1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ЦСП Тамак 12 мм 220 руб/м2. ВГКЛ Кнауфф 12,5 мм 123 руб/м2. В 2 слоя чуть дороже, правда, и в 2 раза толще.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    У нас нет "тамака". У нас есть водостойкий шпунтованый ноунэйм 329 р квадрат. ВГКЛ - 273р квадрат в два слоя. Не, конечно можно вольму взять, она дешевле, но смысл сильно не поменяется. Основная пробелма ГКЛ - геморной монтаж. Шурупы лениво крутить :) Будем эксперементировать со скобочниками.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так, а сколько его нужно на душ кабину? Там где не течет рекой вода, вполне достаточно и одного слоя. А может и в душ кабине можно один слой. Я просто когда делал очковал, т. к. в первый раз в жизни эти все вещи делал.
    На кухне плитка себя замечательно чувствует на однослойном.
  4. brytalka
    brytalka
    brytalka
    @росвуд здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если возможно с примером. Как вы в своих каркасниках обустраиваете г-образный проем для лестницы межэтажной? Понимаю, что нужно делать стойку или что-то в этом роде. Но сообразить не могу ;(
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Горизонтальную поперек стоек. И вертикальные коротыши между горизонтальными брусками по краям листов ЦСП для раскрепления вертикальных стыков ЦСП
    ОК
    Дюймовка
    Вентзазор
    Фольгированная ПИ
    Каркас с минватным утеплением.
  6. wwwussr
    wwwussr
    Владимир, "добейте" пожалуйста (если можно) тему пленок, я об пароизоляции, в принципе цены с политиэленом сравнялись, по спецификациям водоупор везде 1000л, есть ли камни? Что покупать советскому труженику, то что дешевле?
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Автоматическая подача шурупелей с ленты в сетевой шурик решает эту проблему.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Простой узел - со столбом:
    возможны и вариации, в зависимости от конкретных конфигураций стен и лестницы.
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Росвуд, Владимир, ПЭ пленка к дереву клеится битумным герметиком, стык ППС и дерево промазывается PU герметиком, а чем клеить строительный картон vcl к дереву, нижняя и верхняя обвязка ?
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Советскому труженику, в Вашей местности* покупать первичный ПЭ толщиной 200мкм, полурукав, ибо:
    - " ракрывается" на всю высоту стены (меньше стыков меньше проблем);
    - самый высокий Sd из доступных по цене пленок;
    - функциональный слой на всю толщину (в отличие от всякого рода ПП пароизоляций, имеющих функциональный слой в несколько микрон и набирающих толщину за счет ламинации спанбондами для прочности
    - нет спанбондовской "мохры" затрудняющей адгезию скотчей;
    - основной материал паробарьеров в каркасниках в зонах с холодным климатом по всему миру.
    * Северо-западный регион. Результирующий вектор движения пара по году - изнутри-наружу.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А как коротыши бить, за ними же ничего нет. Гвоздями под углом в дюймовку? Хватит так жесткости?
    Я так понял, это изнутри наружу. Дюймовку под липовой вагонкой (финиш) парилки можно сосну или тоже липу?
    У меня каркас с эковатой, 30-35 см. Изоспан FB, надеюсь, в качестве ПИ пойдет в парилку? А тот тут #642 меня пугают, что там есть между крафт-бумагой и напылением лавсан, и с ним в парилке что-то произойдет.
    Тема большая, может уже было. Приступаю к разводке электрики. Про ПУЭ и металлические трубы и про СНИП и прокладку NYM или ВВЕнгLS читал. Но так и не понял - как лучше прололжить провода в каркасе. Склоняюсь к прокладке по перекрытиям 1 этажа в железных лотках (точнее, между перекрытиями и чистовым потолком из ГКЛ, т. е. под перекрытиями), далее спуски к розетками и освещению в обычной электротехнической гофре ПВХ. Говорят, она при высоких температурах плавится и не горит, дополнительно изолируя провода.
    По металлорукаву - от огня не спасает, при кз проводов прогорает, поэтому смысла в ней особого не вижу. Еще предлагали прокладку в металлопластиковой трубе, типа для того, чтобы удовлетворить требованию ПУЭ по прокладке в металлических трубах (до 2,5мм толщина металла не нормируется). Но читал, что МП трубы горят, в отличие от электротехнической гофры.
    Вы как в своих домах делаете электропроводку?
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    2-х сторонние бутил-каучуковые (БК) ленты
    Картон хорошая основа для адгезии. Приклеится 2-х сторонними лентами как БК так и акриловыми.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Подарите. У меня ДР как раз в конце месяца. :hello:
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня на работе у шуриков пневмоподача, по 3 метра шурупельки летят от корзины к бите по шлангу. Можете ненадолго стать оператором;)
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вряд ли возьму вас фреймером, но если будет необходимо организовать цеховое производство - обязательно обращусь.
