1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Росвуд, добрый день ! Подскажите в свое практике сталкивались с организацией вывода дымохода от дизельных котлов через стену? я не придумал ничего лучше как пропустит внутри сэндвича большего диаметра...как раз удобно было параизоляцию проклеивать изнутри...
  2. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Всем доброго времени суток!
    Поделитесь оптом, как делается выравнивание плоскости каркасных стен и перекрытий, при строительстве из обрезной (нестроганной) доски.
    Попробовал с рубанком и правИлом, но что то как то медленно и нетехнологично получается. Может существует какая-нибудь технология, а я про неё не знаю? :aga:
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    CC. Все остальное нетехнологично. Либо забивание на 1 сторону, и ставите обрешетку под гкл на подвесах.
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    предварительная калибровка пиломатериала ручной дисковой пилой с параллельным упором.
    Если уже всё собрано - муки со шнурком и рубанком (перекрытие), и выравнивающая обрешетка/независимый металло-каркас для внутренней отделки (стены).
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Никаких рубанков и циркулярок - утопия. Только выравнивающие обрешётки. На полу тоже. Желательно калиброванные. Хорошо помогают прямые подвесы.
  6. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Suprankster, присоединюсь. только обрешетка под гкл. У себя применил 18 мм фанера фсф распушенная на полосы по 6 см... решение не бюджетное но эффективное...
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Уважаемый @Росвуд, у меня снова к вам вопрос по полу. Подскажи пожалуйста для пола достаточно ли будет "ДСП ШПУНТОВАННАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ QUICKDECK PROFESSIONAL 2440Х600Х16 ММ" шаг лаг 400 из доски 50/200 сверху поперек рейка 50/50 с шагом 300. Заранее при многом благодарен :hello:
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет, дизельных не встречалось в практике.
    Я думаю схема "проходки" через стену будет близкой к дымоходу от ТТ котла.
    Но за подробностями по дизелям Вам лучше обратиться в профильный раздел форума.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    С момента начала работы в каркаске (2001) строим только из СС.
    Но если бы задача такового выравнивания стояла, я бы выбрал вариант применения калиброванной перекрестной обрешетки в сочетании с монтажными клиньями.
  10. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Всем спасибо за ответы! :hndshk:
    Буду рубанить, так как это самое бюджетное решение.
    В основном доме, буду уже перекрёстное утепление делать, за одно и стены этим выравняю. :)
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Перекрытие очень хорошо выравнивается стяжкой с укладкой труб теплого пола. :super:
  12. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Это да. В основном доме так и планирую делать :victory:
    А в бане/временном доме, что сейчас достраиваю, перекрытие я до монтажа фанеры рубанил, у меня там +/- 1-2мм, то есть, те же допуски, что и на полусухую стяжку :)
    В своём изначальном вопросе, под перекрытием я имел в виду потолок
  13. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Лаги пола под лазер, вот до такого состояния рубанил:
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По СНиПу ограничение прогиба настила по физелогич. требованиям (для жилья) - 2мм от сосредоточенной нагрузки 2кН, приложенной неблагоприятном месте (в центре между лагами). Рассматриваем настил как 2-х пролетную балку с пролетами (L) по 30см и сечением 60х1,6 (h) см
    Формула прогиба для такой расчетной схемы f = 23PL^3/(1536EJ)
    Модуль упругости QUICKDECK PROFESSIONAL с толщиной 16мм (E) = 2400МПа
    В итоге расчетный прогиб настила при этих условиях получается равным 1,7мм что меньше 2мм - ОК, шаг обрешетки 300мм проходит.
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Росвуд, Владимир вчера в квартире устанавливал унитаз на дюбель пробки. Задумался... А как в каркасном доме это реализуется? Толщина ОСП в лучшем случае 22 мм. Саморезы, думаю, будут неахти держаться. Закладные?
