1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    по ТП поддерживаю, т. к. сам живу на УШП, доволен на 1000500! :super:
    попробовал полусухую, у меня не получилось, лью жестким раствором. При возможности, берите 1-2 помощников, иначе полная ...опа.
  2. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    планировал нанимать ребят на полусухую с механическим способом заливки. Но Ув. @Росвуд заставил засомневаться в успешности данной идеи) Вот теперь и думаю как быть, а ТП хочется...
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. финишное покрытие какое?
    2. источник энергии?
    3. перекрытие рассчитано, запас есть?
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    1. Фанера фсф думаю 15 мм
    2. только электричество 380.
    3. с этим сложно. лаги 50/200 с шагом 400, сверху дополнительно рейка поперек 50/50
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Финны делают теплый пол по сухой стяжке. В чем смысл проведения мокрых работ в каркасном доме ?
  6. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    как понять сухая стяжка? имеете ввиду на керамзите? полусухую хочу из за минимальной толщины...
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    - регион какой?
    - полы будут голая фанера?
    - ширина пролета?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ребят, флудить не устали?
    Тут тема - кладезь информации. А в последние сутки то логарифмами вычисления децибелов мерятся, то кто больший чайник в монтаже стяжки ТП разбираются :(
    Сорри всем, не сдержался.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Специально для Вас форумхаус сделал статью https://www.forumhouse.ru/articles/house/6264 с ссылками на обсуждение техрешений.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @Albert7777, альтернатива по ТП, о которой сказал mat2k, это т. н. "гипсокартонный" метод. В наших условия предпочтительнее использовать не ГКЛ, а ГВЛ.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Росвуд, всю ветку нет возможности изучить, возможно это уже обсуждалось..., вопрос по шумоизоляции (беглый просмотр много другого полезного дал, спасибо за тему).
    Планирую ЭЭ каркасник с утеплением пенопластом. Стал изучать вопросы шумоизоляции.
    СИПовцы свои коробки отделывают снаружи плотной ватой + вент. фасад и изнутри тоже отнесенный каркас с ватой + ГКЛ в два слоя (еще и вату желательно отнести от стены на 10 мм). Слишком много "пирогов" для снижения шума и по деньгам такая конструкция дороговата. В их песочнице много нарыл интересного...
    Посмотрел как Вы собираете стены с уже вставленным между стоек пенопластом, - также планирую. Только снаружи будет приклеен еще один слой ППС 150-200 мм и по нему сразу "мокрый фасад".
    Изнутри рассматриваю обшивку плитами Гринборд 25 или 50 мм вплотную к стойкам, далее вплотную слой ГКЛ.
    В общем задача максимально дешево, с минимум пирогов, но тут вылезает засада в виде повышенных шумов с улицы, т. к. пенопласт ничего не гасит + зазоров нет...
    Подскажите Ваше видение моей конструкции? В целом + по шумам...
    Вы свои дома исследовали на ЗИ?
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это небольшой сегмент в объеме выпуска продукции (продолжаем "традицию" Наксоровской системы стен EnerGard, т. к. в составе нашего оборудования есть такая линия), но на сегодня не "популярна" в заказах (не более 10% от объема выпуска стен).
    Ну не совсем так. ППС имеет плохую ЗИ на низких частотах а так же дает "провалы" в звукоизоляции в диапазоне 500-800 Гц. В диапазоне верхних средних и высоких частот показатели ЗИ стены с ППС утеплением приемлимы.
    По данными на Energard:
    для стены в составе
    (снаружи внутрь) OSB12мм - ППС140мм - ГКЛ 12,5мм
    при вариантах фасадной отделки
    - при садинге Rw = 36дБ
    - при EIFS по внешнему утеплению ППС50мм - Rw = 38дБ
    - при кирпичной облицовке с зазором - Rw = 51дБ
    Внутреннее перекрестное утепление (с минераловатным утеплителем) существенно улучшает ситуацию с провалами в звукоизоляции ППСа.
    Я бы предложил Вам посмотреть в сторону устройства внутреннего перекреста с 50мм утеплением ватой.
    Это повысит ЗИ в диапазоне частот 250-2000 ГЦ. Правда с "провалом" на низких, но для внешней стены это не критично (если только вы не строите поблизости от клубной дискотеки :)).
    Вот диаграмма ЗИ 150мм пенопластовой стены в сравнении со стеной ППС-110мм+ с/вата 40мм
    - красным базовая стена с ППС утеплением
    - синим - кривая звукомзоляции стены со слоем стеклянной ваты.
    От себя могу сказать, что в моем конкретно доме ППС утепление стен. ГКЛ по стойкам (без перекреста и допутеплений). Наружка - штукатурка. Проблем с шумкой внешних стен не испытываю (пригород: собаки, соседи - не слышно. До междугородней дороги ок 100м - слышу только "персонажей" на прямоточных глушителях, докучливого же шума с улицы через стены- нет).
  13. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, Владимир, подскажите. Может было уже где, как вводите 220 в дом (через стену), в гильзе или как ещё и чем герметизируете потом?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Странно. Вариант ведь неплохой и дешевле, чем с утеплением ватой...Что касается стиролов и формальдегидов, то вата, на мой взгляд, даже больше "фонит".
    А если заменить вату Грибордом хорошей плотности? http://www.greenboard.ru/sistema-plit-green-boardb/gb600
    Например Гр 25 мм + ГКЛ 12 мм, эффект такой-же как с ватой будет?
    Видимо Вы на ОСП клеили пенопласт или через мембрану колотили?...мне не нравится, что внутри стены (а именно, в зоне близкой к улице) появляется неоднородный материал ОСП, да еще с ограниченным паропроницанием. Потом он гнить зараза начинает.
    Не рассматривали сразу клеить второй слой ППСа на клей-пену без ОСП, а ОСП изнутри на стойки шить? (я вместо ОСП Гринборд планирую).
    Это уже радует! Спасибо за отзыв.
    Кстати, Вы пароизоляцию ставите с утеплением ППС? И какую? (имею ввиду глухую или с ограниченной паропроницаемостью туда-суда).
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Обычно стараемся подземкой (столб-стойка с щитом учета) далее подз кабелем к дому
    Если "воздушкой" то СИП до стены, переход на ВВГнг ввод через гильзу (мет труба)
    трудновоспламеняемым силиконом
