1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @Сергей_Мисник, как Вам уже ответили здесь, клееный брус д. б. для несущих конструкций (т.е. склееный на допущенных к таким конструкциям клеях (ФРФ, меламин, ПУР)
    Учитывая что столб работает на сжатие клей ПВА Д4 тоже может пройти в этом применении.
    Но дабы не "загоняться" в эти подробности, примените как я Вам уже отписал столб из сплоченной доски, обошьете его ГКЛ и отделаете в один тип со стенами. Мы делаем именно так.
  2. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Росвуд,
    Владимир еще раз спасибо. Есть какие-либо нормы по частоте сшивки гвоздями - в два ряда, в три и т. д...?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По СА правилам для "жилых" нагрузок типовая "сшивка" построечного столба:
    При других толщинах пилмата проникновение гвоздя в последний слой доски д. б. не менее 3/4 ее толщины.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Влияет в большей мере на косвенную передачу воздушного шума. Улучшает ситуацию передачи звука через стену (перегородку) косвенным путем - т. е. по пути обшивка-стойка-противоположна обшивка (минуя шумоизоляционный материал заполнения каркаса).
  5. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    @Росвуд, Владимир, у Вас в альбоме есть реализация проекта каркасного дома с плоской крышей, называется КУБ. Скажите пожалуйста, какой "пирог" перекрытия?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В альбоме датский Danhaus
    Мы делали реплику такого каркаса одному из заказчиков в Подмосковье
    "Пироги" сборок ниже:
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Владимир, а что Вы думаете насчет железобетонных перекрытий в каркасных домах? Особенно, на пролетах 6+ метров.
    ЖБ перекрытие, на данный момент - однозначно дешевле CLT, на нашем рынке.
    ЖБ перекрытия - очень часто встречаются в деревянных каркасах, типа "Современный фахверк", проскальзывают у норвегов:
    Хотя, не исключено, что это заполнение ЖБ каркаса, как в САСШ:
    Почему такой тип перекрытий практически не используется в легких каркасах? Какие есть подводные камни, с таким типом перекрытий, кроме веса, относительно большей стоимости, меньшей технологичности, того что это "мокрый" процесс и что такое перекрытие - образует "мостик холода", требующий допутепления?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Перекрытия на основе плит из тяжелого бетона не имеют смысла в практической реализации, ровно по тем причинам, что Вы обозначили
    плюс к которым я могу добавить еще 2-а момента:
    1. Дрифт какрасника под действием ветровой нагрузки с большой долей вероятности, приобретет остаточные значения (с возможным расшатыванием стен жесткости в уровне этажа находящегося под таким перекрытием)
    2. Производная от 1-го пункта- тяжелое перекрытие в сочетании с каркасными стенами жесткости - кране неудачное решение для сейсмики (т.к горизонтальная составляющая сдвиговой нагрузки там производная от веса конструкций, т. е стены жесткости при сейсмическом воздействии будут в крайне перегруженном состоянии.
    Так что решения в купе с тяжелым бетоном будут относится только к вариантам заполнения несущего ж/б каркаса самонесущими ДК панелями
    Касательно перекрытий из легкого бетона, то примеры их применения в ДК действительно есть (хоть это и крайне редкое решение для зданий на основе легкого деревянного каркаса).
    К ним относится Leca Byggeplank (производятся норвежским подразделением Lecaв составе концерна Weber)
    Сборная плита Leca на основе армированного керамзитобетона, выпускается шириной 0,6 м и длиной:
    при толщине 200мм – до 5,68м
    при толщине 250мм – до 7,48м
    Сердечник такой плиты из керамзитобетона с размером заполнителя 4-10 мм (об вес 800-900кг/м3) а верхняя и нижняя несущие зоны с мелкозернистым заполнителем 2-4 мм (об вес до 1800 кг/м3)
    Вес плит 160 кг/м2 для 200мм плиты и 260 кг/м2 для - 250мм толщины
    Основная арматура плиты д. 7мм и поперечная – 5мм. Арматура при этом из высокопрочной стали (марка по пределу текучести – 500МПа)
    При производстве плит им придают строительный подъем из расчета того что под воздействием собственного веса и половины полезной нагрузки плита должна прийти в горизонтальное положение.
    Плита может применяться как в домах на основе керамзитобетонных блоков так и как элемент перекрытия каркасных домов (т.е. устанавливаться на каркасные стены). Обычно ее применение оправдано при необходимости устройства «влажных» помещений, балконов или помещений с к высоким требованиями по п/пожарным характеристикам (REI 60)
    При этом плиты имеют невысокую теплопроводность 0,23 Вт /мК и хорошее звукопоглощение.
    Большинство реальных примеров применения такой системы с опорой на каркасные стены, что я встречал, были реализацией т. н. walk-out фундаментов – т. е цокольных этажей для зданий строящихся на перепаде рельефа, где частично плиты опирались на каркасные стены полной высоты, а частично на бетонное фундаментное основание.
  9. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Росвуд, подскажите, бывает ламинат приемлемой паропроницаемости?
  10. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, подскажите, Владимир, при монтаже вент. конькового аэратора рекомендуется применять кровельные ершёные гвозди 45 мм. Если их нет в магазине, чем можно заменить? Может саморезами с прессшайбой?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В Леруа смотрели?
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я о таких не знаю. Выпускаемые промышленностью ламинированные напольные покрытия, обычно относятся к паробарьерам.
  13. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, подскажите, Владимир, где обычно ставите ГРЩ в каркаснике? Возможна ли установка в котельной?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Отапливаемые тамбуры, холлы, коридоры.
    В котельной прямой запрет, но помещение с газоиспользующим оборудованием в одноквартирном доме, не относится к котельным и при наличии необходимых вентиляционных мероприятий не имеет взрывной опасности, поэтому прямых запретов на размещение щитов в таком помещении нет (только соблюдение необходимых отступов до газовых и сантехкоммункаций).
    Однако проектировщик с которым мы сотрудничаем по ЭОС проектам, старается избегать таких решений по причине того, что
    1. Такие хоз помещения "концентрируют" в себе ряд неблагоприятных факторов по эл безопасности: водяные системы с возможность прорывов - накопительные баки, мембранные баки насосов под давлением и т. д; газовую аппарату, работающую в автоматическом режиме (утечки).
    2. Бывает сложно на месте обосновать проверяющим органам, что ограничительные требования к котельным в данном случае не применимы.
    Более подробные консультации по таким вопросам Вам лучше получить в соотвествущем разделе ФХ по электрике.
  15. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Росвуд, доброго дня,
    подскажите, в строящемся каркасном доме межстропильное расстояние 900 мм, утепление будет по стропилам (мансардная кровля). В связи с высокой трудоемкостью процесса утепления изнутри (утеплитель не держится в "распор"), рассматриваю вариант закладки утеплителя сверху, после чего сразу защищить утеплитель от осадков мембраной Tyvek Solid. Металлочерепица будет укладываться через 2 недели после, т. е. дожди скорей всего пройдут. Нет ли подводных камней в такой последовательности выполнения работ?
