 5% слабее по моменту сопротивления сечения, но, учитывая что пролет стропила с учетом вальмы, приходящийся на Вашу на перемычку, скорее всего меньше принятого в СП (4,9м), то, вероятно, 2х50х200 ,будет достаточным сечением здесь.
  5. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    Увыжаемый Росвуд. Можно ли в качестве подшивки утеплителя снизу платформы при свайном фундаменте использовать гипсостружечную плиту 12мм. (просто производство под боком, отдают неликвиды 1250*500 по 20 руб/кв.м)
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Согласно ТУ Пешеланского завода (т.е. документа при соблюдении которого завод-изготовитель гарантирует сохранение свойств плит в течение срока эксплуатации) - условия эксплуатации ГСП плит:
    - внутри отапливаемых помещений с нормальным и влажным режимом
    - внутри неотапливаемых помещений (с ограничением по влажности воздуха в помещении до 75% и отсутствием возможности увлажнения капельно-жидкой влагой (конденсатом, обрызгиванием, проливами)
    Т. е. как при открытом свайном подполье (т.к. это не помещение), так и при закрытом цоколем вентилируемом подполье (это можно назвать помещением но его влажностый режим не отвечает ограничением производителя) ГСП применять не допускается.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, не могу понять каким образом плиты содержащие гипс вообще можно применять с уличной стороны? Все, что мне попадало в руки при насыщении влагой из воздуха резко меняло прочность в разы. Даже немного побаиваюсь оставлять дом обшитый изнутри ГКЛ без отопления. Хотя кнауфы сказали, что без проблем при условии, что швы не шпаклевались.
    Неужели гипс можно так обработать, что он прекратит поглощать влагу?
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Обычным образом, прикреплённый с уличной стороны степлером гипсокартонный лист GTS9 является силовым элементом зданий в мягко говоря влажной Скандинавии. ;)
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Растворимость гипса в воде, приводит к снижению его мехпрочности еще до цикла замораживания, поэтому определение морозостойкости по стандартной для стройматериалов методике цикла ("подержали в воде - заморозили; затем разморозили высушили") для ГКЛ (в том числе фасадных) не регламентировано ни EN ни ГОСТом.
    Отличием фасадных ГКЛ от стандарных является соблюдение 4-х условий:
    1. Ограничение поверхностного водопоглащения (обычно в диапазон до 220 г/м) - эта задача возложена на внешний слой гидрофобного картона
    2. Ограничение объемного водопоглощения (обычно в диапазон не более 10%) - задачу решает гидрофобизация сердечника (введением добавок в рецептуру)
    3. Ограничением паропроницаемости плит до 0,025 мг/(м·ч·Па) - дабы ограничить диффузионное водопоглощение пара.
    4. Измерение механической прочности плиты по срезу с указанием расчетных данных в спецификации к плитам - чтобы можно было проектировать стены с ГКЛ обшивками по принципам стен жесткости.
    Да без проблем, если плита не водонасыщена. То же указано и в тех данных гипроковцев:
    "Plasterboards are not suitable for use in temperatures above 49°C, but can be subjected to freezing conditions without risk of damage."
    Нет, но ограничить водопоглощение величиной не вызывающей серъезной деструкции при замерзании/оттаивании можно. Важно так же что фасадные ГКЛ ограничены по времени непосредственного контакта с атмосферой и могут эскплуатироваться только с защитой фасадной отделкой).
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    куда тебя унесло. Тут народ боится ГКЛ на даче вешать внутри.
    Просто люди забывают, что влажность внутри помещения (это же не баня) другая и вентилировать нужно. Если так. И ГКЛ покрасить краской, то это уже плита с оболочкой с низким доступом влажности.
    Мне конечно еще испытывать :aga: Но давайте больше ГКЛ без обсуждение покрытия и условий содержания не обсуждать. Пока что вы обсуждаете хранение и транспортировку, а не эксплуатацию простите. Грустно время тратить на умные слова зря.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В теории я это знаю (про скандинавов) но на практике ни разу не видел гипсов, которые при небольшом увлажнении не теряли бы прочности. Со скандинавами вообще загадка. Нафига им при таком к-ве леса на душу населения лепить всяко разно снаружи? Явно с жиру бесятся. Надоела эта икра...хлебушка бы. ;)
  12. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Добрый день. У меня все тот же вопрос по ПИ перекрытия под отапливаемой мансардой.
    Я правильно понимаю, что полную ПИ перекрытия можно не делать, а точнее не рекомендуется вовсе, если это не минисауна, верно? (мне в соседней ветке только что посоветовали весь потолок первого этажа под мансардой пароизолировать).
    И вопрос по узлу примыкания с использованием ЭППС с вашей картинки. Допустимо ли утеплить это место обычным плитным утеплителем, а паропроницаемость этого места обеспечить полуметровым нахлестом пароизоляции со стены первого этажа как на картинке второй?
    Спасибо.
  13. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Вот еще одну вашу картинку нашел тут похоже ПИ по всему потолку идет? :faq:
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, если используется ПИ с высоким Sd такое решение может запереть попавшую в перекрытие влагу между 2-мя паробарьерами (к примеру сверху OSB а снизу ПИ)
    К сожалению у меня нет данных об эффективности такого решения в плане достаточного паробарьера.
    Если это из финской "Платформы", то:
    перед этим показано устройство воздухозащитного слоя на потолке:
    На практике в скандинавских узлах для 1/2 этажного дома в это обычно выглядит так:
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Владимир, мое почтение.
    Ранее я спрвшивал про отдеку цоколя на УШП, Вы посоветовали сделать по такой схеме 2949013-3506de25c9e6937eab0991403479c9ac.jpg .
    Но у меня ситуация другая, стена сдвинута и оставлено место под кирпич, в процессе стройки от обкладки кирпичем отказался, в следствии чего, полка под кирпич осталась на улице, которая будет промерзать.
    20161002_160508.jpg 20161002_160501.jpg 20161002_160524.jpg 20161002_155458.jpg .
    Пирог стены VCL, эковата, изоплат, ветзазор, гртнборд, вроде как должна дышать.
    И еще вопрос, если влага образуется на руберойде, она сможет испариться при таком исполнении цоколя?
