1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Возможно 4-ый вариант из того-же списка допустимых систем
  2. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    @Росвуд, есть мысли, зачем товарищ засыпает песком межлаговое пространство?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это лежащая на земле палуба без устройства фундамента. По утверждению шведских товарищей - она не потребует разрешения нс строительство.
    Песок здесь дабы предотвратить смещение палубы при ее эксплуатации, т. к. никакой связи с грунтом у нее нет, а вес небольшой. Т. е. лаги в песке это и есть ее фундамент.
    Для этих лаг используется один из самых мощных классов глубокой пропитки древесины - NTR/A. Он допускает контакт с влажным грунтом. "Круче" только пропитка NTR/M (для контактирующих с соленой водой)
  4. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    То есть для простого русского парня, купившего доску для лаг/террасы в лучшем случае камерной сушки, пользы от видео нет никакого.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да нужна импрегнированная и/или ДПК
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @AvAnS, еще вот так терраса.jpg бывает!
  7. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Ни слова не понял :) кроме финпукк и гринпукк... Переведите схему плиз.
  8. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Вот я примерно так и думал пристроить террасу к УШП.
    Сделать подушку, застелить пенопластом, а сверху на какие-нить тумбочки лаги установить.
  9. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    @Росвуд, Если было, прошу прощения. А как Вы сетку крепите на лаги пола снизу? И ссылочку можно, какую сетку используете?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Росвуд, Владимир подскажите по полу 2-этажа.
    Планирую сделать пол 2 этажа следующим образом:
    Снизу вверх: лаги 200*50 с шагом под вату,- доска СС 30*150- осп 9мм- сверху либо линолеум либо ковролин
    Могут ли быть проблемы со звукоизоляцией?
    или может стоит перекрыть половой доской например 40 мм?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Саморезы с прессшайбой к нижней кромке балок.
    Сетка защиты фасадов плотность 80г/м2
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да могут.
    Если в качестве финишного слоя применять ковролин, то приемлемого уровня изоляции ударного шума можно добиться только в сочетании с подложкой из вторичного поролона (как принято делать в СА). В остальных вариантах финишного покрытия - балочные перекрытия будут хорошо передавать на нижний этаж ударный шум (звук шагов и т. д.)
  13. DIMA19771
    DIMA19771
    DIMA19771
    Поддерживаю, покупали эту подложку под ковролин 10 мм, результат отличный, звук шагов падение предметов гасит хорошо!
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    одно плохо- на теплый пол не подходит.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    а если рассмотреть вариант чистового пола линолеум, какой пирог пола возможен?
