1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Плотность руф В 180кг, на сжатие 70кН, у флор батс 135кг и 45 кН. Почему второй лучше?
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Ценой раз, толщиной два.
    флор баттс идет от 20мм, чего хватает для избавления от ударных шумов.
    на заводе Роквул инженера не зря хлеб едят)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть мнение, что еще незряшнее хлеб там едят маркетологи.
  4. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Можно ли в перекрестном наружном утепление по OSB использовать не Роквул ВентиБаттс, а Роквул Лайте Баттс или Роквул Лайт Баттс Скандик?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    можно, только по ней потом обязетельна ветрозащита.
    по "венти" она не нужна.
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Ой вот этот не советую, 50 мм плиты вообще никакие из перекрестного утепление вываливались сами, хотя расстояние между брусками было меньше на 10-15 мм чем плита. 100 мм отличные.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для начала, венти вообще под другой вариант конструкции изначально. Оттого и плотность ... и цена :)
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ему требуется дополнительное механическое крепление (грибки, обрешётка и т. п...)
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Так Венти батс и Лайт Баст это теперь одно и тоже
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Согласно каталога от Роквул - не одно и то же. 90 и 37 кг на куб и разная направленность по конструкциям.
    Но Вам-то виднее. Ага.
  11. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Поверх Роквула будет Tyvek HouseWrap+ доска под виниловый сайдинг.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нормально. рабочее решение.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Когда привезли утеплитель на мой дом я очень удивился когда мне вместо Лайт Батс привезли венти Батс, потом еще звонил нескольким представителям и они говорили что на тот момент Лайт Батс выведен (может и маркетинг како1-то был)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Росвуд, Владимир, приветствую.
    Подскажите, сталкивались ли вы с монтажом фасадных плит Komak Plat на каркас? Если да, то как обходили проблему максимального шага стоек для крепления листа 10 мм, дурацкой ширины листа в 1250 мм и необходимости доп. обрешетки под монтаж этих плит? Почему-то они не пишут у себя в инструкции, что можно горизонтальную обрешетку сделать, хотя по логике никто не запрещает.
  15. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Дом, обшитый OSB, на зиму был обтянут ветрозащитой. Нужно ли её отдирать перед дальнейшей отделкой. Пирог будет такой: OSB-перекрестное утепление Роквул-Tyvek HouseWrap-вентзазор доской 20*50-виниловый сайдинг.
