1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Владимир! Насколько я помню, там при проемах больше 1200 уже сдвоенная стойка ставится. Больше 2400 - тройная. Так что ИМХО смело можно стойку резать подоконником.
    Вроде еще были нормы - при проеме больше 1600 подоконная доска тоже двойная должна ставится.
    Все сказанное ИМХО, не претендующее на истину! :)
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Работает, но этот вариант не поддерживается "держателями" систем штукатурных фасадов в РФ, соотвественно гарантий на штукатурную систему при использовании такого крепления ППС от производителей комплектных штукатурных систем фасадов у Вас не будет (применение на свой риск).
    Поэтому для самостоятельного устройства в рамках самостроя я и не рекомендую таких фасадных систем.
  3. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Спасибо, теперь поняла. К сожалению многие вещи на свой страх и риск. :)Спасибо.
  4. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Ооо! Ну-ка, ну-ка, про подоконную доску поподробнее. У меня все проемы 1600, а один 2900, а доска одинарная. А фотки или картинки есть?
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну на 1600 я бы оставил одну доску. Финны вообще вроде не заморачиваются этим. Но вот на 2900 - я бы подумал. А какой ригель у вас тогда над таким проемом?
  6. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Ригель двойной. Пойду поищу фотографии.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да смысла особого нет. Не ищите. Никто не знает же сколько кило там прилетает. Может хватает двойного, может нет. Это только ваш проектировщик может сказать.
  8. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Проектировщик читает тему, может чего скажет. Хочется верить, что все гут. Окна привезут на днях, потом уже не исправить.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  10. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Yuri (fromBY), а можно несколько вопросов?
    1. Чердачное перекрытие? А с какой целью там двутавр?
    2. С какой целью вторая верхняя обвязка из доски 45х195, а не 45х145?
    3. ЦСП по фасаду без вентзазора? Не хотите же вы сказать, что это у вас силовая обшивка?
    4. Ну и по чертежу непонятно какая нагрузка все-таки прилетает на ригель? Но с учетом того, что там еще сверху обвязочная доска перекрытия, то думаю норм в этом плане! :)
    @Росвуд, Владимир, извини, нафлудили у тебя! :)
  12. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    А если мембраной перекрыта крыша целиком? Без разрыва у конька? Надо ли в плюс к вент. окнам во фронтонах дополнительно прорезать по коньком?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Кол-во стоек упоров перемычки (джеков) определяется снеговой нагрузкой, поэтому единой цифры просто от ширины проема нет (она разная для разных снеговых зон)
    Этим параметром стОит озадачиваться только в ураганных зонах, или на прям очень серьезных по ширине проемах, т. к. для СА зон с расчетной скоростью ветра в 110 миль/час одинарная обвязка проема при каркасе из доски 38х140 допускается до ширины 10 футов 1 дюйм (3,07м)
    Тогда как, допустим, в Ростове ветровая с коэф надежности в 1,4 = 532Па, что в переводе на скорость ветра составит только 66 миль/час.
  14. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Забыл уточнить, установлен вентилируемый конёк.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет не нужно, если во фронтонах есть вент решетки с общей площадью не менее 1/300 площади основания холодного треугольника крыши
