1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Каркас стен в заводских условиях собираем на саморезах (так уж со времен Nascor'а повелось у нас) Дает возможность притянуть элементы и добиться качественных сопряжений, а так же такой вариант сборки лучше переносит транспортировку и монтажные нагрузки без расшатывания соединений.
    Сборочные бригады у партнеров-строителей есть и с нейлерами и без (в основном по 2-му варианту :)
    Необходимости именно в каркасе нет, но однако внешний вид деталей при сборке оцинковкой, конечно лучше (и, главное, приятнее заказчику). Особенно в креплении обшивок (рекомендуется).
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Лучше, конечно, Вам проконсультроваться в специализированном разделе по фундам, т. к. профиль не мой.
    Из того, что я могу сказать:
    Допускается, если свяжете с существующим.
    Учитывая что здание одноэтажное и ДК я бы завязал с существующим фундом вклееными арматурными выпусками.
    Возможны оба варианта, но если реализовывать 2-а не связанных фунда через деформационный шов, то возникают проблемы с планировкой помещений (двойные стены и т. д. для продолжения этого зазора по высоте всего здания), что скорее всего не входит в Ваше представление о желаемой планировке дома.
    Существенно менее критична чем для "традиционных" каменных технологий.
    Отмостка как таковая быть обязана. Утепление фунда и отмостки завсегда хороший вариант для снижения сил морозного пучения. Ну и, кончено, мероприятия по недопущению замачивания грунта (поверхностный водоотвод, ливневка), что в общем всегда "в обязаловке" для МЗФ.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    От проектного решения "бюджетка" -ПП.; заказы по-моднее - PEXы/PERTы.
    Лично у меня в водоснабжении - полипропилен, "полет "7 лет - не было вопросов (тых-тых-тых)
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Тип и прочие ТТХ саморезов можете озвучить? И самое главное цену на них. А то я уже вижу как неокрепшие умы с криком - Росвуд строит на саморезах! - бегут закупаться черной копеечной каленкой.
  5. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    И где взять? Пока у нас из Билтемы 250 штук 19 евро рулят- торкс 5*90.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нейлер отдается в "хорошие руки"? Куда прислать курьера?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Речь про саморезы, где тут нэйлер? :)
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если саморезы вместо гвоздей, для чего содержать нейлер? Могу предложить обмен на шуруповерт.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Володя, прости! Ежик можешь сразу удалять:)
    Где то конструкционные саморезы необходимы-ну монтаж готовых стен например-с фасадом утеплением и пароизоляцией
    Меняю финишник Тимко на пару Деволтов+ Акк пила 391 я :)Доставки оплачу:)
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Где место для гвоздей, если готовые стены тоже на саморезах?
    Вроде речь шла о конструкционных саморезах? Причем тут финишник? :um:
  12. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд,
    Владимир, так и не дождался ответа
  13. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Росвуд, добрый день! прошу вашего совета ..имеем двухэтажный каркас, 11х8 м...снаруже сайдинг, обрешетка, гвз, минвата в распор 50 мм, тайвек, фсф -12 далее планируется 100мм минвата и кгл. на этапе планирования внутреннего утепление с последующей обшивкой "благодаря" косякам рукож..х строителей и собственному недогляду пришел к выводу что вариант гкл прямо на стойки после установки утепления и пароизоляции не мой... нужна установка системы... вопрос- если при существующем пироге стену после утепления и пароизоляции зашить 9 мм листами осб или фсф для создания основы системы как поведет себя такой пирог в плане влагонасыщения? регион - побережье Краснодарского края и есть ли смысл в таком случае установки пи премиум класса (планировался Тайвек смарт)?
  14. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Lysha, по схеме Владимира оконные проемы гидроизолировал никобендом... в принципе неплохо...защита есть но клеется конечно не так хорошо как допустим форменный флексрап...на горизонтальных участках ничего, на вертикальных пришлось спустя некоторое время пройтись степлером
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если не сложно, можете привести этот расчет по материалам ? (Сам сейчас в раздумьях !)
