1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    10 в степени (0.1*3 дБ) =1,995 раз
    10 в степени (0,1* 4 дБ) =2.51 раз
    Полный диапазон человеческого уха - 130 дБ. Это 100 000 000 000 000 раз. Человеческий слух дискретен, изменение уровня шума в 1 дБ - минимальный размер ощущения разницы в громкости. Некоторые исследователи говорят о 2 дБ как о минимально дискретной величине.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Для звуковых волн расчет не с коэффициентом 10, а 20 идет!
    3Дб/20 = 0.15
    10^0.15 = 1.41
    4дб/20 = 0.2
    10^0.2 = 1.5
    Разность в 10Дб дает увеличение всего в 3.16 раз.
    Шкала логарифмическая. Нельзя умножать разность в 1дб на количество дб.
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Тут много написано, если лень читать, стр. 31 в самом верху.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Awacs, да признаю - вы правы. Децибелы интенсивности звуковых волн по формуле мощностей рассчитываются, с коэффициентом 10.
    Однако... децибелы которые мы принимает обычно - это децибелы звукового давления.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Самое смешное, что скинули PDF, в котором мои утверждения подтверждаются, а не опровергаются.
  6. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Я не с целью опровержения, с целью самообразования. Прочитал сам, поделился. В любом случае 4 дБ - это ощутимая разница.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не спорю - ощутимая.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы не выполняли полусухих стяжек в наших каркасниках по деревянным перекрытиям. Соответственно, опыта у меня по ним нет. По толщине, насколько знаю, min 40мм, рекомендуется - не менее 50.
    Не знаю Ваших пролетов, но с учетом достаточно "слабого" сечения ваших балок (50х200), может быть есть смысл не нагружать их дополнительно ЦП стяжкой? Какова Ваша цель в ее устройстве?
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Теплые полы планирую. Дом для пмж планируется, регион Тюмень.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а стяжку на 2-й этаж?
  11. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    1 этаж у меня)
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а на кой лаги, стяжка...? УШП или УФФ залил и не паришься!
    я сейчас 2-й этаж стяжкой заливаю- дурак-дураком! Знал бы что так проблемно- конвекторы бы поставил и не парился. Это при том, что с бетоном постоянно работаю, УШП профессионально лью.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Поделиться проблемами можете?
    Если конечно Владимир не против в его теме...:hndshk:
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    две проблемы:
    - в одиночку долго;
    - тяжко!
    в нашей каркасной флудилке спрашивайте, чтобы у Владимира не флудить.
  15. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Дом то стоит уже у меня, а тут решили что хотим ТП.
