1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вопрос я так понимаю в том, даст ли этот материал эффект под сборной плавающей стяжкой в каркаснике, так?
    Нет, эффект по снижению передачи ударного шума будет незначительным. Поведение д/каркасных перекрытий в плане передачи ударного шума кардинально отличается от бетонных (для которых этот материал предназначен). Наиболее узким местом для ДК перекрытия является диапазон низких частот 100-250 Гц в котором этот материал дает очень низкое снижение уровня ударного шума.
    Эффект от минватного "Технофлора" толщиной 40мм в этом критичном для каркасного перекрытия диапазоне частот будет примерно в. 4,5 раза выше (средний индекс снижения ударного шума в этом диапазоне у техноэласта - 5Дб, у техноэласта супер - 8 дБ, тогда как у технофлора - 23)
    То бишь техноэласты приемлимо работают в диапазоне высоких частот, тогда как проблемными для каркасника являются низкие.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Владимир, а технолфлор в 30мм толщине эффект даёт? Я понимаю что чем плита толще, тем лучше, но всё же :faq:
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, конечно.
    Принимая 50мм технофлор за эталон, имеем ухудшение изоляции ударного шума в "грубой" пропорции примерно 2Дб на каждый сантиметр уменьшения толщины минватного демпфера (в диапазоне уменьшения его толщины от 50 до 30мм).
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Т. е. я так понимаю 30ка допустима, и разницу в 4 дБ органолептически :) я могу и не почувствовать?
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Конечно в этом. Спасибо, халява не проходит :)]
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Принципиально, да
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Добрый день, Уважаемый. Возможно где то уде было, но у меня вопрос возник по полусухой стяжке на деревянных балках. На данный момент имею балки 50/200 с шагом 400, поверх поперек рейка 50/50 сверху планирую фсф и подусухую стяжку. Какова минимальная допустимая толщина в моем пироге? Заранее спасибо!
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Только если тугоухость. 3 дБ - в 2 раза изменение уровня шума.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    в 3,8
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это типа был фонтан остроумия? 39 дБ на 50 мм, и 36дБ на 30 мм. Считаем на пальцах во сколько это раз изменение :hello:
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    К сожалению у децибелов масштаб логарифмический (десятичный логарифм если правильно помню).
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ошибся в предыдущем посте - увеличение на 3дб даст увеличение самого звука в 1.4 раза всего.
  13. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Почему к сожалению?
  14. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Таки в 2 раза. Не играйте в Поле чудес или угадай мелодию.
  15. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Изменение на 4 дБ - в 2,5 раза.
