1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мне еще мысля пришла, что вент не молотит постоянно. А от датчика влажности.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По описанию ISOLERGRUND
    "Fläkten ska gå kontinuerligt"
    То бишь "Вентилятор должен работать непрерывно"
    Там установлен SystemAir K/KV 125 (24 Вт), с загрузкой (по их же данным) на 30% от своей производительности
    Думаю, что связано с несколькими факторами:
    1. При схеме изолированного теплого подполья с отриц давлением проблемы конденсации практически исключены (что позволяет производителям префаб домов давать свою уверенную гарантию на долговечность конструкций)
    2. В купе решается проблема отвода радона (иначе в изолированном подполье есть вариант его накопить)
    3. Завязка вентилятора на влажность может маскировать проблему (т.к. избыточную в этом решении влажность могут дать только проблемы с коммуникациями или нарушенной герметичностью). В этом случае лучше иметь сигнальный датчик по порогу влажности, чтобы при получении аларма сделать инспекцию и уже принять осознанные меры.
    Встречал такие решения у шведов (но не в рамках ISOLERGRUND), а для уже эксплуатируемых подполий, признанных ненадежными по режиму влажности, причем с возможностью "завязки" датчика не только на вентилятор, но и на установленный в подполье осушитель.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И шо я в Вас такой влюбленный. :aga:
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    "Я человек бывалый, танцую, много песен знаю..."
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    архивариусность сказывается
  6. alxrnd
    alxrnd
    alxrnd
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, мое почтение. Вопрос - вашими фермами на мзп какой пролет крыши можно накрыть без внутренних опор если? И как это в сравнении допустим с металлом по цене, будет? выгодней?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сама технология ферм на МЗП позволяет работать 2-х опорной фермой с пролетами до 24 м.
    Однако, если говорить о конкретно нашем оборудовании, то оно "заточено" в первую очередь на малоэтажное домостроение и обычно мы имеем дело с пролетами до 14м.
    Однако в нашей практике были и проекты с бОльшими пролетами.
    Например этой осенью выпускали 2-х опорные фермы для "промки" с 15м пролетом (общий габарит фермы 16м) - это был практический предел по рабочей зоне нашего пресса.
    Относительно ценовых категорий, да это выгоднее - как минимум на 30% в соотношении с металлом (а при "перепривязки" на дерево некоторых проектов, в моей практике, экономия доходила до 1,5 раз) на тех же пролетах, но "деревяшки" в большепролетке ограничены противопожарными требованиям, и не всегда могут быть применены в тех же пром и складских зданиях по нормам РФ.[/user]
  8. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Американец TK-8,
  10. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    Ткните пожалуйста носом, где Росвуд выкладывал файл pdf "Устройство заполнений проемов стен с использованием окон из пвх профилей" не могу найти...
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Здесь
  12. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
  13. alxrnd
    alxrnd
    alxrnd
    Ростов-на-Дону
    Ставить краном уже нужно я так понимаю, а за что цепляют и как закрепляют? Для привозки спецтранспорт?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Фура, кран, и несколько часов работы монтажников
  15. alxrnd
    alxrnd
    alxrnd
    Ростов-на-Дону
    Фура да, но кузов то 13м, а 16м как у Росвуда видимо спец фура или трал какой-то
