Заборы, делимся опытом
Тема в разделе "Владивосток, Приморский край", создана пользователем Navyrom, 22.02.16.
  1. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Уже выставлены, акт составлен, забурены винтовые сваи в углы участка. Причём, пока договорился с соседом смежный забор вскладчину сделать. Ещё бы второго и третьего соседа найти...:faq: Но, к сожалению, участки новые, народ ещё не подтягивался.
  2. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Вот ещё что нарыл, может кому и понадобится:
  3. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
  4. Ксения66
    Ксения66
    Ксения66
    Владивосток Приморский край
    Не забудьте, если сторона забора длиннее 30 м в вашем случае (грунт глина, суглинок) это 25 м, надо делать дополнительный температурный столб, Иначе в этом месте всё равно. будет играть.
  5. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Ксения66, подскажите, что это такое - температурный столб, по возможности с рисунком, либо фоткой
  6. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
  7. Ксения66
    Ксения66
    Ксения66
    Извините, за молчание в этом месте ставится дополнительный столб, т, е два столба вместе но они не в коем случае не связаны м/у собой, Так же не связаны и прожилины, можно наложить лист на лист, что бы не было щели профлист, но крепить их друг к другу нельзя. Столбы будут подниматься и опускаться каждый сам по себе. Это снимет линейное напряжение забора. Это особенно касается чисто металлических заборов. Да и фундаменты или ямки у них то же отдельно.
  8. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Спасибо за объяснение:).
    Т. е. из вышесказанного следует что, на короткую сторону в 30 метров нужен один такой дополнительный столб, а на длинную - 50 метров пара столбов?
  9. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    А вот что нашёл, пока искал что такое температурный столб. Может кому пригодится.
  10. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Вот мой забор. конец февраля-начало марта 2016. Винтовые сваи 76мм-2,5 метра- лопасть 200мм, под ворота 89 мм -2,5 метра- лопасть 250 мм. 96 мп 2 метра высотой. Ворота 5 метров откатные-пока без автоматики, 2 калитки по 1 метру. Профлист в рамке из мет. уголка+ перемычка посередине. Снизу планирую выложить камнем по принципу габионов. Сваи внутри засыпаны ЦПС. Сверху столбы заварены пятаками, чтоб вода не попадала.
    20160219_180141.jpg 20160219_180155.jpg 20160224_121847.jpg 20160302_114941.jpg 20160331_152602.jpg 20160331_152606.jpg 20160331_152646.jpg 20160331_152708.jpg
  11. winnypush
    winnypush
    winnypush
    А почему бы в качестве материала для забора плоский шифер не использовать? Говорят, очень удобно и практично. И недорого...
  12. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    У меня у тестя стоял в рамке из уголка, зимой когда трубы "двигало" при промерзании земли-лопался, ну и у толстого шифера цена тоже не хилая. Да и если чем ударишь-хрупкий на мой взгляд (например камень с дороги прилетит).А вообще имеет место быть-простоял лет 10-12 помоему, потом поменяли на метелопрофиль крашеный-вроде как эстетичней, да и появилась необходимость 3 метра высотой сделать.
  13. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Насчет эстетичности металлопрофиля по сравнению с шифером готов поспорить, особенно если шифер крашеный, металлпрофиль хорош для промзон какихнибудь, но не для жилых улиц, имхо. А чтобы не лопался - просто в пазы вставляют и он двигаться может - ну, как ж-бетонные плиты в виде забора... И насчет хрупкости - толстый шифер разбить еще постараться надо. А вот насчет высоты - вопрос... Может быть, листы вертикально ставить? Это так, теретический вопрос...
  14. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Строительство идёт полным ходом, создам новую тему в профильной ветке. На данный момент хочу сказать: при изготовлении раздвижных ворот, будьте внимательнее с верхней планкой рамы.
    По замерам, между серединой столбов получалось 4200 мм, вот и сделали сверху 4200. Потом оказалось что лоханулись. Направляющий ролик становится на кончике воротины и возникает опасность что при ветре ворота выскочат из него. Поэтому, нужно верхнюю раму делать на сантиметров 30 больше.
    Мне пришлось добавлять оконцовку (выделена красным). Фото прилагается.
  15. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Да, ещё при установке нижнего правого ролика не учёл что нижний концевой ролик тоже имеет длину, а так как площадки уже приварил, то ворота теперь не откатываются до конца, и проем теперь составляет 3900 мм. Для меня не критично, но остальным на будущее взять на заметку.
