1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @5nizza, вы в любом случае не закрепите отделку прямо на стропила с таким шагом, т. е. будет обрешётка, можно утеплять сразу устанавливая ее, тогда утеплитель не будет вываливаться.
  2. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @ZyUbra, под стропилами планировалось по-скандинавски - пароизоляция, обрешетка 45*45 с утеплителем и проводкой, затем рейка 20*100 поперек и имитация бруса. Вашего поста осенило - пароизоляцию можно сделать после 45го бруска, а проводку вести в плоскости обрешетки 20*100 - в потолке подрозетники не нужны.
  3. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    @Росвуд, Владимир подскажите еще по одному вопросу, сейчас собираю стропильную систему и столкнулся с тем что в СП не указано количество гвоздей на соединении стропила и потолочной лаги (затяжки) при угле 25гр (1/4) таблица 8.1 Я выбрал для реализации схему 2 с подкосами, межстрапильное 600мм, пролет 4,4м, 3й снеговой район. Получается по таблице гвозди не могут удержать распор и нужен другой крепеж? Или при переводе с "канадского" что то упустили:)
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sbh-250, 25 градусов = примерно 1/2.2
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Во избежании замокания утеплителя, лучше делать в правильной последовательности: Мебрана - кровля - Утепление
    С поддержкой утеплителя на большом шаге конструкций хорошо справится к примеру ПП упаковочная лента, закрепленная короткими гвоздями
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Tan (25) = 0,4666
    1/0,466 = 2,15
    т. е. 25 град = 1:2,15
    В запас прочности подбираем по СП для ближайшего меньшего угла 1:2,4
  8. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Всем спасибо за науку, век живи, век учись:hello:. А диаметр играет роль, весь каркас собирал на ершеные гвозди 3,4*90, может купить 4,2*120 а концы позагибать:faq:, хотя сколько смотрел это только у нас так принято:)]
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    это защита от выдирания, а не от среза :)
    ерши 3,1*88 (90) чёрные с клеем в нейлер заряжаешь - и пуляешь меняя угол атаки от выстрела к выстрелу... пока не надоест/гвозди не кончатся... и хрена что такое соединение разберёт... Потомки после тщетных попыток разобрать - скорее всего примут решение сжечь нахрен в сборе :)
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В оригинале Канадского кода, таблица несколько более подробная (в отличие от нашего СП, она включает зависимость от ширины здания)
    Канадский код ориентируется на гвозди канадского стандарта CSA B111
    Т. е в данном соединении по Канадскому Коду применим гладкий гвоздь 82 Ø3,7мм
    или спиральный гвоздь 82 Ø3,1мм
    Касательно нашего СП, то в нем в этом соединении указан минимально допустимый гвоздь 80мм по ГОСТ 4028, который по ГОСТу имеет Ø3,0мм
    Учитывая что и Код и СП рассчитаны на 38-е сечения доски при подборе длины гвоздя из таблиц СП для других толщин древесины я бы исходил из параметра эквивалентной глубины проникновения в смежный соединяемый элемент. Т. е. для 45мм леса мин длина гвоздя в этом соединении 45 + 38 + длина острия=1,5d, итого 45+38+4,5 = 87,5 ≈ 90мм
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вспененную прокладку между бруском контробрешётки и мембраной не применяете?
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В большинстве случаев нет, т. к. ее применение обычно продиктовано использованием кровли из штучных материалов при уклонах меньше рекомендуемых для данного типа кровли, либо при соблюдении рекомендуемых уклонов, но сложных или мансардных кровлях из штучных материалов (т.е. с высокой вероятностью затечек- 3-ий класс гидроизоляции по ZVDH).
    Устройство же временной кровли (2-ой класс гидроизоляции по ZVDH) помимо этой подкладки и проклейки стыков/нахлестов, требует также наличия сплошного настила под мембраной
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Я теперь рекомендую прокладку делать, особенно когда мембрану снизу подпирает утеплитель и нет провиса пленки. Вода может избрать оригинальный путь, и стекать вдоль контрбруска, с затеканием в дырки от гвоздей. Не раз такое наблюдал. Раньше тоже не делал, но "наука изменила своё мнение" :)
    То, что воды там быть не должно, это понятно, но подстраховываться так с гарантией, а не на 50%.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Всё ещё зависит от материала конструктива крыши, и уклона. При сс доске, которая не виснет на гвоздях после высыхания, как Ев, и уклоне от 27 градусов конденсат под контру не загонишь
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
