Укладка тротуарной плитки на отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем desantnikvasa, 22.02.16.
  1. Domny
    Domny
    Domny
    Ну да. Еще иногда поверх, скажем, дренажной канавы из щебня и песка кладут землю и высеивают растения. Тогда полезно отделить землю от подушки именно геотекстилем, иначе земля вскоре уйдет вниз.
  2. kavrus777
    kavrus777
    kavrus777
    1. коллеги, давайте не будем ругаться. очень неприятно читать перепалку и переход на личности.
    2. геотекстиль действительно используют в строительстве дорог именно для разделения слоев и недопущения их перемешивания.
    3. а как же плитку кладут без изоляции при обустройстве дорожек и ничего не вкручивается?
  3. kavrus777
    kavrus777
    kavrus777
    Исправляю - не вспучивается
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Можно ли на отмостку или бетонную плиту на грунте укладывать тротуарную плитку (вибропрессованная которая небольших размеров) на цементно-песчаную сухую смесь? Какой минимальной толщина можно ее засыпать с последующей трамбовкой? Основание ровное, нужно только уложить плитку на постоянную толщину смеси.
  5. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    А если на бетонную отмостку керамогранит положить прямо сразу, бетон залил и тут же плитку? как скоро оторвется или будет намертво держаться?
  6. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    У меня тоже проблема с отделкой бетонной отмостки. У меня она залита с установкой деформационных швов из досок через каждые 2 метра. Хотел сначала отделать ее керамогранитом на плиточный клей, но ребята, которые делают дом, отговаривают, говорят, что после первой зимы керамогранит может потрескаться в местах этих швов.
    Отсюда вопрос - какие варианты отделки бетонной отмостки бывают? Я пока нашел 4 варианта:
    - керамогранит на клей
    - тротуарная плитка на песок (честно не очень бы хотелось - высота цоколя 40 см - пирог с плиткой вообще его "съест")
    - краска - визуально не нравится
    - просто отсыпать крашенной щебенкой (боюсь, что придется каждый год подсыпать)
    Есть ли еще какие-то варианты, или делать керамогранит и не парится?
  7. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Тротуарную плитку на бетон можно невысоко положить. У меня плитка 4 см и подсыпка 2-3 см. Укладывали молотком. Под плиту подсыпку побольше надо. P1010004.JPG
  8. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Куда уходит вода, которая все равно будет проходить через плитку на бетонное основание?
  9. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Высохнет. Уходить там нечему.
  10. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    В качестве подсыпки что использовали?
    Планирую забетонировать площадку рядом с отмосткой и выложить плиткой.
    Лотки положить под водосточные трубы.
  11. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Пескосмесь 1/5 примерно. У меня пеноплекс под бетоном еще. 50 мм.
  12. Sanho73
    Sanho73
    Sanho73
    5 балов. Сразу видно тт что человек практик
  13. Sanho73
    Sanho73
    Sanho73
    Сразу видно человек практик
  14. MarusinHouse
    MarusinHouse
    MarusinHouse
    Так и что в итоге? У меня старая бетонная отмостка, местами отошла и немного треснула, хочу отремонтировать рем. составом MAPEI с заглублением зуба см на 10-15, и чем то украсить - тротуарной плиткой или камнем. "Украшения" хочу класть сразу в момент ремонта, т. е. на рем. состав. Есть практика? Как держится? А есть сверху покрыть лаком для мокрого эффекта, не будет скользить?
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    не нашел я вашей отмостки по ссылке)
