1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Мастерская/гараж 5х10 в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ОстриеБревна, 21.02.16.
  1. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    Виброрейка зачотная - кусок проф трубы с вставленым глубинным вибратором :).
    По краям плиты рабочим надо чутка раствора добавить
  2. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Нашёл фото каркаса
    оконные перемычки делал сразу из бруса 100х100. мауэрлат тоже брус, к верхней обвязке притянут шпильками М8.
    узлы фермы (всё пилил по шаблонам).
    накладок нужного размера не нашёл. вырезал сам плазморезом из листа ГК 2мм. отверстия сверлил с расчётом, что бы саморезы были вразбежку (в шахматном порядке с двух сторон).
    фермы получились ОЧЕНЬ тяжёлыми, поднимать одному - было на грани (моих) физ возможностей. знал бы прикуп - купил бы на это дело 2 куба сухой доски :)
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Опалубку такую сложно самому сделать ? Я хочу сам сделать, или криво косо будет ?
    Сколько они по времени ее делали ?
  4. felixcy
    felixcy
    felixcy
    где то покупали? или самодельная? из чего сделана?
  5. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    очень зависит от условий (уклон, стеснённость, габариты). у меня 7 досок высота щита - его приходилось собирать на месте (в проектном положении). доска сырая и тяжёлая (почти по 40кг), так что щит получился бы неподъёмный, а одному даже собирать и то надорваться можно.
    из сухой доски, наверно, одному можно, но это кощунство - сухую доску на опалубку.
    из сырой - лучше заплатить "специалистам" и руководить. здоровье и время дороже.
    из дюймовки лучше даже и не пробовать. там или стяжки (шпильки) каждые 0,5м ставить, либо получится шляпа.
    два человека собирали дней пять. но опыта у них не особо.
  6. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    самодельная.
    сталь 3мм. трба 100х50 и 50х50 на рёбра. уголок 40х40 по верху для настила.
    снаружи битумная мастика. изнутри пока ничего.
    я охренел раскраивать листы болгарочкой 125 диском :mad:. после этого купил плазморез - это просто сказка :love:
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @ОстриеБревна, а что с размерами смотровой ямы? Удобно ли пользоваться будет?
  8. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    яма 1,7х1х3м.
    понятно, что длиннее было бы удобнее. но я решил, что 3м вполне достаточно для элементарных работ с авто.
    размер ощутимо влияет на стоимость. ещё чуть длиннее и целесообразнее было бы уже купить б/у подъёмник (и увеличивай потом высоту стен :nono:).
    как бы необходимое и достаточное условие выполнено
  9. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Добрый день.
    Это без учета вашего личного труда, правильно? В видео подписано, что построили за 132 часа. Сколько может стоить час такой работы? Просто хочу прикинуть стоимость работы по постройке такого гаража.
  10. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    мой труд стоит немыслимых денег)
    на самом деле эти 132 часа не показательны.
    во-первых, я никогда этого раньше не делал. это первое, что я вообще построил (хотя я инженер-строитель по образованию).
    если делать хотя бы вдвоём - получится как минимум в три раза быстрее. одному ОЧЕНЬ неудобно.
    очень много зависит от проработки проекта - как потом всё состыкуется на площадке в процессе стройки.
    по каркасникам наверняка есть прайс по отдельным работам, сможете сориентироваться.
  11. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Решил уже заканчивать со стенами и зашивать каркас изнутри (osb) и встал вопрос по защите утеплителя. собственно не повредится ли минвата в стене без ветрозащитной мембраны и наружной отделки? (за 5-6 месяцев)
    я планировал выполнить наружную отделку только летом. к слову, это будет строганая необрезная доска внахлёст. доску буду бить по брускам, а мембрану прям на наружный OSB.
    оставлять мембрану трепаться ветрами без отделочного слоя тоже не хочется. посему думаю временно оставить снаружи голый osb.
    стыки наружных щитов osb все по стойкам, за исключением горизонтальных стыков на высоте 2,5м. свес кровли приличный и мне кажется, что ничего там не намокнет :), но готов выслушать конструктивные версии.
    пирог стены изнутри (может кто раскритикует вдребезги, пока не поздно :))
    osb 9мм
    пароизоляционная мембрана (изоспан)
    утеплитель 100мм (технониколь Роклайт)
    osb 9мм
    гидро-ветрозащитная мембрана (изоспан)
    вентзазор 30мм
    наружная отделка доской внахлёст по бруску.
    :hello:
  12. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Дело потихоньку движется.
    приехал утеплитель:hello: и понеслось.
    ну со стенами ничего интересного - наливай, да пей. а с кровлей тот ещё секас!
    шаг ферм 900 (880 если уж точно) мм - это полтора листа. пока проработал алгоритм - изрядно намучился.
    но потом дело пошло.
    но всё же, если есть возможность - лучше утеплять сверху:)]. так ООочень долго да и чешеццо:)]
    по утеплителю:
    чувствуется дешманское российское производство. качество очень сильно плавает. и если 100мм плотность ещё более менее, даже хорошо, то 50 бывает и в руки взять сложно.
    для жилых помещений я бы, пожалуй, не стал использовать технониколь.
  13. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Подтверждаю.
    Нужно было 50мм для внешнего утепления. В конторе не оказалось требуемого количества Роквула.
    Уговорили на этот. Причём на хваленый Грин. В руки брать - страшно. Местами разваливается...
  14. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Общественность посмотрела и есть вопрос.
    Как сделаны ворота, в плане их герметичности?
  15. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    герметизацией ворот пока не занимался. но вопрос более-менее уже продумал.
    вертикальные примыкания буду утеплять монтажной пеной - на профиль воротины масло, створки закрываются и пропенивается стык. хороший проверенный способ.
    горизонтальное примыкание уплотняется резиновым профилем.
    ворота я пока успел только замаскировать)
    ну и обшил и покрасил фасад:
    осталось настрогать откосы, наличники, карнизы, ...
    много чего осталось =)
