Лужа внутри дома под кирпичным дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Stas22801, 21.02.16.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    ну то, что неправильно-это и так ясно. фартук нужно поднимать и смотреть. только не сейчас, а посуху. и фотографий побольше наделайте в разных ракурсах-поможет напомнить, где текло. как правило-между коньком и стенкой трубы скапливается снег. там зарыта ваша проблема
  2. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    Спасибо! А вообще насколько состоятельна версия о том, что были сильные морозы (за -35), а потом резко потеплело до +3 +5, при этом труба промерзла и внутри помещения покрылась инеем или льдом, а потом все потекло? Ведь в доме постоянно никто не живет. Труба постоянно не греется.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот это в самом деле "косяк" многих печников, когда хватаются за всё подряд и делают "по умолчанию", типа всегда так делаю и 100 раз так делал, не ставя в курс заказчика!
    Пытаются решать за заказчика на что ему деньги тратить,(к примеру по удалению балок и опасных дощечек, а на чем экономить). Да и заказчики, чаще всего, настаивают на герметизации кровли печником, пытаясь сэкономить на услугах кровельщика.
    Хотя я согласен с @Ystal2!
    Кровельщик - кроет крыши и не делает печки!
    Сантехник - не лезет в электрику!
    Шиномонтажник - не перебирает движок!
    Стоматолог - не лечит геморрой!
    Каждый занимается своим делом.
    И только возле рынков стоят автомобили с номерами ближайшего зарубежья на которых написано:
    "Страитэли.
    Дэлаим Фсё!"
    хотя и у них есть свои потребители.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Противопожарные разделки отсутствуют!
    Нужно сделать!
    Вероятная причина появления влаги в помещении может быть не только герметизация кровельного покрытия, хотя и это возможно... Но еще вероятно наметание снега и выпадение инея под покрытием, которое при таянии вытекает в дом. Необходимо установить уплотнители по периметру фартука и на коньке и восстановить подкровельную гидроизоляционную мембрану.
    А так же возможно образование инея и выпадение снега внутри трубы при отсутствии отопления...
