1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну в Вашей местности это скорее всего актуально, а вот мне показалось из личного опыта, что наверное не всегда в этом есть необходимость. Я подполье застелил частично. Да, на пленке с низу конденсат бывает достаточно часто, но при нормальной вентиляции (продухи по правилам) визуально никаких проблем нет уже не первый год. Мне пленки не жалко, не достелил т. к. не развел канализацию. Возможно не прав, т. к. не все можно увидеть сразу.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Загадка. Вы же наверняка видели покрытые инеем изнутри окна таких домов. Он днем частенько на солнышке оттаивал и стекал понятно куда. Ну мож береста его частично отводила, но достаточно небольших дырочек, чтобы это все стекало куда нужно.
    Я не говорю, что это все именно так. Но возможно Вы не знаете всей истории данных домов, но я точно знаю, что дер дома практически всегда с какой то периодичностью капитально ремонтировались- кровли сменились с соломы-гонта на металл и т. д. Окна, нижние венцы срубов, стропила и т. д и причина не только в гнили.
    Да это все в прошлом когда и причины знали, а защитить толком было нечем. Я всякие единичные случае во внимание не беру, разговор о массовке.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - ждем подробную иллюстрированную инструкцию по монтажу ПВХ окон на бересту.
    PS
    Скорее всего береста не гидроизоляция, а мембрана?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Никаких загадок. Внешние (летние) рамы открывались наружу, соответственно конденсат стекал в выборку коробки и оттуда и по бересте в вентзазор между лафетом и вагонкой (хорошая, довоенная, осколками прошитая). Зимние, глухие - заподлицо с внутренней отделкой, конденсат на узкий подоконник стекает и высыхает
    Знаю. Когда мне было 5 годиков, поверх дранки бабуля шифер примайстрячила.
    Усё. Капремонты окончены. По внутрянке под обоями обнаружилась отделка ЭМ ДЭ ВЭ ПЭ. :super:
    Значит это где-то между началом её производства в СССР и моим рождением.
    Продал, потому что поехал разъезжаться бут на извести фунда и нижние несущие балки из брёвен уже предвещали провал дома в подпол.
    Верно, в других местах, где продолжительность жизни человека была меньше срока службы дома, и из брёвен, поставленных на попа в землю, строили.
    Но не ингерманландцы. Как без прописки попасть в советскую поликлинику на приём? Да скажи что фамилия Хокконен, и никаких документов не попросят :aga: Полдеревни одни Хокконены.
    Ещё раз повторюсь, вагонка через вентзазор. В позапрошлом веке.
    Точнее не вагонка, а профилированная доска, шириной эдак 250 мм. И это у меня ещё дача скромная была, у других-то крыша полуколокольчиками, больше нигде в мире такого не видел, кроме как в Сиверской и Вырице.
    Да, скорее добротный VCL :)]
    Короче, подытожу суть писанины:
    Вода в жидкой фазе не должна попадать со светопрозрачных конструкций на собсно ограждающие конструкции. Всё.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Приношу извинение за жесткий флуд, но вот реально так совпало, общаюсь СЕЙЧАС с эстонским другом в чате, а он в данный в отпуске по Америке колесит, и шлёт мне фотку из Санта Барбары, смотри, типа дом из гомна и палок строят!
    Мать моя женщина, Владимир, смотри:
    Широкий флашинг вокруг проёмов и... Что это там под ним по ОСП зелёненьким намазано?
    Антисептик? :ogo: Специально не миниатюрой выложил.
    Нет, я реально не вру, могу с чата принтскрин в качестве пруфа снять:pioner:
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Что бы термиты всякие не лезли:victory:
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    так тотже ФайрБорд чем плох?
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Росвуд, Владимир, добрый день
    В свое время в теме были картинки по звукоизоляции перегородок.
    Там была схема со штукой resilent channel - рейками похожими на шляпный профиль.
    Вопрос, а с каким шагом они ставятся? В интернетах нашел что вроде в районе 4 реек на перегородку.
    Получается что при высоте, допустим 2.7 - шаг порядка 600мм?
    И на это 15мм ГКЛ без доп поддержки по стыкам?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, размер профиля :)
    В принципе на заказ можно и согнуть, правда не будет канавки по центру, куда как я понял еще дополнительно клеется звукоизоляционная лента
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Кстати как померить децибелы в разных типах перегородок и перекрытий?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Занятся нечем? :)
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    +1
    Это норм. DuРont рекомендует самоклейку по низу проема с нахлестом на стену 50-75мм
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Тепло там и влажно. Упор исключительно на "бронебойную" гидруху.
    Алексей, это праймер. Многие производители "peel and stick" мембран настоятельно рекомендуют праймерить OSB (их же составом) перед наклейкой оконного флэшинга из мембраны, для гарантии адгезии.
    По проемам окон праймерят не часто (но здесь видимо технадзор"суровый"), по балконам обычно праймерят перед наклейкой мембраны по-умолчанию:
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Во вложении выдержка из нашей ТК, по особенностям их монтажа. Там эти моменты описаны:
    Шаг 600 в принципе допустим (если шаг самих стоек к которым крепится канал составляет 400мм).
    Обычная практика - шаг 400.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот интересно, в ТК - для стен профиль с 1 лепестком. В принципе понятно, меньше точек соприкосновения, лучше звукоизоляция. Но при этом мне кажется к такому однолепестковому профилю будет очень не просто ГКЛ (а тем более ГВЛ) прикрутить, так как он будет пружинить как только саморез в него упрется. Или там толщина ощутимая?
