1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А если плотность 40 взять, то маловато будет? А то цена за 80 - зверская немного :) А для чего она крепится? Для защиты от птичек наверное?
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    ОСП после зимы немного посерела (но не везде).Нужно ли перед дальнейшим наружным утеплением чем-то обработать ОСП.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Возможен провис утеплителя.
    Поддерживает утеплитель, укладываемый между балками.
    40 р/м2
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет, только высушить.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если хотите минимизировать передачу ударного шума с верхнего этажа на нижний, то:
    - балки;
    - черновой пол;
    - РОКВУЛ РУФ Батс В - 40мм (демпфер);
    - 2-а по 12мм ГВЛ (проклеены ПВА и прокручены между собой)
    - линолиум
    Как показывал здесь
  6. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    1. Стоит дилемма. Каркасный дом, 2 этажа, обшит ОСП. 1-полностью утеплить снаружи мин. ватой и закрыть Изоспан-AQ proff (вроде УФ держит12 мес.) 2-утеплить и обшить виниловым сайдингом пол дома. Денежков хватает только на что-то одно. Или есть другие варианты? Живем пока с мая по октябрь.
  7. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    OSB не выдерживает длительного контакта с атмосферными осадками. Поэтому в первую очередь следует обернуть дом поверх OSB ветро- влагозащитной мембраной и обшить сайдингом. Тем самым Вы сохраните OSB и каркас от повреждения влагой.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Росвуд, Кто бы это сказал всем людям. У меня на улице уже некоторые дома обшиты ОСП лет по 5 и не закрыты ничем. У некоторых ОСП вся уже потемнела:close:
  10. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Извините, но спрошу ещё раз. Каркасник 2эт.,под крышей, снаружи обшит OSB, внутри первый этаж утеплён Роквулом и обшит вагонкой. На зиму был обернут ветрозащитой, но кое-где потемнел. Проживаем с мая по октябрь. В этом году денег только на отделку снаружи: 1. Утеплить Роквулом ВентБатс и обтянуть на зиму ВЕСЬ дом (чем обтянуть?) 2. Утеплить и закрыть виниловым сайдингом, но только ПОЛОВИНУ ДОМА (тогда чем обтянуть оставшийся OSB на зиму). В первом варианте говорят птички могут растощить мин. вату, у меня рядом лесок и их там куча. Какой вариант выбрать? Или есть другие?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А так тогда не нужно лаги снизу прибивать с шагом 300? Она сама вату держит одна?
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    лучше использовать Флор баттс, он именно для полов.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вообще-то можно и парок для полов. А поверху полусухую вместо сухой, но... Владимир говорит о том, что используют они и что проверено на их опыте.
  14. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Плотность парока какая?
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    105-115 кг на метр кубический
