1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А почему не используете?
  2. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, Владимир, попробую ещё раз уточнить. Для пирога кровли (изнутри наружу): гипсокартон, пароизоляция, утепление 150 мм минватой между стропил (150х50), ветровлагозащита, контрбрус 50х40, шаговая обрешётка из 25х100, ОСП 9мм, мягкая кровля, какую пленку в качестве ветровлагозащиты посоветуете?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно уточнить для себя? Какова общая толщина утеплителя в стенах этой постройки?
  4. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    в стенах 150 мм
    скос мансарды 150+50
    горизонтальная часть крыши 250-300 (скорее всего 300)
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня подобный пирожок. Юта 115 по скатам до конька. Она же в горизонтальной части потолка мансарды. Она предназначена лежать на утеплителе.
  6. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Росвуд, добры день. очень нужен Ваш совет. В процессе укладки минваты и пи в помещение первого этажа (каркас двухэтажный, 11х8 м...снаруже сайдинг, обрешетка, гвз, минвата в распор 50 мм, тайвек, фсф -12 далее планируется 100мм минвата, пи и гкл) в очередной раз вляпался в последствие работы рук..х строителей и собственного недогляда. при укладке минваты в межэтажное перекрытие в лаге пола второго этажа обнаружили участок с остатками коры и следой работы жука-короеда... причем ребята которые выполняют сейчас работы сначала услышали работу "часовщика" а потом нашли этот участок... обработали средством против жука... облазил весь там где еще не закрыто дом..вроде больше таких косяков нет...хотя первый этаж уже наполовину уже затянут пленкой и выставленна систем под гкл... что делать теперь? снимать то что установили ? или осматривать оставшиеся... дом сухой под крышей м фасадом больше 2-х лет... а то блин обидно... утеплитель роквул, плена тайвек смарт, скотчи примиум класса delta, тайвек и тут такое...
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Учитывая цену, оправданный функционал таких плит:
    - Аквапанели внутренней - построечные душевые кабины (что немного по объему)
    - Аквапанели наружной - штукатурные системы с вентилируемым зазором, мы же работали по штукатурке с технологией EIFS (то бишь штукатурка по слою утеплителя).
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Tyvek
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сергей, ну это из раздела гаданий - могут ли быть пораженные пиломатериалы в уже закрытых сборках. Наверное если у Вас одно локальное место, то есть вероятность что что косяк с неокоренной доской единичный. Так же неясно что жук (короед или точильщик). В первом случае может быть без последствий во втором лучше сразу удалить участок пораженной балки, усилив ее или даже заменив балку целиком, т. к. вывести этого опасного "соседа" сложно.
    PS Прошедшая камерную сушку отстроганая древесина используется в стандартах на каркасники не понапрасну.
  10. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Владимир, спасибо. (Балка 140, при удаление части где граница по глубине после которой усиление теряет смысл? и если усиливать накладками из фсф -20 с двух сторон нормально будет или нет?
  11. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Росвуд, в приложение фото сделанные в экстренном порядке ночью... не вытерпели... по фото можно понять короед это или древоточец...? разобрались почему не заметили неочищенный участок балки... он в угловой стороне как бы в тени под потолком... и разглядеть его довелось только как поставили леса... на одном из фото кусок коры, который сняли и обработал Антижуком... есть ли шансы сохранить балку или "резать к чертовой матери,"? IMG_20170815_233638.jpg IMG_20170815_233009.jpg IMG_20170815_233642.jpg
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Насколько вижу - горизонтальные ходы по заболони что характерно для короеда, так что без сильной паники. Если нет отверстий с уходом в глубину доски то должно быть он. Спишитесь со спецом по таким вредителями, его мнение будет весомее. При наличии ходов точильщика внутрь доски - вырезайте весь участок балки пока есть возможность. Проще будет усилить чем бороться. Обработка лучше такая
  13. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    @Росвуд, Владимир, подскажите пожалуйста, как в Канаде и США осуществляют на практике монтаж утеплителя во внешнии стены в местах прохода электропроводки? После монтажа утеплителя, он подрезается на глубину прохождения провода и провод утапливается, не остается же провод на поверхности, я правильно понимаю? Я имею ввиду утеплитель, который на всю толщину стены. Вот, например, ведется монтаж, правда фотографий дальнейших действий нет:
  14. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Пригляделся повнимательней к фотографии и увидел, что утеплитель разорвали пополам. То есть, сам спросил - сам ответил :) Но может что-то еще подскажете...
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Стеклянные ваты могут "расщепляться" над првододкой, как показано у вас на картинке.
    Минеральные же ваты (более плотные) обычно надрезаются и надвигаются на провод, как показано ниже
    утепление - провод Roxul.jpg утепление - провод Roxul 2.jpg утепление - провод Roxul 3.jpg
