Проблемы взаимодействия с ДНП
Тема в разделе "Правовое регулирование деятельности объединений", создана пользователем delfina, 21.02.16.
  1. delfina
    delfina
    delfina
    Спасибо большое, постараюсь найти в инете. :um:
  2. delfina
    delfina
    delfina
  3. delfina
    delfina
    delfina
    Пост 107 некорректно отобразился.
    Реорганизация юридического лица в форме преобразования предполагает государственную регистрацию нового юридического лица и прекращение существования его предшественника. "Реорганизованная организация обязана произвести процедуру снятия с учета в инспекции ФНС, внебюджетных фондах, органах статистического учета. Необходимо также закрыть расчетный и валютный счета в кредитных организациях и уничтожить печать организации, которая перестала существовать. Затем экономический субъект, возникший в результате преобразования, должен изготовить новую печать, открыть новый расчетный счет, встать на учет в соответствующих государственных органах и после этого приступать к осуществлению своей финансово-хозяйственной деятельности."
    То есть после реорганизации юридического лица в форме преобразования появляется новое юридическое лицо иной ОПФ и как минимум с другим ИНН. Наше новое ТСН унаследовало ИНН и ОГРН от ДНП, напрашивается вывод не о преобразовании, а о переименовании, поэтому так и написала. Но ТСН, ФНС и прокуратура настаивают на том, что ДНП преобразовано в ТСН. И прокуратура не нашла "нарушений при регистрации ДНП ХХХ, ТСН ХХХХ" (цитата из ответа прокуратуры).
  4. delfina
    delfina
    delfina
    С некоторых пор в этом лично убедилась, что именно в прокуратуре такие есть...
  5. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Интересно какое определение Вам нужно? Типа территория СНТ - это часть поверхности земли в установленных в ППТ этого СНТ границах, на которой СНТ осуществляет уставную деятельность?
    Так это и так следует из закона.
    Абсолютно точно. И юр лицо к ней "привязано", как ТСЖ к МКД. А статус определяет разрешенное использование объектов на этой территории.
    А разве судьи это делают?
    Это вовсе необязательно. Преобразования разные бывают, без реорганизационных процедур тоже.
    В этом нет нарушений.
  6. delfina
    delfina
    delfina
    Это реорганизации бывают разные, например в форме преобразования, в данном случае идет преобразование ОПФ. Прежнее ЮЛ снимается с учета, новое ЮЛ (после преобразования) ставится на учет. ИНН и ОГРН присваиваются другие, как Вы считаете?
  7. delfina
    delfina
    delfina
    Сохраняется ИНН только при реорганизации в форме выделения или присоединения, а при преобразовании ОПФ ИНН и ОРГН меняется:
    Приказ МНС России от 03.03.2004 N БГ-3-09/178 "Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц":
    "3.5. Идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) организаций при снятии их с учета в случае прекращения деятельности в результате реорганизации в форме слияния, разделения и преобразования признаются недействительными"
  8. SergeyS85
    SergeyS85
    SergeyS85
    Чего-то Вас опять куда-то не туда понесло :aga:
    Давайте зададимся вопросом - исходя из чего Вы решили, что имела место быть "реорганизация юридического лица в форме преобразования"?
    Прочтите внимательнее 99-ФЗ, особенно пункт 7 статьи 3.
    Если прозрения не произошло, то вот это должно ему поспособствовать:
    https://sudact.ru/arbitral/doc/X29LyX6ubkQw/
    http://sudact.ru/arbitral/doc/zHNv0E46tYdO/
    Представляете какой хавос бы был, если бы все юрики побежали "преобразовываться" во исполнение 99-ФЗ? :aga:
  9. delfina
    delfina
    delfina
    Теперь разобралась :um: В нашем случае меняется наименование ОПФ, следовательно "переименование ДНП в ТСН" выполнено в соответствии с законом 99-ФЗ.
    - Двойку ему поставим? :um:
    В ответе прокуратуры указано "ДНП преобразовано в ТСН", с Вашей помощью наконец-то смысл преобразования стал понятен.
    Спасибо, что Вы не равнодушны к моим заблуждениям. Мне это важно :hndshk:
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Теперь бы всем окружающим понять смысл содеянного...
    Было бы здорого!
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В ДНП имущество общего пользования принадлежит юр. лицу (это по закону). В ТСН у каждого есть своё и на этой основе создаётся товарищество. Товарищество и партнёрство несут в своей основе разные принципы принадлежности имущества.
    Как можно одно в другое преобразовать? Главное чтобы при этом не преступить границы дозволенного.
    Насколько я помню там написано "привести в соответствие". Переименовать или преобразовать это несколько другое.
  12. SergeyS85
    SergeyS85
    SergeyS85
    Уважаемый @S@dovod в контексте поста 22 прав, т. к. п. 7 ст. 8 99-ФЗ это костыль, чтобы юрики, на которых это распространяется, могли привести себя в соответствие без смены реквизитов и тонн документов.
  13. SergeyS85
    SergeyS85
    SergeyS85
    Тут стоит задаться вопросом - а был ли мальчик, в смысле ИОП в этом ДНП?
    Может просто ГиГ как учредители/членсы своим благословением разрешили "пользовать" их имущество (ТС пишет что дороги и электросети принадлежат им)? Прямо как здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/345054/page-8#post-15025925
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    "им" это ещё не значит ИОП. Типа мне дорогу (участок под ней), тебе столбы. Ты собираешь за столбы, а я за проезд. (дорога Петра и Сидора)
  15. SergeyS85
    SergeyS85
    SergeyS85
    Именно! Или "сдают" свое имущество в аренду ДНП, а оно уже в субаренду "пользователям".
    А потом Петя и Сидор начинают дойку через ДНП (при желании могут нарисовать долгов и "оптимизировать налоги" с целью повышения качества надоя). Все при деле!
    :hndshk:
