1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это американские картинки из местностей где зимы практически и нет. Наш аналог будет - южное побережье. Так они борются с летней конденсацией влаги на конструкциях. В теплом влажном климате влажный воздух летом заходит в подполье и "благополучно" конденсируется на ДК.
    Например для летнего Вашингтона по исследованиям вентилируемых подполий:
    Температура на поверхности пола со стороны помещения – 24С
    Температура края утеплителя уложенного между балками (со стороны подполья) – 16 С
    Температура поверхности обращенных к подполью балок 16 С
    Температура грунта – 15,6С
    Температура конденсации для воздуха подполья – 18С и соответсвенно содержание влаги в ДК – 25-28% (вот и приехали на биоповреждение)
    В результате американский "ответ Чемберлену" - полная изоляция подполья с утеплением цоколя + отсутствие межбалочного утепления (т.е перевод конструкций фактически в комнатные условия). Зачастую в сочетании с осушителем.
  2. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Софт тайвек на стены в качестве ветро-гидроизоляции? Допустим?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да Софт - стеновая ВВЗ мембрана.
    Из тайвековских стеновых мембран:
    HouseWrap "заточен" в первую очередь на укладку поверх стеновой обшивки жесткости из фанеры или OSB (как аналог амерског HomeWrap 'а)
    Soft же более рационален для укладки непосредственно по утеплителю (внешнее утепление).
    По характеристикам материалы довольно близки, из существенных различий - HouseWrap более чем в 2-а раза прочнее Soft'а на разрыв при растяжении, более "пористый" (ниже Sd), но хуже по "ветрозащитному" показателю (более воздухопроницаем чем Soft)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Росвуд, Я бы всё-таки рекомендовал на низ оконных проёмов шпилить более плотные кровельные мембраны, включая НЕсверхдиффузионные. А ещё лучше, покрывать этот участок настоящей гидроизоляцией, а не мембраной.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Под эту гидроизоляцию неизбежно попадет влага. Куда ей потом деваться?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А куда девается попавшая влага из под всех остальных видов гидроизоляций? ;):)]
    Открою страшную тайну, в забугорьях есть даже готовые "корыта", изготовленные из настолько паронепроницаемых материалов, что полиэтилен 200 мкр от зависти удавится.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - это какие?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, конечно, я рекомендую такие узлы по низу проема. В идеале Flex'ом, в его отсутствии - кровельной самоклейкой.
    Но однако не стОит "усердствовать" с шириной нахлеста на стены и оконтуривать кровельной гидрухой весь проем, о чем наши СА "коллеги" пишут в своих "трабблшутингах":
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну Вы же знаете, что мы исповедуем свободную диффузию и вообще отрицательно относимся ко всем этим "слабоимпермеаблам" снаружи ограждающих конструкций;)
    Гидра под отливом - всего лишь гидра, без излишеств по периметру.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вот напугали, блин:) Ток собрался ЕПДМ мембраной низ проемов закрыть.
    Хотя фотки Кижей все время перед глазами стоят-под окнами все сгнило конкретно:(
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Plotinum, Жень, даже такой больной на вентиляцию всего что можно человек как я, не додумался устраивать вентзазор под ЭПДМ гидрой низа проёма:aga:
    У немцев там гидра есть. Всё, можно даже не обсуждать дальше, эти парни знают толк в долговечности:hello:
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не только Кижей, мне кажется в любом старом дер. доме оконные проемы см до 30 от подоконника и практически до фундамента всегда сгнивали. Я разбирал старый дом, оконные столбы и все ниже подоконника было дубовое, за 70лет дуб превратился в вату..Конденсат.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Узбагоил-гидру ставим!
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @Росвуд, Владимир, в инструкции к печке йотул сказано:
    Расстояние до стен из
    легковоспламеняющихся материалов,
    защищенных противопожарной
    перегородкой
    Требования к противопожарной перегородке
    Противопожарная перегородка должна быть изготовлена
    из кирпича, бетонных блоков или легкого бетона
    толщиной не менее 100 мм. Можно использовать
    другие материалы и конструкции с аналогичными
    характеристиками.
    Фраза о других материалах и конструкциях конечно не понятна, но допустим если это будет
    перегородочный ГБ 100мм толщиной. Т. к. эта обкладка будет вплотную к ГКЛ обшивке наружной стены, будет ли вес обкладки считаться нагрузкой на перекрытие или это все же нагрузка на фундамент? Каким образом можно закрепить эту обкладку к каркасной стене с перекрестным каркасом? Единственное, до чего пока додумался, это гвозди сквозь ГКЛ в стойку и в швы ГБ.
    Вариант с ГБ наверное самый бюджетный, но имеет значительно больший вес чем возможные каркасные аналоги, если таковые имеются.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В моей бывшей даче 1870-какого-то г. в. ни один оконный проём и ниже не был тронут гниением. На северной стороне единственное окно - в мансарде, вот там створки уже по низу в труху, а конструктив стены - ОК.
    У товарища вепсский дом в верховьях Ояти, там уже торцы сруба окислились от ветра и солнца до состояния пыль в чашах, а под окнами - нулячее бревно.
    В обоих случаях никаких отливов нет, капельники на створках выступают за плоскость наличника, а под самой оконной коробкой установлена нашими праотцами натуральная дёгтесодержащая гидроизоляция. Береста.
