1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Зависит от конфигурации изделия, это уже рабочие моменты.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я Логи предлагал этот вариант, он необдуманно отказался
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Кровосос-архитектор слишком много на фунд от бюджета откусил, на хеликоптер не осталось:)]
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет, спидкатом. Угол в ручную выставляется и удерживается пневмотромозом.
    Судя по осведомленности в вопросе, тоже имеете отношения к производству таких конструкций?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Большепролетку, да
    Стропится на удавку. Большие фермы обязательно через траверсу (чтобы ферму не загнуло сжатем стропов), желательно стропить так чтобы стропы были под отрицательным углом к коньку (чтобы усилие от строп распрямляло ферму) - см схему ниже
    Самый ответственный момент в закреплении - это установка связей. Ведь фермы рассчитаны на работу строго в плоскости, любая неплоская форма изгиба очень чревата последствиями. Поэтому связям в большепролетных крышах на основе ферм - главное внимание.
    Конкретно в этом проекте схема связей была следующей:
    До 16,5м габарита увозят седельники 3-х осники
  7. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Есть чутка, но по сравнения с вами остается нервно курить в сторонке;)
    А почему вы монтажными пластинами (GNT-150SK. или FSP14) не пользуетесь они же позволяют разделять фермы на две а то и три составные части, тогда и проблема с транспортировкой полегче решается?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    1. Не всегда проходит для нагрузок в большепролетке. На мой взгляд они рациональны для разукрупления негабарита в малоэтажке.
    2. Монтаж часто на подрядчиках и отдавать эти соединения "на откуп" - сами знаете что может быть с качеством, количеством и соответствием метизного крепежа.
    3. Проблема негабарита в-основном связана с высотой ферм, а не их длинной, и в этом случае мы тоже стараемся уйти от построечных соединений (см. п 2) и применяем пигги-бэк (ярусные конструкции)
  9. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Знаю :mad:
  10. wwwussr
    wwwussr
    @Росвуд, к Вам вопрос, на сколько в каркасниках увеличиваются теплопотери при ветре в СЗФО?
    Гкл по доп утеплению 50мм, пароизоляция, 150мм ваты в каркасе, 50мм доп утепление, изоспан, глухой зазор 30мм, цсп 10мм.
    О свойствах гидроветро защитных плёнок Вы уже рассказывали, а действительно ли недавно появившийся материал нужен? В НИИСФ и НИИ МГУ утверждают, что эмиссии волокна (например урсы и роквула) нет, от поперечной фильтрации не спасет и тайвейк - но с вент фасадом её у нас и нет... А продольная вроде как очень низкая, меньше 1м/с в вате вообще считаные см в минуту! По поводу гидры, у меня типо фахверк из цсп с планками из него же, у многих деревянный фасад с шипом-паз, у кого-то сайдинг или пенопластовый утеплитель плюс ветрозащита, с такими условиями, от диффузии, воды в пироге в десятки раз больше. Владимир каково Ваше мнение, нужно ли это непотушимое логово пожара под обшивкой всем?
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Присоединяюсь к предыдущему посту: зачем глухой зазор? вентзазоры- понятно, но глухой?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    При пирофобиях нужно развязать тугую мошну и достать пару сольдо на Tyvek firecurb;)
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не всегда.
    Если брать ветрозащитные функции внешнего слоя, то с этой функцией справляются плитные материалы и минватные утеплители с плотностью 80+ кг/м3 (в сочетании с внешней отделкой).
    Если брать функцию обеспечения воздухонепроницаемости стен, то минватный утеплитель (даже высокой плотности) без доп слоев с этой функцией не справляется и в составе стены должны быть другие слои, отвечающие за обеспечение этого параметра.
    По влагозащитной функции мембрана может не применяться если выполняются условия:
    - безопасный для типа примененной обшивки уровень влажности в вентзазоре
    - достаточно герметичная фасадная система, причем включая примыкания (к окнам и т. д.)
    Сайдинг должной водонепроницаемости не обеспечивает.
    В каркасниках используются материалы (сам каркас + древесные плитные обшивки) склонные к биоповреждению при влагонасыщении. Вероятность попадания влаги за поверхность фасадной отделки достаточно велика (ибо от "скользких" по влагозащите примыканий не уйти, а действие герметиков и ГИ лент ограничено все же по сроку) и (по моему мнению) "выгода" от дополнительного барьера на пути влаги в каркасную сборку, перевешивает негатив от применения еще одного горючего слоя в пироге.
    "Пирог" не мой, не мне его и обосновывать. Не вентилируемый зазор в СА терминологии называется "rain screen" и задача его - дать возможность стечь вниз попавшей за поверхность внешней отделки влаге
  14. wwwussr
    wwwussr
    Коэффициент паропроницаемости ЦСП μ = 0.03 мг/(м•ч•Па) это выше чем к примеру ОСП μ = 0.01 мг/(м•ч•Па), коэффициент теплопроводности ЦСП λ(А) = 0.23 Вт/(м•°С) высокий, гораздо выше чем у ОСП λ(А) = 0.13 Вт/(м•°С) в моей теории это говорит о более чем достаточной паропроницаемости в условиях СЗФО, но так же это означает о возможной способности образования конденсата, на случай форс мажора у меня выступающий цоколь с дрен канавками и каркас под ЦСП сделал под этот эксперимент. А вообще альбомы тех решений говорят о возможном отсутствии вент зазора под плитой.
    Владимир, а по поводу
    будьте добры.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В каркасах как и не в каркасах при теплотехническом расчете стены вводится коэффициент теплообмена нужной поверхности. В нашем СНиП он принят усреднено равным аext = 23 Вт/кв.м С. Усредненное значение соответствует скорости ветра до 5 м/с.
    Для других скоростей ветра его можно рассчитать по формуле:
    аext =7,74ν0,656 + 3,78e-1,91ν,
    где ν — скорость ветра; е = 2,718 — основание логарифма.
    При СНиПовском теплотехническом расчете "классика" каркасного жанра:
    -OSB 10мм
    -стойки с шагом 38х140 с шагом 625 с утеплителем с лямбда 0,004
    -ГКЛ 12мм
    покажет приведенное сопротивление теплопередаче стены ок. 3.12
    Если есть необходимость изменить параметры расчета на ветер в 15м/с
    то по приведенной выше формуле аext составит уже 58 Вт/кв.м С
    а посчитанное с таким коэф теплообмена приведенное сопротивление теплопередаче стены составит уже 3,07 так как "теплосъем" с поверхности вырастет.
    Если вопрос касается вентилируемого зазора, то по имеющимся у меня данным стеновая сборка с не вентилируемым воздушным зазором (reinscreen) будет примерно на 3% теплоэффективнее той же конструкции но с вентилируемым зазором. А сели применить в качестве ВВЗ мембраны в не вентилируемом воздушном зазоре металлизированную паропроницаемую пленку (типа Tyvek reflex), то теплоэффективность такой стены может быть до 7% выше чем у той же сборки но с вентилируемым зазором и без метализир мембраны:
