1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В линейке Fermacell' а (европейского производителя ГВЛ) есть готовые элементы для формирования теплого пола сухой стяжкой, применимые для "плавающих" сборных сухих стяжек по звукоизолирующему основанию.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Росвуд, а как Вы можете охарактеризовать "отечественный" вариант использующий теплораспределительные пластины (стальные/алюминиевые) и ГВЛ/Knauf суперпол сверху?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Почему отечественный. Это типовой узел как для Knauf, так и для Fermacell
    Cellecta-on-UFH_1st-flr.jpg ППС (ЭППС) пластина, труба ТП, сборная стяжка.
    Это рабочий узел, как для ГВЛ, так и ФЦ плит
    Однако в плане снижения ударного шума под перекрытием ППС не лучший (мягко говоря) вариант.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А нет ли у вас информации по продуваемости OSB?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Есть данные СА и Европейских тестов.
    В СА Код требует чтобы материалы, выполняющие воздухозащитную функцию имели воздухопроницаемость не более 0.004 cfm/ft2 (0.02 L/s m2) на разнице давлений 75Pa.
    Фактическая воздухопроницаемость OSB (толщ 7/16"/11,1мм/) в сравнении с фанерой (той же толщины) и ветрозащитным ГКЛ (толщ 12,7мм) представлена на диаграмме ниже
    По ней видно что OSB и фанера с требованием Кода к воздухопроницаемости воздухозащитного слоя не справляются и требуют устройства отдельных воздухозащитных слоев в стеновой сборке.
    Европейский тест 8 европейских марок OSB (толщ 18мм) на разнице давлений 50Pa показал следующий результат:
    в нем верхняя пунктирная линия (0.0018 m³/m²/h/Pa) - рекомендуемое для Европы ограничение воздухопроницания ветрозащитных плит для обеспечения норм пассивного дома (0,6 воздухообмена в час на разнице давлений 50Па)
    нижняя (0.00096 m³/m²/h/Pa) - предельное проницание воздухозащитного слоя в Канадском коде (NBC)
    Как видите из 8 образцов в эти требования уложился лишь 1
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    И это на толщине в 18мм! Т. е. общепринятые для обшивки 12мм нужно обязательно закутывать в мембрану с проклейкой швов.
  7. Xesha
    Xesha
    Xesha
    О! Наткнулся на интереснейшую информацию. Спасибо, интересно.
    Скажите, почему всё таки в США лепят OSB и на него сразу мембрану и отделку без вентзазора?
    Ониж вроде сами себе не враги? И одна из целей служб инспекции - собирать информацию о эксплуатации и внесении изменений в коды.
  8. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Кстати, а почему в Split гидроветрозащитная мембрана между OSB и дополнительным слоем наружного утепления, а не по наружному утеплителю?
    Себе такой пирог стены планирую делать и всегда думал мембрану монтировать по наружному слою утеплителя, а тут эта картинка...:faq:
  9. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Опередили),
    это мой второй вопрос, но я думал задавать их последовательно :hello:
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @Suprankster, @Xesha, ВВЗ мембрана защищает конструкционные элементы строения, а не утеплитель. Есть специальные фасадные минваты, которые не требуют защиты. Да и вообще, все эти вопросы уже столько раз задавались и отвечались... Может, вы перечитаете и первую, и вторую темы Росвуда с самого начала? Там еще много открытий чудных вас ждет.
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    ОСП или фанеру в стандартных каркасниках СА всегда прячут под гидрозащиту.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там ключевое слово Rigid. Т. е. это плотная (сравнительно) фасадная плита. Если нет каких-то повышенных ветровых нагрузок и фасад не в стиле "прореженный планкен", то ветрозащита им ни к чему. Особенно в малоэтажке.
  13. Xesha
    Xesha
    Xesha
    280 страниц, в поисках ответа - почему в СА строят так, как в этой теме вроде как принято за "не правильно"?
    Не, спасибо.
  14. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Вот здесь возник вопрос - 5м3/час/м2 - воздухопроницаемости оболочки здания.
    А оболочкой в данном случае что является?
  15. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Всем спасибо за ответы, так и подумал, что там утеплитель какой-то плотный/непродуваемый.
    У меня будет обычный фасадный, так что мембрана будет по утеплителю.
