1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Посмотрел на цены, действительно экслюзив :) Пока будем довольствоваться тем что есть на наших рынках.
  2. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    @Росвуд, Здравствуйте, направили к вам с вопросом по конструкции балкона над крыльцом с торца в каркаснике! Расскажите (а лучше покажите или дайте ссылку где можно подробно посмотреть) как грамотно сделать вынос балкона (в 1.5 метра) в каркасном доме! Заранее Спасибо!
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите материалы по конструктиву балконов во вложении.
  4. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, Владимир, подскажите. Я правильно понимаю, что при коньковом аэраторе на мансардной двускатке с холодным треугольником прорезается полоса в ОСП крыши шириной 10 см над коньком? Мембрана (сдм) так же прорезается?
    Уточню, будет гибкая черепица.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Прошу прощения, что за Владимира. 10 см будет многовато (неудобно пробивать вент конёк). Я с этим немного перестарался тоже. А СДМ лучше сделать на скатах не доводя 3-4 см до верхней грани, а по перелому пустить узкую полосу (натянутую) с нахлёстом на скатную СДМ (типа лепесткового клапана).
    Ну и фронтоны холодного треугольника вентилировать всё равно нужно.
  6. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Я имел ввиду всего 10 см, по 5 на каждый скат
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тут лучше взять Ваш вентконёк, согнуть на угол скатов и посмотреть, чтобы гвозди попадали не самый край OSB. Может тогда и по 5 будет ОК.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если у нас ГЧ, значит отводить конденсат от мет кровли не требуется, сл-но СДМ можно завершить на холодном треугольнике (не доводя до конька), и вентилируя этот треугольник как холодный чердак Крыша хол тр.jpg
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    а для металлочерепицы есть аналогичный рисунок?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для неё оставляется щель по коньку между основной плёнкой, а верхние две доски коньковые закрываются на всю длину полосой ГИ, образуя клапан.
    И по гибкой черепице не всё так однозначно. Не скажу что это правило, но не редки случаи выпадения конденсата на осб в холодном чердаке, со всеми в буквальном смысле вытекающими.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Т. Е. горизонтальный участок утеплителя сверху вообще ничем не надо закрывать? :faq:
    И еще ... есть ли такая картинка на раскладку мембраны в Ендове (скворечника ?)
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если закроете СДМ хуже не сделаете, однако не всегда есть такая возможность (например: в утеплении - засыпная эковата, стропильные конструкции - фермы с решеткой, стеснен доступ и т. д.)
    Посмотрите узлы в руководстве по применению ГЧ
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По вентиляции через конек - см лист 13 руководства RUKKI
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Росвуд, мое почтение.
    Дом каркасный, перекрытие первого этажа фанера фсф 18мм по балкам 45х250 с шагом 40см по осям, длинна пролета 3900. На фанеру будет залита стяжка 6см с ТП.
    Нужно ли приклеить фанеру к балкам для исключения скипов в полу, или достаточно саморезов без клея?
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы всегда проклеиваем настил и балки. Проклейка улучшает ситуацию по скрипам и увеличивает общую жесткостью перекрытия.
