1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В моем понимании при Ваших вводных решение должно выглядеть примерно так:
    на Ваших же фото есть путь промерзания цоколя через вент фасад, и фартук не заведен под верхнюю подсистему обрешеток, что даст путь влаге из подсистемы верхнего вентфасада в нижнюю плохо проветриваемую часть.
    Т. е.
    -фартук должен быть до изоплаата (проклейка примыкания лентой)
    - нижний горизонтальный участок ЭППС до изоплаата (контур утепления цоколя фундамента)
    - верт обрешетка с креплением к ней ЭППС верхней части цоколя.
    Узел имеет "потенциал высыхания" вверх (под фартук) при условии что рекомендации по устройству фартука будут Вами выполнены.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Немного фоток с полей.
    Монтируем баалшой каркасник в стиле Фрэнка Ллойда Райта.
    В этом архитектурном стиле в композиции дома преобладают горизонтали. Характерные элементы стиля - большие, далеко вынесенные за пределы дома скаты крыши, визуально вытягивающие фасад террасы, разбивка отделки фасада на ритмичные сегменты с преобладанием в них горизонтальной ориентации.
    Расположение внешних стен 1- го и 2-го этажа во многих частях дома несоосны – это характерно для такого стиля архитектуры, но приводит к необходимости использовать большое количество элементов «инженерной» древесины (LVL) для "вывешивания" конструкций 2-го этажа
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В качестве системы отопления заказчик планирует устройство воздушного отопления в сочетании с теплыми полами. В результате для пропуска существенных по размеру коммуникаций в толще перекрытия, потребовалось использование высоких двутавров (NJH14 с высотой балки 356мм).
    В перемычке этого проема использован еще один пример инженерной конструкции - составная балка на МЗП (вписаться в нужную высоту проема из номенклатуры наличествующего LVL не получалось и было применено такое решение с соответствующим расчетом.)
    Подвеска балок рядовых на LVL ригели при помощи хомутов
    IMG_0526.JPG OSB черновго пола к балкам на клею
    Фермы крыши на МЗП 2-х опорные пролетом 9,5.
    Для восприятия нагрузки от опорной части ферм в многих перемычках проемов также использован LVL.
    В местах примыкания внутренних стен к наружным, а так же перегородок к потолочному перекрытию 2-го этажа – отрезки пленки (ПЭ 200мкм), под последующую проклейку с основной пароизоляцией потолков и стен.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    День добрый. Если по скандинавским пирогам мне более менее понятна ситуация, то в свете грядущей стройки для себя, в Ставрополе, встал вопрос - при пироге перекрёстное 50, пароизоляция 200 микрон, скандик 150, осб 12, достаточно будет тайвек софт по наружке? Или надо что то более навороченное? Вариантов фасада будет два - кирпич облицовочный и имитация бруса.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, а в чем сомнения?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну просто раз видел влажный низ стены мансарды с таким пирогом. Постройка трёхлетняя была. Но как вариант подумал, что подсос на стыке кирпичной кладки и каркаса шёл.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вентиляция Зазора по нижнему ряду кладки была?
    По южным стенам в теплом климате при смене погоды с дождей на активное солнце есть еще эффект опрокидывания движения пара внутрь стен при высыхании кирпичной облицовки (Solar Driven Moisture), поэтому в СА часто рекомендуют в сочетании с кирпичной облицовкой несколько менее проницаемые мембраны нежели для других видов отделки фасада (а-ля Building Paper). Но, думаю, для Ставрополя при величине зазора до вентилируемой кладки 40мм+ и наличии OSB как внешнего пароограничителя стены опасности для ДК быть не должно.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пафосно конечно!
    А какой угол ската крыши и какая кровля в плане?
  9. Lentachka
    Lentachka
    Lentachka
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, каким геотекстилем лучше влагоизолировать грунт в подполье, нужна ли обрешетка пола, по лагам с шагом 600 мм, под плиты osb 18 мм, нужна ли обрешетка по стенам на osb 9 мм для последующей отделки гипсокартонном и имитацией бруса или можно сразу крепится к osb?
    Извините если вопрос уже повторялся, чем больше читаю, тем больше запутываюсь.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    А то
    14
    У заказчика план на алюм фальц.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Пленка полиэтиленовая 200 мкм
    Да шаг 400. Если без обрешетки то на шаге 600 OSB допустимо от 22мм толщиной
    нет
    да
  12. Lentachka
    Lentachka
    Lentachka
    Спасибо Вам за ответ. Вот еще мучающие вопросы: как правильно закрепить пленку ПЭ гидроизолирующую грунт в тех подполье к ленте фундамента или прикопать по контуру песком? в пироге пола, над техподпольем, больше пленок не потребуется? Какую пароизоляцию закладывать во внутренние перегородки в нормальных и влажных помещениях?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да можно так
    Если черновой пол из OSB 18мм проклееной с балками, то ПИ пленки в пироге пола подполья не требуется (п. 9.3.4.2 СП 31-105)
    Если помещения не относятся к встроенным саунам, то ПИ во внутренние перегородки не ставится. Смотрите здесь
  14. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    Уважаемый Росвуд. Какой зазор оставляют между окном в импостном исполнении и проемом (под монтажную пену)?
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    ок. 12мм
