1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,25оценок: 4
Схема подключения ручного насоса+Агидель
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем pikanov, 28.05.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подключение насоса Агидель выполняйте в соответствии с инструкцией по эксплуатации и всё у Вас будет работать...
    Кроме того, почитайте эту тему.
  2. kisalex
    kisalex
    kisalex
    Гость
    А не проще вот так ( приложение чертеж 1) Я не специалист, посему подскажите, если не прокатит такая схема то почему?
    В изображенном виде насос не залит водой, даже если ручным вода засосана. Поэтому на сухую эл.насос не закачает. Нужно кран переместить со всаса насоса на выход. При закрытом кране и расположении Агидели (Камы) ниже ручного насоса закачать ручником воду, включить Агидель, попробовать при включённой Агидели раза два три ручником ещё качнуть и не выключая эл.насоса открыть кран. (если не с первой, так со второй, третьей такой операции всё запустится) Иначе меняй сальник насоса Агидели, или, если Агидель с перемотки, проверь правильно ли собрана эл.схема насоса (в ту ли сторону сторону вращение, если память не изменяет вращение если смотреть со стороны эл.двигателя должно быть по часовой)
    Если собрано так как нарисовано, то эл.насос качать не будет, т.к. в вертикальном участке трубопровода перед обратным клапаном останется воздух ручником не удаляемый. Нужно обратный клапан переместить на горизонтальный участок сразу за тройником трубы скважины. Тогда при описанных Вами действиях исправный эл.насос с исправным сальниковым уплотнением при статическом уровне воды в скважине менее 8 метров, при не забитом фильтре скважины (проверяется наливом в скважину) будет обязательно подавать воду.
    Достаточно. Ручник создаёт большее разряжение чем любой из эл.насосов, и если его лепесток держит на ручнике то эл.насос ему не помеха. Если под лепесток попадёт песчинка, то его промыть проще, чем разбирать для этих целей обратный клапан установленный перед ручником на трубопроводе
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    У родителей Агидель 8м, насос не качает. В скважину опущен шланг на 15, по паспорту надо на 20. Надо ли обязательно заменить на 20 (или при этом просто напор воды будет меньше)? Спасибо. С подключением буду еще разбираться завтра согласно предложенным здесь схемам.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ink_house, никогда не заужайте диаметр всасывающего шланга.
    Если статический уровень в скважине более 4-х метров желательной применить шланг на один типоразмер больше диаметра всасывающего патрубка насос, т.е. 1".
    У меня в настоящее время при динамическом уровне порядка 7-7,5 метров применяется армированный пластиковой спиралью шланг на всасывание длинной порядка 8,2 метра с донным обратным клапаном и фильтром-сеткой, диаметром ¾". Насос ещё модели "Агидель", 1981 года выпуска.
    При таком провале динамики, практически почти до уровня обратного клапана, насос нормально работает только при заужении напорного трубопровода до Ø ½" воизбежании дальнейшего его провала.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Спасибо, подскажите, а если я возму металлопластик на 20 - 8(7) метров, на конце абратный клапан, то чтобы насос качал на полную мощность этого диаметра достаточно?
    И вообще металлопластик для этого подойдет, даже если будет следующий типоразмер после 20?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Металлопластик Вам нужен внутренним диаметром 20 мм и длинной 8 метров.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Спасибо, еще кран после тройника перед насосом должен быть такого же диаметра (для первичного запуска/наполнения системы) или на 15 подойдет?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кран подойдёт на ½", тройник разумеется на ¾" с отводом на ½". Лично, первичное заполнение произвожу с напорной стороны через тройник, кран, ручной насос и дополнительный кран на напорной магистрале.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вернее (может сверху запутано) будет так, начиная снизу: клапан, металопластик, тройник, а вот с тройника на насос - прямо и на кран- отвод в сторону. Вот этот отвод и крад должны быть тоже внутр. диам 20мм или на 15 пойдет?
    Спасибо большое, а вместо ручного насоса, наоборот сверху заливать с бочки не пойдет? Ручного насоса у них нет(искать надо).
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, отвод и кран на 15 мм.
    Можно и из бочки, лейки, ведра и т.п.:)]
    Ручной насос у меня изначально был, поэтому и не стал ничего придумывать, соединил его армированным шлангом (таким же, какой применяется для всасывания насосом "Агидель"). Все естественно на ¾".
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Спасибо огромное за разъяснения, буду пробовать.
  12. nic58
    nic58
    nic58
    Беларусь
    Простите за долгий ответ, весь сезон в деревне, а там интернета нет.
    В магазине запчастей для бытовых газовых приборов купил электромагнитный клапан для газового оборудования а/м "Жигули" (переключение газ-бензин) на 12 вольт. Входной штуцер (на корпусе клапана нанесена стрелка направления потока) обточил до диаметра пластмассового спускника насоса (зажал в дрель и обточил напильником) и нарезал резьбу плашкой. Ввернул этот клапан вместо спускника в корпус насоса. Электропровода клапана завел в дом и подсоединил к блоку питания 12 вольт через кнопку с двумя парами контактов. Одна пара контактов при нажатии разрывает цепь питания насоса, другая пара включает в это время электромагнит клапана). Держу кнопку секунд 10-20, вода вместе со скопившимся воздухом стекает в заранее подставленную емкость. Отпускаю кнопку - вода пошла. Сделал так, потому что в доме живет одинокая бабушка, лазить ей в кессон-сами понимаете, а с кнопкой справляется.
    К сожалению сегодня позвонила бабуля - воды нет. В округе колодцы пересохли, наш пал последним. Уровень воды в реке небывало низкий. Вопрос знатокам: После сезона дождей и подъема воды в реке, появится ли вода в забивной скважине ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь, одному богу известно! Но я надеюсь будет! Без всяких ИМХО!
  14. Ukiten
    Ukiten
    Ukiten
    Гость
    Доброго времени суток! Прошу вашей помощи здесь, так как уже устали биться.
    Имеется скважина, точнее место куда вбивали трубу в далекие далекие годы. Имеется насос Агидель, тоже старенький (модель сейчас не вспомню). Схема такая - имелась старая труба, которая за время своего существования видимо где-то прогнила и начала подсасывать воздух. В следствии чего вода постоянно уходила и Агидель не мог ее закачать.
    Было принято решение вбить новую трубу рядом со старой, но предварительно старая была замурована намертво.
    Итак получили новая труба длинной примерно 4-5м вбита в землю на расстояние примерно до 3-х метров. Труба не цельная, а состоит из составных частей которые соединяются посредством муфт (предварительно на резьбу трубы намотана войлочная веревка, после скрепеления муфт все промазано краской) на конце трубы крепится клапан, сверху на клапан ставится насос. Вся эта конструкция находится в доме чуть выше над полом. Далее на выходной штуцер насоса крепится шланг, который затем опускается в подпол и выводится на улицу в бочку (длина шланга примерно 10м)
    Проблема в следующем - при закачке ручным насосом, к которому подсоединяется выходной шланг (подсоединяется отдельно, когда необходимо). После закачки воды ручным насосом, включается Агидель - все исправно работает вода бежит отлично. Но после отключения и простоя примерно 2мин, после очередного включения Агидель не может вытянуть воду. Снимали сам насос проверяли клапан, заливкой воды сверху - вода стоит не уходит. Но вот такое ощущение, что в трубе после отключения она не держится и уходит.
    Что можете посоветовать и куда копать?
  15. Ukiten
    Ukiten
    Ukiten
    Гость
    Вот нашел в соседней теме фото моего насоса - прикрепил к сообщению и забыл маленькую деталь, в начале трубы сделаны отверстия для всасывания воды. Есть предположение, что уровень воды понизился и идет подсос через них, но при замере уровня воды судя по отметки все дырки должны закрываться водой. В таком случае, что можно сделать? Дальше бить трубу опасаемся - дабы не перебить!
