1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Перемычку окна (хедер) будет необходимо проверить на сочетание сосредоточенной нагрузки от коньковой балки (точечная P) в купе с распределенной нагрузкой (q) от собственного веса участка стены и крыши приходящихся на перемычку.
    Нагрузка от коньковой балки это вес снега с площади вычисленной как половина пролета между опорами коньковой балки умноженная на половину суммы длин скатов (обозначена желтым)
    Площадь конструкций собственный вес которых нужно учесть - обозначена розовым:
    Сопроматовская схема загружения перемычки будет такой:
    Моя тема на ФХ не по расчетам конструкций. Расчеты можно заказать на "бирже" проектных услуг в рамках этого форума.
  2. георгий 13
    георгий 13
    георгий 13
    Золотово, Воскресенский район
    Здравствуйте, Владимир!
    Большое Вам спасибо, что делитесь своими знаниями! Пазлы потихоньку, как говорится, сходятся, но еще есть к чему стремиться. Помогите пожалуйста, разобраться в нескольких вопросах:
    1. В начале темы, советовали использовать пергамин, в пироге пола с вентилируемым подпольем. Вроде бы пишут, что паропроницаемость у него 0.001 Мг/(м*ч*Па) и на вид какой-то "полимерный" слой присутствует. Нахожусь на стадии закупки к майским, "терзают смутные сомнения", не "запру" утеплитель? P. S. На сайтах производителей (изоспана, по-моему точно), как вы и писали, консультанты уже не советуют использовать гидро-ветрозащиту снизу, но чем заменить от выдувания - темный лес..)
    2. Не вставил доски между стропил, во время их установки. Вырезал из осб вставки, снизу чуть завел на обшивку осб и к стропилам уголками прикрутил...Получилась вставка по высоте и ширине стропил.
    Полоса гидроветрозащиты стены, закончится под стропилами. Вырезаю прямоугольники мембраны, с заходом на стропила по бокам и нахлестом на нижнюю мембрану и проклеиваю скотчем. В месте соприкосновения с мембаной крыши, надо чуть завести и проклеить? Подскажите пожалуйста, по этому узлу, перерыл инет, ничего путнего не нашел P70319-120817.jpg
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, почему нельзя? Просто хедер над окном должен соответствовать нагрузкам от конька.
    Мало вводных. Снеговая нагрузка,"мертвая" нагрузка крыши, ширина окна, общая длинна стропил, максимальный неподпираемый пролет конька в этом месте и тд.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Росвуд, @Roracotta, Владимиры:)]Как вы относитесь к вытяжке с вентилятором из санузла через стену? Много мнений, кто то делает и нормально, спецы ругаются, что будет приток из санузла и холод, а также конденсат на фасаде
  5. Ofdm00
    Ofdm00
    Ofdm00
    Ростов
    Владимир, на вашем сайте нашёл полезные схемы двух варианов оштукатуривания каркасных домов - по металлической сетке и по слою утеплителя.
    Могли бы назвать плюсы и минусы этих вариантов с точки зрения:
    1. Затрат на материалы
    2. Временных затрат
    3. Трудоёмкости
    4. Качества/долговечности Штукатурка по мет.сетке.png Штукатурка по утеплителю.png
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Совет был по использованию не пергамина, а битумированной бумаги (она соответствует по свойствам рекомендуемой в СА практике для такого узла - Grade D felt paper 30 minute rating).
    Как я понял это у Вас стык потолка мансарды со стеной. В идеале это должно выглядеть так:
    Этот стык желательно защитить от выдувания. Как вариант это можно сделать изнутри, проклеив строительным скотчем место сопряжения ваших OSB вставок с кровельной мембраной:
  7. георгий 13
    георгий 13
    георгий 13
  8. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Снеговая 120 кг/кв.м., Dead Load 50 кг/кв.м., ширина окна 1400 мм, пролёт конька 3320 мм. Угол наклона кровли 35 градусов. Полная длина стропил 5 м. Так же размеры на картинке.
  9. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Roracotta, вроде бы все размеры указал в предыдущем сообщении. Может забыл чего?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для столь небольшого окна, хедер под данные условия должен состоять из сэндвича из двух сбитых досок, размером минимум 38х 235мм.(Пакет 76х235мм)
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Очень "бюджетное" решение. Если ванная комната имеет естественный канал вентиляции, то включение вентилятора будет "опрокидывать" его тягу. Более разумным решением (при невозможности или нежелании устанавливать канальный вентилятор на чердаке, отвечающий за отвод воздуха из "грязных" мест (кухня с/узлы), будет присоединение отвода на вентилятор к основному каналу вентиляции санузла с установкой обратного клапана (срабатывающего при наличии потока от вентилятора и отсекающего подачу воздуха из канала естественной вытяжки обратно в с/у).
    В наших ростовских условиях "прокатывает" в более суровом климате проблемы с обмерзанием думаю вполне возможны.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    обзор то вы сделали, это хорошо. А можно ли применять мембрану параизоляционную в переменным SD в пониволах (цокольная стена из деревянных стоек)? Вот вы привели тут собственную идею не про цоколь (нигде не видел), как поступить с ЭППС и МДВП внутри
    А что если вместо МДВП - паро-мембрану повесть с переменным SD. Предположим, что цоколь мы изолируем на зиму. И еще, пусть эта постройка будет переменно-отапливаемой.
    пс. ну вот идея с ЭППС мне нравится, а добавить МДВП не нравится (с внутренней стороны).
    И еще рулон proclima лежит, так что можно будет попрактиковаться. Одно дело теория, другое дело...
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    https://www.puuinfo.fi/sites/default/files/content/rakentaminen/suunnitteluohjeet/palkkivalipohjan-aanitekniikka/palkkivalipohjan-aanitekniikka.pd f
    фин стандарт по перегородкам
  14. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Росвуд, добрый день! Подскжите такой вопрос- принципиально ли метод раскатки пароизоляции сверху вниз с проклейкой перехлестов на стойках бутилкаучуковой лентой или возможен вариант раскатки перпендикулярно с проклейкой стыков скотчем
    Tyvek® Acrylic Tape. Понятно что стыки будут на весу... но имеет ли право такой вариант на жизнь? И еще...есть какие-либо нормативы расчета необходимого количества скотчи клея DELTA TIXX... ПРО запас покупать как-то нехочется...
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Берёте плёнку 200мкм в рукаве 1,5м. Разрезаете рукав и получаете ширину 3 метра. Т. к. плёнка рулоном по 60-100п.м. продаются - закатываете одним куском весь периметр от пола до потолка. Профит)
