1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    буквально несколькими постами выше выяснили что не всякий ОСБ может обойтись без ветрозащиты, а вы вату под ветер оставляете...
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы все перепутали. Там выясняли, может ли ОСП выполнять функции ветрозащиты дабы обеспечить непродуваемость (сквозную) конструкции. В данном случае в конструкции отсутствие ее продуваемости уже обеспечено. Речь исключительно о продуваемости наружного дополнительного утепления. :hello:
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    если утеплитель продувается, он перестает быть утеплителем в полной мере.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И нахрена строят многоэтажки с вентилируемым фасадом и фасадбаттсом под ним без мембран?
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а нахрена строят с пенопластом? а с горючими мембранами? а зачем завышают сметную стоимость и подменяют материалы на более дешевые? Мне кажется вы сами знаете ответ.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да в общем согласен, но жесткие фасадные плиты обеспечивают достаточную степень ВВЗ. Только качественные плиты и стоят соответственно.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Достаточную для чего? Я вот выше спросил у Владимира может ли ОСБ быть ветрозащитой, он привел цифры что далеко не всегда. И мне (на глаз) кажется что любая самая жесткая плита куда как рыхлее самого вшивенького ОСБ
  8. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Так Штейко Изоплат и Белтермо тоже рыхлее ОСП.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да в нашем мире все относительно (мерять человечество уже научилось). Спросите у Метростроевцев о допустимом уровне проникновения грунтовых вод в шахты и туннели. А разве мы это видим, когда пользуемся этим транспортом?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Давайте не будем флудить в чужой теме. Условия при которых такие плиты (а ими обычно утепляют "каменную кладку") спокойно могут использоваться без мембран я обозначил в первом сообщении. Во всех АТР производителей минват для таких типов плит нет мембран. Больше мне добавить нечего.
  11. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Расскажите нам правильные ответы на эти три разных независимых вопроса.
    Я сам бы утеплялся пенопластом, если бы он не был вдвое дороже минваты. (Да, я экономлю на себе...)
    "Горючая мембрана" есть у подавляющего большинства каркасостроителей (НЕ горючая?)
    Теперь мой вопрос: Нахрена флудить в хорошей теме?
  12. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, Владимир, подскажите. В ванной комнате обязательно промазывать гидроизоляцией типа Green Resin и т. п. весь пол (цп стяжка с трубами тп) или можно ограничиться зоной душевой? И выполняется ли какая-либо влагозащита потолка (над душем и везде в ванной комнате)?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В целом превалирующе более теплый климат Штатов (в сравнении с Северной Европой и РФ), при прочих равных "прощает"гораздо больше в плане "невентилируемых" фасадных систем. Так же СА проекты прошлых десятилетий имели не высокий показатель теплозащиты, что позволяло внешней обшивке находится в более "комфортных" (теплых) условиях (за счет общих теплопотерь через стеновую сборку). С ростом требований к теплозащиты здания и уменьшения воздухопроницаемости, а так же изменений в технологии связанных с переходом к применению менее проницаемых OSB плит как замены традиционных фанерных обшивок, приводят к росту "отказов" для случаев невентилируемых и не дренируемых фасадных облицовок.
    Однако Коды тоже меняются. Примерами таких изменений можно назвать переход от баръерных EIFS (штукатурка по слою утеплителя) к влагозащищенным, а с 2015 года вообще только к дренажируемым вариантам, а так же введение минимальной требуемой величины внешнего слабо паропроницаемого фасадного утепления в сочетании с внутренним паробарерным слоем с нормируемой паропроницаемостью для холодных климатов (для исключения "запирания" пара между 2-мя паробарьерами и исключения достижения точки росы на внешней обшивке жесткости за счет толщины внешнего утепления и т. д.
    И такие изменения (примеры которых я привел выше) идут постоянно вслед за ужесточением норм по энергосбережению.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    ВВЗ мембрана здесь идет как влагозащита каркасной сборки и слой ограничивающий общее воздухпроницание стены. Попытки укладывать мембрану на сплошной слой минваты (зкрепленный дюбелями к обшивке стены амерские инженеры назвают "работа Микки Мауса" (т. е. время, силы и материал потратил, а толку нет, т. к. крепиться не к чему проклеевать не на чем)
    Как защита от выдувания минеральных плит фасадного утепления при такой системе выступает их плотность.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    «Оболочка» здания - ограждающие конструкции, ограничивающий отапливаемую (или кондиционируемую) зону здания.
    В большинстве случаев будет включать плиту цокольного перекрытия, стены внешнего периметра здания и потолочное перекрытие (при вентилируемом чердаке).
