1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    часто стройка проходит постепенно
    на сегодня хватает денег только на это или только на это
    допустим, на сегодня хватает сделать только свайное поле
    завтра - ростверк,
    послезавтра - стены
    вот и получается, что разбивают на этапы
    что с плитным фундом сделать не получится
  2. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    ВТП в стяжке поверх лаг на ударный шум положительно действует, настолько положительно, что шум шуметь перестает:).
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Почему же? У меня сосед с улицы так строится. В один год плитный фундамент, на следующий полностью коробка из газобетона в 2 этажа 10х10 с внешней отделкой, на третий газ, отпление, разводка электрики, на четвертый (будущий) внутренняя отделка. Все по плану, человеку есть где жить, но средств на мгновенную постройку дома нет.
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    плитный фундамент по хорошему бы делать за один раз
    при цене 6-7 тыс/м2 (смотрю предложения фирм) под коробку 8*10 ~ 500тыс
    не у всех она есть сразу
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    "разнесенной" во времени альтернативой УШП может стать лента с полами по грунту. К примеру УФФ
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    с этим не поспоришь :)
    я бы себе сейчас именно такой вариант и делал
  7. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Владимир соглашусь с вами по поводу того что вы написали по поводу винтов, но сваями их можно назвать с большой натяжкой, нормальные бетонные сваи забитые копром не имеют подобных проблем,
  8. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Владимир подскажите.
    Перекрестное утепление 50 мм по контр обрешетке с шагом 500 мм.- какова толщина ГКЛ?
    Планировалось 2 слоя, правильно ли и какую толщину ГКЛ выбрать?
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Всё те же самые проблемы, если дом на бетонных сваях поднят над поверхностью, это - холодильник, если же врос цоколем в землю, то - теплица с грибами и плесенью.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если нет спец требований по огнестойкости мы бы применяли ГКЛ 12,5мм в один слой в комнатах и 2х12,5 в санузлах (под плитку)
    Если планируете утеплять перекрест минватой без прирезки то удобнее шаг 600
  11. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    Ок.
    Внутренний периметр 1 слой 12,5мм ГКЛ
    Перегородки - шаг 625 по осям (как и во всем доме) по этому может сделать перегородки 2 слоя?, плюс доп шумоизоляция.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В вопросе "шумки" двойные обшивки хорошее решение, если бюджет позволяет - сделайте 2х12,5мм
  13. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @logi2121,
    холодильник, если с низу не утеплять нормально.
    насчет теплицы с грибами соглашусь.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Росвуд, У меня-то не винты, у меня бетонные. Но я понял, спасибо! Но лучше, я так понял, делать вентилируемый подпол лучше? То есть сделать такие неплохие продухи, например, между отделкой цоколя и землей (заодно и не сломает пучение поверхностное)? Правда, тогда птички и кошки будут туда залезать:nono:
  15. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    А попробуй металлический штакетник, с расстоянием между планками - 3 см?
