1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Владимир, предыдущий вопрос был задан некорректно...благо есть знатоки, готовые открыть на это глаза)
    А по теме - этап внутрений отделки гипсокартона, регион Краснодарский край черноморское побережье, стена ГКЛ-Tayvek Airguard-минвата-ФСФ 12-Tayvek housewrapp-минвата-обрешетка -сайдинг...это по объекту... В данный момент на этапе внутренней отделки, мастера посоветовали как один из компонентов использовать "шпаклевку латексную" ТЕКС...возможно ли ее применение с учетом установленной пароизоляции Tayvek Airguard... или упоминание латекса это просто рекламный ход?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сергей, вы уж простите занудного "знатока" :)
    компонент под что? :)
    Если под шпатлевку ГКЛ под покраску или обои, вот честно вам скажу, я бы не смотрел на ТЕКС. Возьмите кнауф, ветонит, ну скажем так... более зарекомендовавшие себя марки
    К тому же
    https://www.teks.ru/view/49/ - "толщина слоя до 1мм" - вы уверены, что это ваш случай?
    Зачем вам вообще латексная шпатля?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сергей, вопрос я понял
    По СА данным, если не используется специальная паробарьерная латексная грунтовка, то латесксные покрытия на ГКЛ снижают паропроницание ГКЛ'а с 40 до 5-8 Perm (СА единица паропроницания)
    Учитывая что ТЕКС точно не "специальная" парообарьерная шпаклевка, (но данных по ее паропроницанию на сайте производиеля нет) примем по амерским данным что покрытый ею ГКЛ будет иметь миниальное проницание 5 Perm
    Переходя на более понятные в РФ SI единицы у ГКЛ при этом будет μDIN = 50
    или Sd = 50*0.012 (толщина ГКЛ) = 0,6м
    То есть условие аварийного "высыхания внутрь" через Tayvek Airguard (Sd = 5м сохраняютя) Применять латексную шпатлевку можно.
    По поводу латекса в покрятиях ГКЛ в своем FAQ и производитель "умных мембран" MemBrain - CertainTeed тоже говорит об этом:
    "Latex-painted gypsum board, combined with MemBrain™ as an interior vapor retarder, will not impact the ability of the wall system to dry towards the interior during periods of high relative humidity in the insulated cavity. The amount of moisture allowed to diffuse through MemBrain under high relative humidity conditions is relatively small and manageable by the gypsum board. This buffering action, along with the permeance of paint, allows for system drying toward the interior."
    или по русски
    "Гипсокартон, покрытый латексом, в сочетании с MemBrain как внутренним паробарьером, не будет влиять на способность системы к высыханию внутрь в течение времени высокой относительной влажности в утепленной сборке. Количество влаги, которое может диффундировать через MemBrain в условиях высокой относительной влажности, относительно невелико и управляется гипсокартоном. Буферизующее действие ГКЛ, наряду с проницаемостью латексной краски, позволит высушивать систему по направлению к внутренней части."
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а если не по перекресному? если брусок набит вдоль лаги?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    При адекватном шаге и размере крепежа (гвозди) или применении конструкционных шурупов в креплении такого бруска жесткость каркаса будет обеспечена обшивкой прикрепленной к такой обрешетке практически в полной мере
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    каков калибр крепежа и его шаг вы бы сочли адекватным при бруске 50?
    Гвоздь на 100 с шагом в 25-30см пройдет?
    набивать брусок таким гвоздем с таким шагом, а после силовую обшивку по обычным нормативам, или можно "наживить" бруски, а уже при установке обшивки связать все воедино более длинным крепежом насквозь? Обшивка (9-12мм)+брусок (50)+тело стойки, например 120 гвоздем.
  7. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Владимир, добрый день! Есть пара вопросов по "гипсокартонному" методу ТП:
    1. Как понял, если уже лежит ОСБ 22мм, то нижний слой ГВЛ, который идет под кабель не нужен?
    2. Нужна ли фольгированная теплоизоляция под кабель? Не увидел ее ни на фото, ни на чертеже.
    3. Какой кабель посоветуете, чтобы был не очень накладен по деньгам, но справлялся со своей работой?
    4. Если финишное покрытие пола будет ламинат, нужно ли под него укладывать вспененную прокладку, как это отразится на передаче тепла?
    5. В каком месте лучше устанавливать датчик температуры для терморегулятора: посередине пола, около окон?
  8. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Росвуд, Владимир, проясните пожалуйста то сколько примерно требуется гвоздей на стройку дома в 100 м2? Может быть есть какие то наблюдения, некая средняя цифра для гвоздей 50 и 90 мм.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    сухой метод для водяного ТП, с кабелем то какие проблемы?
  10. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Пока не знаю какие проблемы могут быть. Владимир приводил фото в пример укладки кабеля таким же способом. Пока планирую обогрев электрическим ТП делать, так как меньше заморочек по сравнению с водяным: расчет петлей, коллекторы, котел, теплоаккуумулятор, балансировка и т. п.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В качестве примера такого решения у меня есть финский проект, где жесткости каркаса только при внешней ветрозащитной обшивке ГКЛ GTS9 по расчету не хватало. Перекрест внутренним бруском при этом в проекте на части стен менялся на вертикальный (вдоль стоек). Крепление бруска выполнялось на саморезы 6х100 с шагом 300мм
    Далее крепление ГКЛ выполнялось уже обычным крепежом для ГКЛ (по таблицам Гипрока). Изнутри в проекте применялся GEK13. При этом из за того-что по разным сторонам стены применялся разный тип ГКЛ несущая способность GTS9 и GEK13 не суммировалась, а принималось для более "сильного" - (GEK13) равной 100%, а для более "слабого" (GTS9) - 75% (по EN для стен жесткости с разнородным материалом обшивок)
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В приведенном сообщении был водяной ТП с PEX трубой, это не кабель
    Вопросы по кабелю задайте в профильной теме по отоплению, я не специалист в нем
    Подкладка должна быть подходящей для ТП (Underfloor heating в обозначениях)
    При водяных ТП по DIN 4725 (warm-water underfloor heating system) суммарное теплосопротивление подложка + ламинат не должно превышать 0.15 m2K/W
    Для ламината Quick Step подойдут все перечисленные ниже в таблице подложки кроме выделенной серым (Thermolevel)
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Наружные стены в нашем коплекте каркаса панелизованы, поэтому наши цифры вряд ли будут Вам полезны при построечном каркасе (так как не учитывают метизы на саму сборку стен).
    У нас есть прожка в которую вводятся данные из отгрузочной ведомости каркаса (кол-во балок, ферм, панелей и листов обшивки) и она формирует цифру потребности крепежа (приближенную к реальности).
    Могу в качестве примера дать цифру потребность в гвоздях на каркас 2-х этажного дома площадью ок. 100м2 с панелизованными стенами (цокольное перекрытие балочное), расход гвоздей включает обшивку плитами OSB внешних стен, черновых полов и крыши с креплением на гвоздь 3х70:
    "кольцевой" гвоздь 3х70 - 17 500 шт
    "кольцевой" гвоздь 3,5х90 - 8 350 шт.
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Помогу, Владимиру :)]
    Цифры усредненные с минимальным запасом
    3,1х90 = 18000 шт
    2,5х50 = 10000 шт
    Но учитывая кратность упаковок, то соответственно 17600 и 9000
    Так же необходимо иметь 3,5х90 россыпью пару кг...
    В общем вот :victory:
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    У вас вроде и цифры с Владимиром похожи очень, но почему-то количество по размерам наоборот:hello:
