1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,25оценок: 4
Схема подключения ручного насоса+Агидель
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем pikanov, 28.05.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно, что какой-то из насосов будет качать быстрее и закроет обратный клапан другого насоса.
  2. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    тоже правда. что то я об этом даже и не подумал.
    и как же мне заставить их работать?)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только попеременно, через краны.
  4. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    А вот при такой схеме куда лучше ставить обратный клапан?
    Возникает вопрос: Зачем отвод под ручным насосом? А это чтоб сам насос как то прикрепить на стене шахты из ж/б колец.
  5. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    Дайте оценку на насосную станцию с данными характеристиками пожалуйста. Слабоватый да?
  6. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    А здесь то разве не такой же принцип Вы предлагаете?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И здесь тоже самое, либо один, либо другой насос работают.
  8. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    Всем Доброго времени суток!
    собственно вопрос в картинке.
    общая картина такая
  9. czech_RT4014
    czech_RT4014
    czech_RT4014
    Добрый день.
    Возникла следующая проблема со скважиной.
    Скважина глубиной 10м (Волга от участка метрах в 30) сделана лет 30 назад, на входе от скважины стоит ручной насос объемом литр-полтора, после него небольшая камера 0,3-0,4л (точно для чего она не знаю, отец раньше говорил, чтобы нормально работал эл. насос), после камеры установлен насос Агидель.
    Все время напор воды при работе эл. насоса был нормальный, недели три назад напор воды держится секунд 15, после этого уменьшается и перестает вообще идти вода. При прокачивании ручным насосом давление напор постоянный (как и был). Был заменен эл. насос на новый, заменены шланги от скважины от ручного насоса и отдачу от эл. насоса, результат не поменялся, так же 15 сек. напор нормальный и прекращается.
    В саму скважину пока не лазил, не успел в выходные, собираюсь проверить в следующие выходные. Что нужно смотреть по скважине и в чем может быть проблема еще?
    Такое чувство, что не воздух подкачивает, а как разряжение или вакуум при работе эл. насоса, когда напор падает.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам необходимо заменить насос на другую модель с большей высотой всасывания, а не на Агидель, у которой нормальная высота всасывания 7 метров, в следствие падения статического/динамического уровня воды в скважине.
    В своё время тоже были такие же проблемы. В 2010 году перешёл на использование самовсасывающего насоса Calpeda NGXM 2, а спустя 7 лет на Calpeda NGLM 3 (на фото), с высотой всасывания до 9,5 метров. При использовании таких насосов отпала необходимость в примение ручного насоса, а также, из-за узкой 3-х дюймовой скважины, обратный клапан установлен сверху.
    Разумеется, вследствие дороговизны таких насосов или отсутствие таковых на рынке, найдите аналогичный самовсасывающий насос другого производителя, пусть даже китайского.
  11. czech_RT4014
    czech_RT4014
    czech_RT4014
    Данный насос (Агидель) проработал на этой скважине в районе 30 лет и таких проблем не было. Поэтому сомневаюсь, что дело именно в насосе.
    Насос на который заменил не нового вида Агидель -м, а старого образца.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Причина, разумеется, в падении уровня воды в скважине.
    А как следствие неспособность прямовсасывающего насоса Агидель поднять воду с большей глубины.
  13. czech_RT4014
    czech_RT4014
    czech_RT4014
    Спасибо!
    А если рассмотреть применение погружного насоса малого диаметра, на сколько этот вариант работоспособен?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @czech_RT4014, если это позволяет обсадная труба и статический/динамический уровень воды в скважине.
    P. S. Моя скважина, которой уже более 45 лет с обсадной трубой 3", как вы понимаете, этого не позволяет.
  15. czech_RT4014
    czech_RT4014
    czech_RT4014
    А если применить вместо обычной Агидели, Агидель 10Д-24.
    Был у кого нибудь опыт ее эксплуатации?
