1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,25оценок: 4
Схема подключения ручного насоса+Агидель
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем pikanov, 28.05.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Совершенно ясно, что схема совместного подключения поверхностного насоса и ручного - это всего лишь схема, а не чертёж для непосредственно изготовления.
    Безусловно, ручной насос должен быть закреплён на каком-то основании, либо конструкции, так как при своей работе будет создавать значительный крутящий момент, и соединен с другими элементами системы армированным шлангом, либо жёстким трубопроводом, например трубой ПНД.
  2. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    Вот по такой схеме у меня в данный момент подключен:
    под ручным насосом (кроме как внутри собственного резинового клапана) обратного клапана нет. Вот и хочу поставить внешний типовой обратный клапан под этот насос.
    но есть еще одна проблема. в том месте где обвел кружочком сочится вода и и соответственно подсос воздуха пока ручным насосом не подкачаешь выше уровня установленного насоса БЦН
    а так качает воду прилично даже очень хорошо, не прерывно часа три накачал целое озеро.
    (делал замеры по секундомеру: 5-ти литровая баклажка за 3...4 сек)
    Прошу дельного совета по капитальному жесткому закреплению ручного насоса с целью установки обратного клапана под неё.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите резиновую шайбу из толстой резины и подожмите её штатной накидной гайкой.
    Я своё видение высказал выше. Я бы установил электрический насос на консоль закреплённую на стене, а соединение с ручным насосом выполнил бы армированным шлангом такого типа:
  4. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    не совсем вас понял, можно по подробнее..!?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, придумайте свою конструкцию в виде полки.
  6. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    А установка обратного клапана на выходе ручного насоса, т. е. перед насосом БЦН ничего мне не даст?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я так понимаю клапан есть на выходе ручного насоса, если он ненадёжный установите внешний типовой.
    Если установленная прокладка (сальник) на штоке поршня насоса будет герметична, то клапан на выходе ручного насоса не помешает.
    Я бы установил хотя бы потому, чтобы вода не уходила в скважину из электрического насоса.
  8. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    да клапан в ручном насосе штатный на штатном месте (на нижнем фланце)
    на подобие этой
  9. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    вот каким образом у меня установлены насосы и уровень высот их расположения относительно друг друга.
  10. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    Подскажите пжста, будет ли у меня работать система при такой схеме подключения?
  11. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будет, если поршень ручного насоса (РН) обеспечивает достаточную герметичность, чтобы не было подсоса воздуха со стороны РН.
  13. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, будет ли работать БЦН при такой системе подключения?
    Смущает два фактора:
    1. это малый диаметр 25мм для БЦН
    2. вакуум у БЦН от ОК до тройника создаваемый при работе насосной станции (справа).
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее всего нет. Придётся включать либо один, либо другой насос. ИМХО.
  15. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    это вы предполагаете из-за малого диаметра подающего водопровода или же из-за создаваемого ваккума?
