1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Буду стараться учесть длину крепежа, да и насколько критичны небольшие повреждения при таком пироге? И вообще нужна ли ПИ при ОСБ внутри и вентфасаде? Вся проводка будет наружной, т. к. предугадать точное расположение оборудования не реально, плюс наверняка что-то будет докупаться в последующем, а каждый станок нужно отдельным кабелем подключать.
  2. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    @Maxx67, вы бы в сторону ГСП посмотрели бы. Обшил ей гараж-мастерскую. Имхо для мастерской хороший выбор. единственно что -тяжела. Лист 10 мм весим около 35 кг. в однушку тяжко было ставить и крепить. Сажается на гвл саморезы. Пилится паркеткой или лобзиком. зато при разгрузке таскали как носилки, плашмя и не ломался.
    Сорри за возможно флуд
    вот что пишет форумчанин https://www.forumhouse.ru/posts/16596300/
  3. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Здравствуйте, @Росвуд,
    В этом посте вы говорили о допусках на штукартные системы с вентилируемым зазором фасада (по цементным плитам). Каким образом будет такой фасад?
    ОСБ, ветрозащита, обрешетка для вентзазора, крепление к обрешетки ЦСП, грунтовка, штукатурка, покраска?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Речь шла о цементных плитах типа Аквапанель.
    Система крепления именно такая как Вы описали, вот схема:
    Относительно ЦСП. Этот материал (в отличии от аквапанели) содержит древесную стружку и подвержен значительному изменению размеров при изменении влажности плиты. Поэтому ЦСП-шные фасады лучше расшивать под фахверк (с нащельниками) дабы избежать трещин на стыке плит.
    Узлы по штукатурному фасаду с применением аквапанели по ссылке.
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Добавлю видео:hello:
  6. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    А нейлером на скобу 50 мм не проще? За совет спасибо, изучаю.
    @Росвуд, Владимир, не могу найти данных по паропроницаемости ГСП, не поможете?
  7. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    вот насчет этого не скажу. скобочник есть, но даже не задумывался. по краям думаю может покрошить. хотя надо пробовать. В следующий приезд, постараюсь захватить компрессор и пострелять скобами.
  8. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Добрый день Владимир!
    Прошу прощения если вопрос дурацкий...имеем двух этажный каркас, 11х8 м...снаруже сайдинг, обрешетка, гвз, минвата в распор 50 мм, тайвек, фсф -12...родилась идея установки камина на первом этаже с выходом трубы через стену... для соблюдения всех правил проходки есть необходимость убрать часть стойки ...насколько это критично для целостности стены и критично ли вообще...
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Без проекта не понятно. Если секция стены рядовая, без какой либо сосредоточенной нагрузки от вышележачих элементов - врезайте изнутри ригель в соседние от демонтируемой стойки, набивайте доп стойки опорные под ригель, вырезайте мешающую стойку... По сути у вас должен получиться по конструктиву правильно оформленный оконный проём.
  10. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    "]Без проекта не понятно. Если секция стены рядовая... "
    Что значит рядовая?
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    На которую не падает сосредоточенная нагрузка от прогонов вышележащего перекрытия/стропильной системы.
  12. nils1818
    nils1818
    nils1818
    Уважаемый @Росвуд, на схемах межэтажных перекрытий по-разному показывается заполнение пространства между лаг утеплителем. Проясните, пожалуйста, вопрос относительно толщины слоя утеплителя и высоты балок перекрытия, на сколько в этом узле необходим вентзазор, схематически вопрос показан во вложении.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не совсем понятно что значит часть стойки, если имеется ввиду сделать вырез в стойке, то глубина его (для несущих стен) д. б. не более 1/3 ширины стойки (т.е. в 150 стойке глубина выреза не более 50мм), если же Вам нужно срезать стойку совсем, то действуйте как указал @ЕнитПермь - вводите перемычку перераспределяющую нагрузку на две соседние стойки (одну справа другую слева от той что вы срезаете). Перемычка может быть врезана в соседние стойки или крепИться к ним через дополнительные стойки-упоры (как в СА технике устройства дверных проемов)
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Заполнение пространства между балками перекрытия ватным утеплителем направлено на снижение передачи воздушного шума через эту полость. Формально лучший показатель по снижению воздушного шума из приведенных Вами схем будет у полностью заполненного ватой перекрытия. Однако в "натуральных" показателях такой эффект будет несоизмеримо мал с затратами на утеплитель (т.к. часть звука пройдет через перекрытие косвенным путем - непосредственно через балки). Поэтому стОит смотреть в сторону узла №1, но к примеру с устройством плавающего пола (что "разомкнет" косвенную передачу воздушного шума балками и снизит ударный шум передаваемый через перекрытие) либо (если говорить только о снижении воздушного шума, не беря во внимание ударный) - применить крепление потолочной обшивки на ГКЛ подвесах (что улучшает ситуацию с косвенной передачей воздушного шума через перекрытие)
  15. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Встречал на просторах интернета и мне советуют для снижения ударного шума применять разделение балок перекрытия. Лаги на который будет крепиться потолок делать на несколько см меньше основных лаг выводя их в другую плоскость. Считаю, что это поможет только частично и плавающий пол надежнее. Но цена вопроса... @Росвуд Есть ли реальные, рекомендованные производителями подобные решения?
