1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Люди, подскажите пожалуйста! Хотела завтра заказать и обернуть фасад вместе с установкой окон.
  2. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Простите, что не Владимир, но, возможно помогу. Можно использовать и юту, только для обеспечения дренажа дополнительно монтируется слой полимерной сетки, причем монтируется так, чтобы выпуклости в узлах были обращены к ОСП и мембране. Это делается, чтобы обеспечить тот самый дренажный зазор между пенопластом и мембраной. Обратите внимание на тот факт, что если в проемах гидроизоляция выполнена не идеально (в буквальном смысле), то лучше отказаться от пенопласта вовсе. Уж очень это "узкие" места для фасадов пенопластом.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Спросите у Роракоты
  4. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    :)спасибо. Про сетку знаю. Гидроизоляция нижнего проема будет выполнена EPDM пленкой для прудов, которая приклеена sika flex, верх и боковые стороны юта 115 на двусторонний бутилкаучук, сверху закрыто ютой по схеме Росвуда, которую он выкладывал раньше.
  5. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Зачем лишний раз дергать Roracotta, у него другие материалы, специализированные, с этим вопросом мы сами разберемся.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @s-swetka, какой плотности и какой толщины предполагаете слой ППС?
    Как мне видится, зона возможной конденсации будет по внутренней стороне ЦСП.
  7. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Yuri (fromBY), мой пирог немного:)изменился, у нас будет отопление водяной теплой стеной.
    Теперь моя стена выглядит, так
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Открывайте собственную тему
    Add: Открывайте обязательно до, а не после!
  9. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Я не готова к такому труду. Или это для того, чтобы разнести меня в пух и прах? :)Пусть все получится, потом открою.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Как Вам уже ответил @Porcupine,
    в эту толщину можно "вписаться" по нормам утепления применяя материал с низким коэф теплопроводности. Для Ваших вводных я бы выбрал ППУ. Вот например Ваши соседи по региону утеплялись задувкой ППУ в 140мм стены в этой теме.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Упорные стойки проемов по "классике" устраиваются цельными (continuous jack stud). Этот метод показан на иллюстрации формирования проема в КОДе (IRC) и он же указан в нашем СП 31-105.
    Метод показанный на Вашей иллюстрации называется (split jack stud). Удобство его в том что он одном элементе сочетает и упор перемычки и упор подоконной обвязки.
    Минусом же такого split jack способа является то что на изгиб от ветровой нагрузки передаваемой с 1/2 ширины окна работает уже фактически только главная стойка проема (king stud), тогда как "разрезанная" упорная стойка уже не работает на изгиб из плоскости стены (разрезана).
    Инспекторы в разных территориях СА смотрят на split jack способ формирования проема по-разному. Но точно не пропустят в ураганных и сейсмических зонах, а так же на значительных по ширине проемах.
    Т. е. резюмируя - если подбираем стойки упоры по СП (КОДу) то ставим упорные стойки цельными. Если хотим использовать технику split jack то проверяем сборку king + jack на потерю устойчивости из плоскости стены (сжатие с изгибом - сжатие от вертикальной нагрузки с перемычки + изгиб от ветрового напора).
    На небольших проемах (до 1,5м) метод split jack пройдет без проблем. На более значительных по ширине проемах или при сейсмике - лучше избегайте такого способа формирования каркаса окон.
  12. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, подскажите. Вентиляцию холодного треугольника мансардной кровли осуществляем вент. окошками во фронтонах? Или можно прорезать СДМ в коньке? Кровля - мягкая черепица шинглас.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если вы хотите выполнить штукатурку по внешнему утеплению влагозащищенным способом (как то что был показан мною в теме), то подойдет любая ВВЗ мембрана сочетающая влагозащитные функции и паропроницаемость).
    Однако следует отметить, что в СА сначала запретили "барьерный" способ штукатурки каркасников (т.е без устройства вторичного барьера влагозащиты из ВВЗ мембраны), а с 2015 в СА КОДе (IRC) остался в допустимых только дренажный способ.
    Для правильного устройства EISF по дренажному способу нужен либо профилировнный по задней стороне пенопласт (образующий канавки для стока влаги как показанный в новой стройке у Владимира), либо специально ВВЗ мембраны Tyvek Drain Wrap; Stucco Wrap; HomeGuard Drainage Wrap. К сожалению специализированных мембран для дренажных EIFS на нашем рынке сейчас не представлено.
    Мы выполняли внешнюю штукатурку влагоизолированным способом c использованием мембраны - Tyvek House Wrap.
  14. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Росвуд, Владимир спасибо. Да я хочу фасад EIFS по дренажному способу. А как же дренаж с помощью общестроительной сетки? Вы ранее выкладывали такое предложение, оно не работает?
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вариант холодного треугольника с кровлей из ГБЧ, я показывал ранее в теме
