1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня высота в некоторых местах 1,2 метра. Боюсь прогнется он, хотя если не трогать, то может и круто получится. К вертикальному сайдингу самое оно
  2. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Направляющие сделай не оцинкованный профиль а проф труба, прогрунтовать хорошо.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А об этом я и гуторю, коли приподнял дом над землёй-матушкой, дык изволь утеплить минимум вдвое от прежнего.
  4. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @МаксимКазаков,
    не обязательно на доме забор городить
    между каждой сваей поставите в обшивке цоколя вент решетку жалюзийную они разных размеров бывают, суммарная площадь продухов должна быть равна примерно 1/400 площади продуваемого пространства.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А откуда берутся грибы в не вентелируемом подполье?
  6. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Из спор которые есть на древесине, в земле, переносятся воздухом, и ждут тёплого влажного и застойного воздуха. Куча разной живности живет на дереве и ждет своего часа, и погибает лишь при камерной сушке при температуре свыше 90 градусов в сушильных камерах и поэтому бред о том что древесина ев полежавшая несколько месяцев на улице превращается в нормальную древесину не совсем правда.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А что финны делают с такими подпольями?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ясный перец, полы по грунту. 306560340_20085893753_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вентилируют, (чай не Вашингтон по климату)
    0145_alapohja.jpg 0146_alapohja.jpg 495099809_2006228124146_p_x-1200_y-674_fr-1_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0_v-2.jpg
  10. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Не знаю, что делают фины. У меня подполом всё застелено полиэтиленовой плёнкой и сверху насыпано сантиметров 5 песка. Продухов нет. Никаких намёков на плесень и сырость. Температура градусов 8.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак знайте.
    Есть и у них такое. Только ещё всё утеплено ПСБ.
    На фото это не продух, а забор воздуха.
    Хотя продухи есть, в самой верхней части ленты горизонтальные узкие отверстия, типа как у японцев.
    Но они под полиэтиленом (или мембраной), подозреваю для отвода испарений из под палаталена.(а может быть и радона)
  12. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Мой вариант нижней подшивки, заодно и продухи видно
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Из того, что есть у меня по финнам (по их норм базе):
    Стенки фундамента должны иметь теплосопротивление не ниже 1,0 m2K/W, соответственно, в случае бетонной ленты - требуют доп. утепления.
    Относительно утепления поверхности грунта. Насколько знаю - у финнов это не в обязаловке, но настоятельно рекомендуется либо 100-200мм керамзита либо 50мм ППС. Это делается для снижения влияния грунта на температурную среду подполья (актуально для снижения вероятности конденсации в теплый период года /грунт холодный, заходящий воздух теплый/)
    Встречаются разные данные.
    По RakMk C2 "Влагоизоляция - правила и рекомендации" - площадь продухов подполья не менее 4% площади подполья
    По RIL 107-2012 "Инструкция по изоляции зданий от воды и влаги" - площадь продухов подполья не менее 1% площади подполья.
    Верхнее ограничение площади продухов - 8% от площади подполья.
    Зимой (при пароизолированном цокольном перекрытии) достаточно миниамльной площади продухов, т. к. заходящий холодный воздух заведомо суше теплого в подполье и не добавляет влажности. Опасные по росту влажности для подполье (с влагоизолированным грунтом) сезоны - переходные (весна, осень). Утепление грунта (а так же стенок подполья ИЗНУТРИ) снижает их влияние на температуру подполья и снижает вероятность конденсации влаги из входящего воздуха.
    Циркуляция воздуха в подполье предусматривается как финскими (см выше), так и нашими нормативами (СНиП II-25-80; СП 31-105)
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Так и есть.
    Там вот такая лента + доп лист EPS
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Шведы?
