1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    • Всем доброго времени суток! :)
    Подскажите пожалуйста для чего делается гидроизоляция оконного проёма в нижней части?
    Гдето встречал картинку и даже видео, что туда даже гидроизоляцию на битумной основе клеют с заходом на вертикальные части стоек, образующих оконный проём.
    Это делается на случай протечек через вент фасад или в этом месте происходит интенсивная конденсация влаги?
    Строю дом/баню по классической СА схеме; стойки 50*150, снаружи фанера 12мм + вент фасад, изнутри полиэтилен 200мкм и два слоя ГКЛ9,5мм.
    И сразу второй вопрос задам: подойдёт ли для парной такой пирог внутренней обшивки по стойкам: ПЭ200мкм (или может лучше будет применить пароизоляцию для бань со слоем фольги), 2 слоя ГВЛ, рейка/брусок, вагонка.
    Дело в том, что комната сначала будет использоваться как жилая (на ГВЛ будут поклеены обои), а лет через 5 станет моечной и парной и будет дополнительно отделана вагонкой.
  2. nils1818
    nils1818
    nils1818
    Ув. @Росвуд, применяли ли по указанной системе плавающего пола водяные теплые полы, есть ли положительный опыт.
    У производителей теплого пола предъявляются очень жесткие требования к исходной поверхности: “Не допускаются перепады высот более 2мм/м, подвижность основания более 2мм при расчетной нагрузке (c) Termotech Полистирольная система на алюминиевых пластинах”. Проходит ли это основание под эти требования?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если не брать в расчет передачу звука с перекрытия на нижний этаж через примыкающие конструкции (Flanking sound transmission) то системы с разделенным каркасом пола и потолка - одни из самых эффективных по изоляции ударного шума решений.
    Flanking sound transmission– путь передачи звука через балки на каркасную стену этажа на которую они опираются, и через каркас стены далее в помещение нижнего этажа.
    Есть серия немецких испытаний каркасных полов в сочетании с материалом Knauf Brio.
    Это такой "облегченный" вариант быстросборного плавающего пола по типу Кнауф Суперпол, но нижний слой которого (в отличии от Суперпола) - 10 мм' ое Стейковское МДВП.
    Вот обычный вариант пола без "противоударных" элементов:
    Стандартная сборка.png Видим что такая сборка имеет уровень ударного шума равный 74дБ
    Вариант раздельного каркаса потолка сделанного из ЛСТК профилей с 2-ой потолчной обшивкой ГКЛ и дополнительным ватным утеплителем в потолочном уровне:
    Разд потолок.png дает существенно более низкий уровень ударного шума равный всего 51дБ
    Для сравнения - сборка с креплением однослойной потолочной обшивки к балкам через виброизолированные подвесы:
    Сборка на подвесах.png дает с уровень ударного шума равный 60дБ
    И уже только вариант с облегченным плавающим полом (Brio) и двойной ГКЛ обшивкой потолка на виброизолированных подвесах:
    Брио+ подвесы 2-ной ГКЛ.png имеет чуть лучший чем раздельный потолок показатель равный 49дБ (и то если не принимать в расчет показатели в спектре низких частот, характерных для людских шагов по перекрытию)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Владимир, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, приходилось ли Вам иметь дело с мембранной кровлей на каркасах? Если да, то какие решения по конструктиву применялись? Мне приходилось иметь дело только с типовыми решениями на бетоне и конструкционном профиле, а тут я чуть притормозил.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Именно для
    Возможно в этой теме и встречали
    От затечек. Особенно в углах по низу оконного проема - это самое характерное "проблемное" место
    Да для парных используется ПИ на основе фольги и соответствующий скотч
    Не являюсь специалистом по баням и саунам, поэтому не подскажу "жизнеспособность" такого решения, однако между фольгированной ПИ и следующей обшивкой всегда д. б. зазор, иначе теплоотражающие свойства такой изоляции "нивелируются".
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Росвуд, если не трудно, не пишите перед сравнительной логарифмической единицей тире ака знак минус, я тоже купился, смотрю, первая картинка - аж МИНУС 74 децибел, дай-ка думаю рассмотрю, что так интенсивно шум гасит;)
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет не применяли.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    ОК написал "равный" чтобы не было путаницы
  9. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @Росвуд,
    Владимир не сочтите за лентяя (искал не мог найти) а не встречали вариант гидроизоляции оконного проема при установке окна в четверть?
    Считаю этот вариант установки наиболее оптимальным (сугубо мое мнение) но вот узел гидроизоляции проема видится уж очень не простым
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я, конечно, не Владимир, но что мешает гидру проёма выпустить наружу поверх четверти?
    Единственное, надо учесть, что кроме нижней части, она желательно должна бытьпаропроницаема. Да и нижнюю часть немецкие талмуды уже нынче однозначно прописывают, как паропроницаемую строительную плёнку.
    Я бы, конечно, перебздев, низ из мембраны по старинке в два слоя бы рекомендовал, мало-ли что :|:
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А делайте сначала гидроизоляцию. А потом монтируйте псевдо-четверти. Упростит.
  12. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @logi2121, не очень догоняю в пятницу вечером как это будет выглядеть
    @Colibris, псевдочетверть является еще и элементом перекрестного наружного утепления и уже сделана и изоплатом обшита
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык клейте гидру на окно бутилом, на толщину откоса, и пускайте поверьх изоплаата до ближайшей контры.
  14. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Может фотка поможет, вид правда изнутри.
  15. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @logi2121,
    Алексей, что бы здесь не сорить где Вам можно вопросы по окнам позадавать?
