1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    18 тысяч 90х на дом 100 м2? :ogo:
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Владимир отметил, что
    Как мы понимаем 90 (88) это для сборки каркаса, а 50 для плитной обшивки и черновых полов. То есть без учета монтажа ОСП на крышу, например. Для контр-обрешетки 90мм хватит, а вот для обрешетки - 50 будут маловаты, там надо уже 60. Но опять таки, количество в упаковке - 9000 шт. Но можно обойтись кассетными 60, их в упаковке примерно 4500 шт, но качество ужасное, они в нейлере рассыпаются... :victory:
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ваши цифры каковы, сэр :hello::)]
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы еще 120-х добавил. Ну хоть один килограммчик.
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    18 тысяч 3,1*88 (дерево-дерево)
    15 тысяч 3,1*70 (осб-дерево)
    россыпью - килограмм 5 гдето ушло (работы - когда лень доставать компрессор с нейлером)...
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Я бы весь каркас в случае 50ки ЕВ собирал на 120. Не держат 90е гвозди стойки в лежнях в момент подъёма.
  7. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    У меня 88 мм нейлерные держали прекрасно.
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Рамы собираю на черные барабанные клеёные ерши 3,1*88 от фореста... Держат любую раму как её не шевели.
    3,1*88 гладкий - вываливается да... но это фигня. Раму поднял, молотком по верхней обвязке постучал над стойками - все село обратно.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Текущий дом примерно 7,5х7,5 из них 5х7,5 жилые. Куплено 4 коробки 90-го форестера (3,8к в коробке) - половину уже растреляли, может и не хватит. Плюс коробка (6,5к) 70-ки. Тоже половина уже все. Может и не хватит. Так же ушло из загашника полкоробки 60-х. Около 10-ти кг черной рассыпухи от 70-ки до 150-ти почти все.
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Прошу прощения у Владимира, что в его теме. :close:
    На 120 метровый около 13-14 т. шт 90х. На 100 метровый, думаю, было бы немного меньше.
    Хотя, подумал, наверное, и 18 можно вбить, если винтовые сваи с ростверком из сплоченных досок, стойки и балки через 40 см, вместо брусков под стыки листов ОСП на полу полноценные распорки-бриджинги, обрешётку не 70кой, а тоже 90ми...
    А, вообще, гвозди в каркаснике лишними не будут :)).
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не жалейте заварки (с)
  12. Voffka29
    Voffka29
    Voffka29
    Владимир, здравствуйте! Огромное спасибо вам за то что делитесь своими знаниями и опытом. У меня к вам вопрос. Есть необходимость переделать невысокий чердак в мансарду, проблема с утеплением скатов кровли - нехватает толщины утепления (100мм утепления по стропилам + 50мм перекресное утепление), регион СПб. Понимаю что чудес не бывает, но может есть способ увеличить сопротивление теплопередаче не увеличивая толщину пирога кровли? (могу путатся в терминах)
  13. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    1.jpg Владимир, позвольте вопрос по Джек Стад. В некоторых источниках они показаны не от нижней обвязки до перемычки над оконным проемом цельными (как того требует СП), а разрезанными в области нижней доски оконного проема. Т. е, фактически состоит из двух частей: кусок до подоконной доски, второй - от подоконной до перемычки. Насколько правильный этот вариант?
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Согласно законам физики - использовать материал с самой низкой теплопроводностью. Например ППУ с закрытой ячейкой или PIR панели
    Вот только цена вам скорее всего не понравится :)
  15. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Росвуд, добрый день. Подскажите по мембране под пенопласт в штукатурном фасаде, я правильно понимаю, что мембрана должна быть бумагоподобная, не знаю как грамотно сказать, т. е юта 115 не подходит?
    Если кто владеет информацией, прошу подсказать.
