1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Чем больше фасада защитить сайдингом, тем лучше.
    Оговоренная в СП последовательность работ:
    1. Каркас
    2. Кровля
    3. Окна
    4. Нар отделка
    5. Утепление и внтур отдедка
    у Вас нарушена изначально, что не есть хорошо.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да держит.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    под сборные легкие стяжки из ГВЛ в каркаснике не проходит по деформативности
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет.
    горизонтальная обрештка с креплением к стойкам каркаса + верт. контробрешетка под эти плиты на нужный шаг - вполне стандартное решение подсистемы с вентзазором.
  5. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Так какой вариант все же предпочтительней?
  6. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Дом, обшитый OSB, на зиму снаружи был обтянут ветрозащитой. Нужно ли её отдирать перед дальнейшей отделкой. Пирог будет такой: OSB-перекрестное утепление Роквул-Tyvek HouseWrap-вентзазор доской 20*50-виниловый сайдинг.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Прошу прощения у автора темы,
    Вообще-то ширина листа очень удобна под шаг 630 с зазором между листами 1 см. Фасад нужно планировать в сетке под целые листы, окна тоже.
    Если дом уже запроектирован иначе, горизонтальный брусок перекрёстного утепления, мембрана и вертикальная обрешётка из 25Х100. Оба варианта реализованы много раз, проблем нет.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ничего себе! Не думал даже. И сколько лет она сможет быть крепкой и держать его по вашим оценкам? А то я собирался снизу подшить изоспан А ветрозащитный и дюймовко через 300 мм пробить. Какой из этих методов вернее?
  9. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Добрый день, Владимир. Подскажите, пожалуйста, наружное утепление и монтаж ВВЗ производится до установки окон?
  10. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Владимир, необходимо ли использовать еще какие-нибудь изоляционные материалы при монтаже окна в проем подготовленный таким способом?
    Оконная рама должна прижимать ВВЗ?
    Как в таком случае вы монтируете пароизоляцию в оконном проеме?
  11. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Простите что вмешиваюсь, но рекомендую Вам посмотреть все это в первой теме, там буквально с первых страниц все достаточно подробно, с фото и схемами уже обсуждалось. Просто боюсь что бесконечными одними и теми же вопросами, замучаем Владимира и убежит он в итоге с форума :aga:
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @nahodka125,
    Ищите сообщения в первой теме с вложениями примерно на 5-9 странице найдете результат (сам недавно смотрел)
  13. Yum73
    Yum73
    Yum73
    Росвуд, добрый день!
    У меня к Вам 2 вопроса:
    1. Давно уже смотрел ваш вариант по межэтажную плавующую сухую стяжку на базе Руфф баттс В, но т. к. этот вопрос "всплыл" опять у Вас в теме, то спрошу: не пробовали менять эти плиты на Baswool Руф В 190, там есть толщина от 30 мм и в сравнении с Роквулом преимущество получается и в цене и в толщине, а по характеристикам совсем немного (некритично) уступают?
    2. Вопрос, возможно не по адресу, но хотелось бы знать именно Ваше мнение: в доме из СИП-панелей внешние стены и потолок имеет смысл изнутри всплошную пароизолировать плёнкой 200 мкм (как это делается у классических каркасников) или всё же только стыки панелей паронепроницаемыми мастиками или паронепроницаемой булилкаучуковой лентой?
    Спасибо.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Без воздействия УФ (что выполняется для подполий) - на срок эксплуатации здания.
    Если читали мои посты то знаете, что мы не применяем мембран в горизонтальных подшивках пола над техподпольями.
    Подивка материалами способными пропустить влагу в жидкой фазе (высохнуть сборке при попадании воды в перекрытие. В СП 31-105 указана сетка. В финской "Платформе" - МДВП.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Тот в котором фасад защищен сайдингом.
