1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По DIN 4108, часть 3 «Теплоизоляция в зданиях. Защита от проникновения влаги, обусловленная климатическими условиями», требования, при выполнении которых нет необходимости выполнять расчет сборки крыши по образованию конденсационной влаги (при ватных утеплителях):
    - уклон крыши более 5 град;
    - свободное поперечное сечение вентиляционных отверстий, имеющихся на каждом из карнизных свесов крыши, составляет не менее 2% от соответствующей наклонной площади поверхности крыши, но не менее 200 см2/м на каждый карнизный свес крыши;
    - вентиляционное отверстие на коньке составляет минимум 0,5 % от общей площади крыши, но не менее 50 см2/м;
    - свободное вентиляционное поперечное сечение внутри крыши над теплоизоляционным слоем составляет не менее 200 см2/м при высоте зазора не менее 2 см;
    - эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sdi паробарьерного слоя не менее 2 м.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сфера моих профессиональных интересов, расположенная такссать в отверстиях сквозь ограждающие конструкции, не достигает конькового пространства;)
    Так что по нормам вентиляции подкровельного- не ко мне, увы.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Предусмотрите в верхней зоне стропил отверстия для перетока к аэраторам
  4. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    А если в фасад врезать? Ну, если он вентилируемый конечно. :)
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А как сформировались эти допуски? Из зарубежного опыта, наших нормативов или практики сдачи обьектов. Просто судя по сообщению от Roracotta у них допуски существенно больше
    "Наши инспектора не разрешают иметь отклонение по вертикали стен 250см. высотой, более чем на 12мм." https://www.forumhouse.ru/posts/6964297/
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Проще уж тогда контру в этих местах со щелями в палец наколотить из коротких брусочков :)
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По условиям задачи: настил и кровля есть, доступ только снизу - без разборки кроли переделать холодный скат в утепленный
  8. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Мне вот тоже интересно про допуски, судя по вашему документу у вас отклонение по горизонтали для всей стены +/-5мм, а для фермы 10мм в чем разница. У меня цоколь получился с плавным прогибом в 1см на 14м (шнур провис), мне его в ноль выводить, чем?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это стандарт предприятия. Сформирован нами как производителями заводских элементов (панелей и ферм). Охватывает контроль качества монтажных операций и не распространяется на изменение геометрии деревянного каркаса и его элементов вследствие изменений влажности в течении срока строительства.
    Если речь о Канаде, то существует "New Home Buyer Protection Act" (акт защиты покупателей нового дома) в поддержку которого издается "Construction Performance Guide for New Home Warranty" (Руководство по качеству для новых домов с гарантией) для отдельных провинций.
    Требования его могут изменяться по провинциям. Например вариант для BC можно просмотреть здесь:
    https://hpo.bc.ca/residential-construction-performance-guide
    Компании осуществляющие страхование нового строительства страхование строительства могут иметь собственные требования к "New Home Buyer Protection Act".
    Например канадская "National Home Warranty Group" в своих допусках по деревянному каркасу
    дает указанный Roracotta допуск в 12мм наклона поверхности стены на 2 400мм ее высоты:
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Видимая поверхность (интерьер) /скрытая (в толще перекрытия)
    Наш допуск по ТК на монтаж каркаса по уровню обреза фундамента - перепады до 10мм.
    Допуск СА (Standard Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials (ACI 117-90) - до 3/4" (19мм)
    лучше безусадочным раствором
    Иногда практикуют монтаж обвязочной доски в уровень с использованием клиньев в районе акеровки с последующей зачеканкой раствором.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На 14 метрах - отклонение 10 мм. Может забИть просто нафиг? Наверняка ведь другие дела еще есть?
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да -
  13. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Владимир добрый день
    начал утепление цокольного перекрытия с нижней частью делаю как советовали вентибатсом, вопрос по верхней части между балок 200 мм (шаг балок 600) поперек планируются лаги 50 х 100 с (шагом 300) что бы фанера не прогибалась, в межлаговое пространство планируется местами закладывать трубы отопления, вопрос по пароизоляции логично ее закладывать между балками и лагами, или расстелить потом поверх фанеры, насколько помню вы вообще в перекрытия цокольные пароизоляцию не закладываете, еще вопрос при утеплении при отрицательных температурах вы как проклеиваете стыки пароизоляции если есть такие скотчи можно ссылки. если пленка между балками и лагами, то лаги просто саморезами а фанеру на клей к лагам?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    При проклееном черновом полу из фанеры или OSB не устраиваем (по п. 9.3.4.2 СП 31-105)
    Я бы сделал таким вариантом, т. к. в случае:
    можно "зажать" лаги и настил между 2-мя паробарьерами (к примеру снизу ПИ сверху - ВПЭ подложка под ламинат, такие узлы "не айс" - нужно стараться сохранять возможность перемещения излишней влажности.
    БК лента с прогревом строительным феном. Стыковать на деревянных элементах (стойках, обвязках).
  15. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Спасибо
    а насчет приклеивания, лаги к балкам, фанеру к лагам ?
    и чем проклеивать при отрицательных температурах из общедоступных вещей ?
    Заранее еще одно спасибо.
