1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    У нас газовики не согласились с этим. Заставили сделать форточку.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Газовики они такие газовики :)
    СП 41-108-2004
    ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
    "Помещение теплогенераторной должно ... иметь окно с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна"
    ГОСТ 23166-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ"
    Щелевое проветривание при откидном способе открывания обеспечивает проникновение воздуха через верхнюю половину створки и может быть приравнено к проветриванию при помощи форточки"
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :( Плакать хочется. Что ж у людей такое мышление ограниченное. Неужели обязательно все должно вертеться вокруг окна? В топочной может же быть и дверь на улицу:ogo: по сравнению с форточкой...и отдельный приточный клапан в стене. Ладно придется таки заниматься клоунадой с установкой типового проветривателя:hello:
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А если нет обрешеток, по стропилам набита всплошную дюймовка?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    3-и опции
    1. переделать по-правильному
    2- поставить герметичный паробарьер с максимальным Sd
    3- поставить паробарьер с переменным паропроницанием (с расчетом влагонакопления)
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Росвуд, а 4-ый пункт? ;)
    Не вентилируемая кровля с XPS явно прописана в заокеанских папирусах.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Владимир, здравствуйте. Расскажи, пожалуйста про систему допусков в каркасом домостроении. Спасибо.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А почему собственно это было сделано не правильно? Есть общая односкатная крыша, у топочной и навеса над крыльцом. По стропилам была набита всплошную строганая крашеная дюймовка, на нее уложена ГИ и кровельное покрытие. Изначально в топочной планировался нормальный прямой потолок и утепление между потолочных лаг. Таким образом вентиляция над утеплительного пространства была нормально предусмотрена. Но теперь в силу некоторых обстоятельств потолок нужно сделать с уклоном. Т. е поднять. Понятно, что те же лаги можно как то прилепить. Но я подумал, что возможно есть какой нибудь проработанный способ сделать утепление и потолок для таких вариантов.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Заодно и котел обвернуть газетой. ;)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот для наглядности того, что имею ввиду картинки. Здесь же как то сделано.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @grrysha,
    1) Кто сказал, что веранда утеплена в кровле?
    2) Кто сказал, что она утеплена не пенопластом?
    3) Кто сказал, что чистовая зашивка не несёт поверх себя контробрешётки?
    Моё мнение - это обычная холодная шведская кровля, рубероидная гидра по дощатому настилу.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В этом нет смысла т. к. это грубо говоря эркер.
    Я ничего против пенопласта не имею, но мне нужно ватой т. к. топочная.
    Да американцы вроде так не делают. Я как то у Раракоты спрашивал, он сказал, что вариантов много, но в конкретику погружаться не захотел...наверное кто то в очередной раз черными саморезами стойки прибивал и доказывал, что омериканцы тупые:aga:
    Повторюсь, никакой трагедии в этом нет, один из очевидных вариантов набросать потолочные лаги по типу ножничных ферм. Но возможно есть варианты поизяшнее:|:
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @grrysha, Ну так сделайте как европейцы при санации кровель, если лень разбирать снаружи.
    Изнутри на стропило набивается брусок, заподлицо с верхней кромкой.
    К этим брускам шпилится опорное МДВП.
    Ну и потом уж вату, как обычно. Толщина бруска сформирует вентзазор между обрешёткой кровли и листами МДВП.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Имеются ввиду параметры качества монтажа?
    В нашей техкарте на монтаж прописаны такие:
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А куда у них воздух в верху ската уходит? Если набить брусок поперек стропил и в боковых стенах наделать перфорации то вроде как понятно, а в Вашем варианте в каждом пролете ставить аэратор?
