1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Мастерская/гараж 5х10 в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ОстриеБревна, 21.02.16.
  1. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Спасибо!
    Самый проблемный участок это пол и шарниры.
    Изначально хотел купить финские ворота, но цена на них стала совсем не адекватная. Думаю самостоятельно сделать, хотя бы их полукопию.
  2. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    За прошедшие пол года забил несколько гвоздей :hello:
    Замаскировал дверь под фасад. осталось дождаться потепления и покрасить в цвет.
    петли и саму дверь делал ещё на стадии возведения каркаса, посему промахнулся с выносом - пришлось наваривать куски - получилось не совсем красиво (я не сварщик).
    общий вид мастерской
  3. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Я не понял, а для чего такой геморрой? Зачем утеплять кровлю, место того, чтобы сделать нормальны потолок из тех же OSB прикрученных к фермам снизу и на них накидать базальт или вообще опилками засыпать с улицы?
  4. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Какой размер накладки? :)
  5. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    что бы оставить пространство над балками. там можно много чего хранить.
    уже точно не помню, что-то около 120х300
  6. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @ОстриеБревна, считаю я материал и получается, что из бруса за те же деньги можно построить гараж, ну грубо на стены надо 14 кубов, на крышу еще 2 куба и того 16 кубов. Куб сейчас стоит 8-8,5тр ну по максимуму 16*8500р=136000р и не надо ни утеплитель ничего...
    Единственное чем для мена каркасник лучше, то, что я его могу один построить без помощи.
  7. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    на стены 14х8500=119ооо рублей.
    мои каркасные утеплённые стены 58ооо рублей.
    где профит?
  8. nick_E
    nick_E
    nick_E
    У нас такого дешевого утеплителя не найти наверно, разве, что пенопласт... Самый дешевый базальт 50 плотностью стоит примерно 600р/3м2, если в два ряда его брать чтобы толщина получилась 10см получается 1,5м2 упаковка...
    Хотя может, я не правильно считаю. :)
  9. nick_E
    nick_E
    nick_E
  10. nick_E
    nick_E
    nick_E
  11. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    @nick_E, ну я не спец по каркасникам...
    но добавил бы стойку по короткой стороне в углах (получится П-образный короб) - а то не к чему будет крепить внутреннюю обшивку стены.
    доски обвязки (обрешетки, настила) стыкуются в воздухе, а не на стойках (стропилах/лагах) - это просто в проге не прорисовалось?
    почему пол по лагам? дорого и зыбко. полы по грунту для гаража - самое то. если бы строил сейчас - делал бы себе плиту.
    ну и ещё добавил бы консольную доску для выноса лобовой доски. хотя тут дело вкуса, но не могу я смотреть на торчащую обрешётку)
  12. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    9мм.
    на коротких стенах 12мм
  13. nick_E
    nick_E
    nick_E
    да просто не стал заморачиваться обрешетка дело не хитрое, может быть и доска туда пойдет короткая на месте ясно будетю
    Много факторов, например вечная мерзлота, к тому же нереально дорого даже плиту привезти, а покупать цемент и заливать еще дороже, готовый бетон вообще не продают.
    Да я к ней просто дюймовку прикручу сантиметров 8 шириной и все) Примерно так
  14. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    можно сказать, что готов домик (по наружным работам уж точно).
    подшил и покрасил карнизы, повесил водосточку и всякие отливы, лесенка/пандус из просечки, наружное освещение.
    может быть, когда-нибудь забетонирую отмостку и площадку перед воротами, а может и оставлю траву.
    внутренняя отделка минимальна - потолок подшит по стропилам имитацией бруса (самоструг), бетонный пол окрашен полиуретановой краской. для производственных условий более чем.
    топлюсь самодельной буржуйкой.
    помещение довольно быстро прогревается, внутри комфортно.
    в целом, я доволен этой постройкой. если бы пришлось начинать всё заново, я, пожалуй, сделал бы всё так же, ну или с незначительными изменениями. во всяком случае, это был отличный опыт и я очень рад, что затеял это дело.
    теперь я полностью уверен, что каркасное домостроение (при должном соблюдении требований нтд) абсолютно заслуженно занимает свою нишу в частном малоэтажном строительстве.
  15. RBeatz
    RBeatz
    RBeatz
    Подскажите, чем красили фасад? На фото выше в левой части дома какие-тот светлые пятны - это блики или какие-то дефекты покраски?
