1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ну так, на всякий случай. мало ли что:|:
    Просто Выясняю где можно купить:mad: А вам не интересно? Вот в хомдепот это стоит столько http://www.homedepot.com/p/Clark-Western-12-ft-Metal-Resilient-Channel-727181/202090218 а на амазоне столько https://www.amazon.com/Auralex-RC8-Resilient-Channel-Lengths/dp/B0002D05OQ
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Учитывая разнообразие строй материалов там и тут, а так же то, что у нас те же кнауф и гипрок пропагандируют металлокаркас под ГКЛ, думаю в свободной продаже мы не скоро такого дождемся
    А вот вариант согнуть такой шляпный профиль (12,5мм по высоте) - вполне уже интересная. Понятно то он уступит по свойствам оригиналу, но какой то эффект ИМХО будет.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Смею предположить что эффект будет минимален, особенно при высоте 12, 5. Во первых смысл данного профиля в перфорированной вертикальной полке, для уменьшения передачи шума, а при сплошной полке эффект не очень очевиден. Во вторых при таком монтаже образуются акустические полости между профилем, почему я собственно вопрос Владимиру и задал. По логике вещей проёмы между профилем надо заполнять звукопоглощающим материалом, как вариант - утеплитель 20-30 мм, соответственно полка профиля должна быть такой высоты. Как вариант, я считаю, можно использовать профиль гипроковский меньшего размера, на подвесах, с наклейкой на профиль звукопоглощающей ленты
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Там написано именно то, о чём я говорил. Перфорированная вертикальная полка, заполнение звукопоглотителем промежутков, и поглощающая лента на профиле.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Возможно ты прав. Погуглил как раз наличие перфорации (она бывает разной) отличает resilent channel от heat channel
    оценить бы влияние. все равно развязка по сравнению с прямым креплением ГКЛ на каркас присутствует. Так что ВОЗМОЖНО какой то эффект будет, хотя и не такой как хотелось бы.
    Понять бы - стоит ли овчинка выделки :)
    Пошел читать статью предоставленную Мистером Петроффым :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В общем почитал статью, погуглил еще на тему.
    Сила перфорации в боковой стенке профиля для меня по прежнем загадка. Ибо она есть очень даже так себе - типа дырок 10мм с шагом 5см :) (условно)
    Намного важнее рекомендации по крепежу, там много нюансов.
    Нашел resilent channel, без какой то перфорации. Но. крепятся они на интересные клипсы, где фактически нет прямого контакта металла клипсы и профиля. В месте контакта - виброизоляционная прокладка
    Что в свою очередь натолкнуло на лайф хак :)
    Крепить "шляпный" или "полушляпный" профиль на кровельный саморез с прокладкой и с прокладкой между профилем и стойкой. + еще один важный момент- под саморез надо делать отверстие больше диаметра самореза :)]
    Грубо говоря, для простоты решения, берем подложку из впененного полиэтилена, самую тонкую
    Нарезаем из нее полосы, затем через нее крепим профиль саморезами, с предварительным засверливанием отверстия.
    Трудозатратность правда ставит идею под сомнение :)]:)]
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вообще, ввиду этой самой перфорации, идея высказанная еще давно Владимиром, с обычным профилем на подвесах, имеет право на существование. Минус вижу только в том, что подвес, + самый низкий профиль - типа 27х28, прилично увеличат толщину перегордки
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Мы делали тонкий профиль на прямых подвесах, но подвесы курочили. Сами подвесы крепили через слой самоклейки вспененной, и крылья подвеса резали один к двум, и склеивали их двойным двухсторонним скотчем толстым, фиксировали одним клопом. Ну и на сам профиль лента пена самоклейка, и через эту же ленту направляющий профиль.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот прочитал и мне показалось что моя идея с кровельными саморезами, не такая уж трудозатратная :)]
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пардон, а так ли необходимо это изобретательство? Думаю, если хорошо поискать, то у вас в городе 100% есть контора торгующая и профилями и комплектацией к ним. Как правило эти конторы специализируются на этих цацках. Всякие студии звукозаписи без этого просто жить не могут.
    И походу понял, что фины изобрели идеальный каркасник:)] 1этаж на плите, сразу уходят все недостатки и остаются сплошные достоинства.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Возможно, только боюсь стоимость "цацок" может превысить разумный порог. Одно дело на студию, другое на дом.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не, именно те которые Вас интересуют, они продают не только на студии, поэтому цена на них относительно вразумительная. У нас они предлагают подвесики с резиновыми подушками.
    Но прежде чем влезать в эти дебри, думаю хорошо бы тщательно проанализировать возможный результат. Всетаки эти решения достаточно узки и для получения теоретически желаемого результата придется применять весь комплекс. Мне кажется при высоких требованиях к шумоизоляции (если все на стадии проекта) лучше немного подумать о возможных вариантах. Если уж так хочется 2этажа,наверное первый можно сделать из ГБ, накрыть панельками, а дальше каркасник. Ну или финский вариант.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @Росвуд, У Вас наверняка есть опыт проектирования котельных (в смысле помещений).
    Интересуют следующие моменты:
    На сколько я понял, требуется отделять котельную от остальных помещений стеной с огнестойкостью 45мин и нулевым уровнем распространения огня. У меня котельная это пристройка с односкатной крышей т. е. стена котельной это внешняя стена дома. Габариты
    впритык вписываются в требования объема, даже потолок необходимо делать наклонный
    :aga:.Как организовать это требование в данном случае?
    Также не понятен пункт с окном с форточкой. Окно на сколько я понял служит предохранительным клапаном, а зачем форточка? Приточное отверстие? Но его же можно организовать и по другому, необходимого сечения.
    Ну и последний вопрос. Как правильно сделать утепление односкатной примыкающей длинным верхом ската крыши, при условии, что потолок будет повторять наклон ската. Между стропил я так понимаю не получится т. к. не возможно организовать вентиляцию утеплителя.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В одноквартирном доме, это термин не котельная, а "помещение, где установлено отопительное газоиспользующее оборудование", обычно его именуют "топочная"
    К котельным другие требования
    Только если мощность оборудования свыше 60кВт
    Скорее всего у вас не более 60кВт, но если все же необходимости REI45 (К0) это каркас утеплением минватой НГ и 2-ой обшивкой ГКЛ
    Окно - легкосбрасываемая конструкция, форточка - аварийное проветривание при запахе газа. Поворотно-откидная створка тоже справится с этой функцией.
    Приток по свесу отток - аэраторы ближе к границе примыкания ската к вертикальной стене. Стандартная вентиляция над утеплителем (обрешетка/контробешетка)
