1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Владимир, не могли бы взглянуть на мои художества тут?
    Решил, что не стоит засорять общую тему частными вопросами.
  2. георгий 13
    георгий 13
    георгий 13
    Золотово, Воскресенский район
    Здравствуйте, Владимир!
    Может подскажете, что-то нет уверенности в таком узле:
    Снаружи каркас обшит ОСБ 12,5 мм, между стойками 58,5 см. Планирую обшивать сайдингом, обрешетка будет по стойкам, и прийдется между ней ещё одну пускать, что бы шаг обрешетки был н/б 40 см. Получается, что саморез крепления обрешетки будет углублен всего на 1 см (толщину ОСБ, иначе зайдет в утеплитель). Не хлипко ли будет?
    Какой бы Вы посоветовали, вариант обрешетки и способ крепления:
    1. Если делать обрешету из доски 25*75, то крепить её с шагом 40 см вдоль обоих боков, ну и по центру пройтись. Иначе боюсь, что лодочкой пойдет, да и вообще 1 см в осб не серьезно как-то получается. Еще и доска у меня ЕВ будет
    2. Если сделать обрешетку из метпрофиля гкл, пусть дороже будет, в держателе 3 самореза и шаг его 30 см что ли сделать. Виниловый сайдинг будет нормально держаться на метпрофиле? саморезы же на мм не докручивать, от расширений не раскрутятся?
    " У них там", как говорится, вообще без обрешетки в осб " лупят " и не жалуются
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А что станет с утеплителем от самореза? :)
    Так может этот вариант и рассмотреть?
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @Росвуд, Вы писали, что оборачиваете оконные проёмы мембраной тайвек перед установкой окон (фото).
    Скажите,
    1. проём оборачивается весь целиком? Или только наружная часть и 1/3 проёма, где будет устанавливаться окно?
    2. При запениваниии монтажного шва пеной получается, что сцепление этой пены идёт с мембраной, а не с деревом (стойкой)? (монтажник сказал, что лучше, что бы не было никаких прослоек...)
    3. Как прикрепить полосу мембраны тайвек снаружи к плитам Изоплат (Белтермо)? Просто степлером?
    4. Нужно ли плиты изоплат закрывать мембраной (ветро-гидрозащитой) целиком? Ведь Изоплат сам позиционируется, как ветрозащита...
    Если не нужно - в таком случае непонятно с чем скреплять эту полосу тайвека около окон?...
    Нет ли более подробных фотографий по установке окон и мембран?
    5. В Вашем альбоме тех. решений упоминается пергамин... Не очень понятно откуда он взялся и куда его крепить? Речь шла всё время о мембране-гидрозащите...
    Или можно и пергамином обернуть проём?
  5. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, Владимир, подскажите пожалуйста.
    При установке ПВХ окон (из обычного, не импостного профиля) какой величины зазор необходим между самим каркасом и профилем? Достаточно ли будет 15 мм с каждой стороны окна? Или хватит и 10 мм?
  6. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @donvin, (извините, что влезаю) по моему разумению маловато будет...
    Разумение моё основывается на ГОСТЕ.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да
    Если перепад высот балкона позволяет остаться на толщине 12,5 я бы оставил Аквапанель наружную в этом узле.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Как уже заметил @ZyUbra, виниловый сайдинг вентилируется за счет своей пустотной формы профиля и не требует обрешетки (за исключением климатов побережья с очень высокой влажностью)
    Нет, во-первых винил ничего не весит, во-вторых вы можете дать крепления промежуточной обрешетки в массив дерева на уровне обвязок стен.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да
    Мы оборачиваем на всю глубину.
    Нет. В Вашем случае вентилируемого фасада с Изоплаатной обшивкой достаточно будет гидроизолировать нижнюю часть проема самоклейкой:
    Опционально можно так же защитить боковые стороны проема отрезками мебраны Тайвек хаус рэп с отгибом в проем до места положения оконной коробки + 1-2см, и отгибом на плоскость изоплаата на размер ок. 10см.
    Да.
    Есть но под импостный вариант коробки окна (СА способ под невентилируемые фасадные отделки), в Вашем случае он не подойдет.
    Может применяться либо мембрана (Тайвек) либо битумированная бумага (пергамин это "трудности перевода" не обращайте внимания.)
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы при "импосте" делаем размер проема на 25мм больше размера окна, на пену получается 12,5мм
  11. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Самоклейка - это какая-то специальная плёнка? Кусок тайвека солид нельзя просто степлером и скотчем прикрепить?
    Насколько критично если этого не сделать, а изолировать только низ?
    По Изоплату у меня ещё набита дюймовка под наклоном 45 град. и что бы прикрепить тайвек вокруг проёма к изоплату - нужно спиливать дюймовку...
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Художества в верном, на мой взгляд направлении.
    По канонам "финского жанра" в этой технике д. б. исполнено, думаю, так:
    что в целом соответствует icopal'овской трактовке такого узла:
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Лента герметизационная самоклеющаяся.
    Хороший но дорогой вариант - FlexWrap (она загибается корытцем в углах без необходимости подрезки, т. к способна вытягиваться повторяя контур оклейки)
    Более бюджетные варианты - "нетянущиеся" кровельные ленты, требуют подрезки в углах проема (по схеме что я показывал) - (например Sika MultiSeal).
    Опционально и значит, что можно не делать, раз уже нет такой возможности.
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Спасибо Вам большое!
    Просто делаю всё сама... сил уже нет... Но если бы критично - напряглась бы и сделала... А так - обойдусь нижней полосой и нижними углами.
  15. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Росвуд, добрый день !
    Прошу прошения если повторяюсь но вроде просмотрел и не нашел в темах...при пароизоляции стен насколько "забегаем" на примыкающие к внешним внутренние стены?
