1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Будет работать норм. К стыкам ПИ - внимательно!
    Только как "страховочная" опция, жесткой необходимости в замене нет.
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Не нашёл раскрытого полностью ответа на вопрос, как же правильно выполнить гидроизоляцию оконных проёмов, в случае, когда идёт обшивка каркаса ЦСП по стойкам, с ВВЗ установленной между каркасом и ЦСП.
    Оборачивать проёмы, а потом крепить ЦСП,
    или оборачивать проём после монтажа ЦСП.
    Надеюсь понятно выразился.
    По ЦСП потом фасадная минплита на клей и дюбеля.
    Спасибо.
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Окна - обычные на поставочном профиле... Не импостные.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    1. для Ваших условий вентилируемый фасад все же самый предпочтительный вариант.
    2. Пирог от обшивки:
    ФСФ
    мембрана
    Минвата (мех крепление)
    минеральная (или силиконовая) штукатурка
    но EIFS системы на каркасниках требуют очень внимательного отношения к внешним узлам примыканий (окна и т. д) и "отказы" таких систем в плане внешних затечек влаги (по опыту СА и Скандинавии) очень чреваты... поэтому см п. 1
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Для нормальных и сухих зон (по СНиП 23-02) особое внимание примерно с 5000
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И ещё вопрос по черновому полу. При строительстве по платформе.
    Эхх, самую малость не попал. В нижнем Новгороде 5200.
    Все таки в какое время года рекомендуете проверить состояние ОСБ?
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Росвуд, Владимир, добрый вечер!
    Завтра обсуждаем с заказчиком экстра-меры звукоизоляции. По стенам всё помню, плавающие полы, тем более. Отдельный вопрос по междуэтажному перекрытию - можете поделиться личным опытом использования демпфирующих прокладок между лагами и обвязкой?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Наибольшая влажность во внешней обшивке наблюдается в течение весеннего сезона. Для проверки подойдет март-апрель.
    Прорехи в пароизоляции, в-основном, проявляются видимым поражением влажностью в верхней части стены в области стойка/верхняя обвязка (на внутренней грани обшивки)
    "Отказ" штукатурки сделанной барьерным способом проявляется в первую очередь в поражении на внешней грани обшивки в зоне под углами оконных проемов и в местах стыка крыша/стена
    В чем?
    Не относитесь к этой цифре как к догме - это средняя температура по больнице - фактров очень много: тип и качество герметизации ПИ слоя, толщина стены, тип фасада и наличие его вентиляции, солнечная или теневая сторона, влажностный режим в помещениях дома и т. д.
    В общем случае - чем большая толщина утепление в стене тем раньше (по ГСОП) будут ожидаться проблемы с недостаточной паропроницаемостью внешней обшивки сочетающейся с длительно низкой температурой ее поверхности.
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Про черный пол не дописал.
    Всегда стелил фанеру на платформу с зазором 3-5 мм. Но в основном сверху был ламинат, стяжка или плавающий пол. А тут столкнулся с линолиумом, который ни как не дружит с этими щелями.
    В итоге замазал щели герметиком.
    А тут столкнулся с иным подходом, который мне, в принципе нравится. Но я не нашел ему подтверждения.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Roracotta про черновой пол категорично заявляет, "Никаких зазоров".
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Зимой в РФ не строил:)
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    На ОСП под отделку линолеумом кладу тонкий трёхмиллиметровый лист ДВП. Перекрывает швы и даёт очень ровную поверхность. Креплю ДВП скобами. Заметил, что со временем на линолеуме, лежащем просто на ОСП, проявляется текстура и швы этой ОСП.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А зайдите-ка в Леруа, там есть очень хорошая ВВЗ по 800 рублей за рулон. Полноценный рулон.
    Я думаю, Вам в самый раз будет, для понимания. Зачем платить в 10 раз больше, если есть в 10 раз дешевле. Я ее купил для СЗ, чтобы снег не залетал во временный сарай для хранения доски. А еще она пригодна для изготовления москитных сеток на окна и откидывания макарон из кипятка.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я бы смотрел в строну схемы:
    ВВЗ по стойкам + конвертом в окна
    А после слоя ЦСП - ГИ низа проема самоклейкой с отгибом на ЦСП
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Эластичные прокладки на стыке перекрытие/стена дают очень ограниченный эффект
    (небольшое улучшение выше 200 Гц, но неэффективно на низких частотах), практически полностью исчезающий при креплении балок к обвязке метизами. Т. к. оставить балки без крепления нельзя, то и затеваться с этой темой особого смысла не имеет.
    Ниже диаграммы снижения косвенной передачи шума без прокладок/ с прокладками без крепления перекрытия и с закрепленным перекрытием:
    Эффект с закрепленными балками близок к нулевому.
