1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, Владимир, подскажите, где сейчас берёте нормальную доску для каркаса. Можно в личку.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Как я понимаю это соответствует тому, что Кнауф называет вариант "Вега". Те ГВЛВ (суперпол) / плиты минваты. Но в техрешениях того же Кнауфа есть варианты "Бета" ГВЛВ (суперпол) / керамзитный песок и вариант "Гамма" ГВЛВ (суперпол) / минвата / ГВЛВ (10мм) / керамзитный песок. Причем, что интересно, по звукоизоляции ударных шумов, судя по таблицам из описания Кнауф, наиболее выгодным является вариант "Бета". Можете прокомментировать ?
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Прямые поставки - из леса вестимо? Угадал?
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Свой завод в Кировской области.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Полусухая для перекрытий в жилых каркасниках редкий для СА вариант, чаще - легкая наливайка на модифицированном гипсе.
    Gypcrete pouring 1.JPG gyp-crete-over-wood-subfloor-bend-heating-5.jpg gyp-crete-over-wood-subfloor-bend-heating-10.jpg
    В многоквартирках и дуплексах, она делается практически всегда (по пожарным требованиям). По акустическому комфорту, она хорошо улучшает изоляцию полов по воздушному (разговорному) шуму, однако по изоляции ударного шума эффект имеет небольшой. В каркасных многоквартиках ее часто укладывают по звукоизоляционному мату (из вторичной /рубленной/ резины) для улучшения именно изоляции ударного шума.
    Но если сравнивать такой вариант с европейскими "плавающими" на изоляционных базальтовых ватах системами - то она уступает им по изоляции ударного шума. (До приемлемых уровней по ударному шуму в межвкартирных перекрытиях американцы часто "догоняют" свои наливные полы традиционным для их отделки - ковролин + подложка из вторичного поролона).
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Плюсы стяжки
    1. Комфортная тактильная жесткость основания (нет некоторой податливости, ощущаемой в плавающих сборных полах)
    2. Хорошая изоляция воздушного шума (эффект массивности)
    3. Надежная основа под плиточные материалы (обычно в купе с доп армированием)
    4. Снижение зыбкости балочных перекрытий (эффект массивности - сложнее раскачать; эффект плиты -большее распределение сконцентрированной нагрузки на общую площадь)
    Минусы стяжки
    1. Значительная доп нагрузка на полы, а значит специальный расчет; увеличенные сечения балок (и все же возможный эффект "ползучести" - нарастания прогиба балок во времени)
    2. Не исключены трещины (как усадочные так и за счет недостаточной несущей способности и жесткости балочного основания)
    3. Неразборная система с низкой ремонтопригодностью
    4. Тебовательна к квалификации занятых на укладке рабочих
    5. Погодозависимая при нанесении
    6. Существенно увеличивает общую влажность ДК каркаса при нанесении и высыхании.
    Плюсы сборного плавающего пола
    1. Изоляция ударного шума + улучшение изоляции воздушного шума
    2. Незначительная нагрузка на полы (пройдет на стандартных сечениях и шаге балок)
    3. Разборная (ремонтопригодна)
    4. Не требовательна к квалификации рабочих, простая в контроле работ
    5. Погодонезависима
    Минусы
    1. Ощущение некоторой податливости основания при ходьбе по плавающим системам присутствует.
    2. В меньшей степени снижает зыбкость балочных перекрытий за счет меньшей массы и меньшей жесткости.
    3. Дороже
    PS
    Наш выбор (как собственно видно из темы) на стороне сборных плавающих полов, как индустриальной, технологически простой, и достаточно эффективной по ("противному" для каркасника) параметру передачи ударного шума перекрытиями системы .
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Владимир, финский вариант-два листа ГКЛ (ихний) на разряженную обрешетку по балкам не тестили?
    По отзывам коллеги хорошо убирает ударный шум. Два листа гипрог стронг на разряженную обрешетку.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ответил в личке
    "Чем дальше в лес тем больше партизан", а если серьезно наш ДСК в силу ряда обстоятельств вышел из состава холдинга Метком-Камсклес, и теперь преимущества в виде собственного (внутрихолдингового) поставщика сырья больше не имеет, так что география поставок расширилась.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хм. Каким образом?
  10. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Наверное не мне :(
    От Вас последнее сообщение по окнам импостным и всё...
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Странно видеть женский коллектив на деревообрабатывающем предприятии. Значит автоматизация на очень высоком уровне.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Евгений, не смысла тестировать то что заведомо не будет работать.
    Узел может приобрести какой-то смысл в акустическом плане только если рязреженная обрешетка будет представлять собой отдельно собранный щит уложенный на балки через звукоизоляционные проложки (без крепления к балкам метизами). Но узел гипотетический т. к. балки не завяданные черным полом друг с другом будут давать большую вибрацию.
    Видимо коллега не привередлив к ударном шуму.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Моя промашка, продублировал и Вам
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    У Вас неверные данные
    "Альфа" - Суперпол непосредственно по черновому полу
    "Бетта", Суперпол по демпферу (наш вариант)
    "Вега" Суперпол по засыпке
    "Гамма" снизу вверх - засыпка/ГВЛ/демпфер/суперпол
    И да Бетта и Гамма предсказуемо лучшие (чем меньше значение Lnw тем лучше изоляция)
    Оигинальная ТК по основаниям пола Кнауф во вложении
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да именно так
