1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В чем именно "затык"?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если четверти (как в Вашем случае) уже сделаны, можно посмотреть на такой скандинавский пример с четвертями и мембраной (ту правда четверти МДВП, но не суть):
    т. е. мембрана заведена конвертом на четверти по бокам проема, а внизу под отливом - самоклейка ГИ корытцем с нахлестом поверх ввз под проемом окна.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вариант ли делать по осб? Мне приходилось иметь дело с укладкой на минплиту. Допускается ли такое?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да
    Только приветствуется - это самый безопасный вариант плоской (малоуклонной) кровли для ДК - теплая кровля"
    Крепеж
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    To @Plotinum
    Евгений, Вы как то спрашивали о данных
    по тестам ударного шума обычной гипроковской сборки пола (пол 2-ой гипс GL15 на обрешетке 22х100 с шагом 300; 100мм мин ваты между балками и одинарный потолочный гипс по обрешетке 22х45)
    "Попался" VTT'шный отчет теста по ней:
    Как и предполагалось, приемлемой защиты от ударного шума такой настил не дает -
    уровень ударного шума до 75 дБ, т. е. передача ударного шума на уровне СА систем с фанерой/OSB непосредственно по балкам (до 74дБ)
    Для улучшения ситуации нужно развязывать обшивку потолка акустическими подвесами, в идеале в сочетании с плавающим полом:
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    @Росвуд,
    Владимир, спасибо ! Еще вопрос по акустике в перекрытии. В одном доме перекрытие из доски 195*45 и 200 мм Парока между балок, ОСП 22 мм.
    В другом-двутавровые балки БДКУ 356 и тоже 200 мм между ними, ОСП 22 мм. На слух очень большая разница в шумоизоляции не в пользу доски. Что цифры говорят по этому поводу?
  7. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    @Росвуд,
    Владимир, а в от такой вопрос к Вам по нижнему перекрытию. Дано, полы по лагам. Лаги 195х45 шаг 400. Покрывать изначально планировалось 16м квидеком, оно вроде по расчетам должно подойти.
    Отец у меня "для надежности" решил перестраховаться и закпуил еще OSB 9 мм. Таким образом, общая толщина покрытия будет 25мм, что, как по мне, более чем с таки шагом лаг.
    Так вот вопрос. Что лучше 1) сначала OSB потом квикдек или 2) сначала квикдек, а потом OSB?
    Второй вариант мне видится несколько проще по работам, т. к. квикдек шпунтованный со всех сторон, то его не нужно обрезать, чтобы края приходились четко на лаги. Т. е. кладем квикдек, а сверху, без привязки к лагам, - OSB.
    В первом варианте придется пилить OSB, чтобы края не висели в воздухе. Понятно, что в этом варианте работы сложнее. А плюсы тут есть какие-нибудь?
    Да и еще вопрос. По фен-шую, плиты, помимо гвоздей или саморезов нужно крепить на клей, чтобы не скрипело. А в случае укладки одного слоя плит на второй? Тоже на клей сажать? Или так можно? Или просто проложить, что-нибудь типа подкладки под ламинат?
    Заранее спасибо.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше осб толстый. Лучше одно толстое, чем пачка тонких.
  9. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Кто бы спорил, а еще лучше УШП. ;)
    Но, что есть, то есть. Исходим из имеющихся реалий.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дело в том, что тут арифметика не работает и 16+9 не равно 25. И 9 мм сверху, если без проклейки, может даже навредить.
  11. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Ок, хоть что-то. Т. е. все же сначала 16 и квикдек. Или только квикдек, как и планировалось и считалось изначально, а на ОСБ забить вовсе?
    Поэтому-то я и спрашиваю, как оно лучше. Ну то есть, положить 16 мм квикдек - ужа нормально (см. аттач), но вот есть еще ОСБ 9. Вопрос в том, можно ли сделать лучше, если да, то как?
    И да, проклеить можно, отчего бы и не проклеить.
  12. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, Владимир, подскажите по стропилке. Размер дома 7,2х9,2 метра. Угол наклона кровли 35 градусов. Ростов-на-Дону. По расчётам вроде бы достаточно стропил 50х150. Планирую использовать 50х200 (под утепление в 200мм) с шагом 600 мм.
    Достаточно ли будет конька из сдвоенной 50х200?
    Опора конька на фронтоны и 2 подпорки. Шаг на картинке. Подкосы необходимы?
    Шаг подпорок на картинке. Обусловлен наличием внутренних несущих стен.
  13. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, добавка к посту 792
    Вид со стороны фронтона. Длина затяжки - 5225 мм.
  14. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    А чем кстати это лучше сделать? Тоже планирую поверх QD 22 мм положить еще и фанеру 10 мм. Хотя может и лишнее это уже. Это перекрытие 2го этажа, лаги 50х150, шаг 600. Пролет максимальный 2,8м. Сейчас чуть-чуть играют полы, хочется повысить жесткость.
  15. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Канадский Код говорит, что проклеивать места соединения лаг и плит нужно эластичным клеем. Альбом тех. решений говорит QD говорит, что шип-паз нужно проклеивать ПВА. Чем склеивать плиты между собой мне тоже интересно, склоняюсь к ПВА. В столярке, например, ПВА для соединения 2х деревянный поверхностей вполне себе в ходу. У гитарных мастеров, TiteBond в почете, но это небюджетно.
    UPD: Думаю, то, что нужно (см. аттач).
