1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Существует много технологий сушки, но реально в промышленных масштабах пиломатериалы строительного назначения сушатся сегодня в конвективных камерах.
    Самый экзотический способ с которым я лично сталкивался получая реальный пиломатериал от поставщика из Кировской области - это сушка в среде горячего петролатума.
    Процесс сборса влажности досок от ЕВ до 16% занимал менее 2-х часов. Однако это инновационное предприятие к середине 2000-х "приказало долго жить".
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Можете сплотить столб из нескольких досок (сбитых по толщине)
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    При Эсктре шумоизоляция несколько снизится (т.к. динамическая жесткость слоя ваты будет выше), а монолитность основания вырастет (пол будет ощущаться менее податливым). Если в приоритетах изоляция ударного шума - Оптима справится лучше.
  4. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Может мой вопрос всем покажеться странным, но почему не использовать сухой песок или супесь, если например он есть на участке. Понятно, что это тяжелее физически, но если есть здоровье и желание потаскать, а бюджет минимальный? Кстати, я это не придумал, это практиковали некоторые строители - плита перекрытия, песок сухой сантиметров 5, стяжка.
  5. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Росвуд,
    Владимир а клееный брус можно раcсматривать для этих целей или оцилиндрованное бревно?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Пардон влезу... Брус можно, бревно не стал бы.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    если мы все еще говорим об изоляции ударного шума, то, как я уже говорил, такая мера не будет эффективной, а вот для изоляции воздушного шума (разговоры, работающий телевизор), такой слой конечно сыграет положительную роль (особенно по низким частотам). Но стоИт ли прибавлять порядка 80 кг/м2 веса на каркасное балочное перекрытие, это вопрос в купе с многодельностью работ.
  8. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Crishnic, можете пояснить почему?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Потому что клееный или сшитый гвоздями брус больше подходит в роли конструкционного материала, нежели цельные брёвна или брусья, ибо меньше подвержены деформации и изменению структуры (растрескиванию), за счёт нескольких слоёв дерева с разнонаправленной структурой имеет более высокую несущую способность.
    Именно поэтому на обвязки и опорные столбы идёт наборная или клееная древесина.
  10. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Crishnic, а нагрузка сжатия на клеевых слоях негативно не скажется? проще говоря клеевый брус не рассыпится под вертикальной нагрузкой?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если мы говорим о нормальном клееном брусе, так же как и о сбитом нейлером пакете, то они могут понести очень много. Просто прикинуть нужное сечение под нагрузку.
  12. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Росвуд,
    Владимир, скажите свое авторитетное мнение на сей счет...)
  13. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    А как же тяжелый силовой каркас, TimberFrame например? Там клееный брус будет моветоном.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Но мы же не о нём говорим :) речь идёт о лёгких каркасниках, с несколько другой технологией изготовления и монтажа. Есть много разных видов материалов, те же любители лстк или лвл могут послать с любым деревом далеко и на долго, хотя там тоже каркасы.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, не рассыпется, если он будет таким
