1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,25оценок: 4
Схема подключения ручного насоса+Агидель
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем pikanov, 28.05.09.
  1. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    Обязательно ли нужна ручная колонка для "Агидели??
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Risik, нет, не обязательно. Эксплуатацию насоса осуществляйте в соответствии с рекомендациями изложенными в паспорте. Применении ручного насоса сильно облегчает и ускоряет процесс первичного запуска (из собственного опыта).
  3. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    А какой именно шланг нужно использовать на входе в насос из скважины?? Я ставил шланг резиновый 20 мм армированый нитью, маленько по качал, и перестал, смотрю шланг сдавило, почему? Сейчас поставил металлопластик бесполезно, пол ведра накачивает и все(, работает в холостую. Отключаю, приоткрываю винт для сброса воздуха, подливаю чуть чуть воды , завинчиваю включаю, опять пол ведра и все, уже даже и не знаю где еще может воздух попадать. Скважина у меня 15 м зеркало где-то на 5 метрах. Сначала думал вода ушла, тогда бы вобще не качал, а так пол ведра и все(. А устанавливать колонку нет возможности, да и не силен я в таких делах.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Risik, очевидно у вас падает динамический уровень ниже донного обратного клапана, пока вы выполняете операцию с доливкой, то он успевает немного подняться. Следует цикл и так далее.
    Снижайте высоту всасывания вашего насоса.
    Когда в разгар сезона мне не помогал уже в этом полутораметровый приямок я купил насос Calpeda NGXM 2 и забыл про эти проблемы.:super:
  6. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    Про шланг все понятно, но в нашем городе что-то я такого шланга в продаже не встречал:faq:, придется поискать, а как понять про приямок?? Это значит рядом с трубой копать ?? И трубу обрезать?? Я правильно понял??:)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Risik, правильно, вокруг трубы. Вот писал ранее.
    Всасывающий трубопровод (шланг), который работал на Агидели армирован пластиковой спиралью 3 мм, внутренним диаметром 20 мм.
    Кусочек такого же армированного шланга применен и на вакуумированной скважине.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Дополню только, что шланг не гофрированный (сильно волнистый), а практически гладкий.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Изнутри разумеется, снаружи он волнистый.:)
  10. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Здравствуйте! Уже лет пять не было проблем с насосом Агидель-М один раз откачал и включаю в розетку, можно было неделями не откачивать. Дней пять назад приезжаю на дачу в колонке нет воды, откачал пошла, включаю насос вода не идёт. И вода стала уходить постоянно надо откачивать. Думал что-то с насосом поменял прокладку результатов нет. Насос с бочки качает отлично. Воздух вроде ни где не подсасывает. Замерял зеркало воды 1,8 метра. В чём проблема? Подскажите.
    Схема подключения.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не совсем удачная схема! Должна быть вот такая (т.е. возможен подсос воздуха со стороны ручного насоса):
  12. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Т.е. нужен дополнительный обратный клапан со стороны ручного насоса.
    Но в самом насосе есть клапан. Резиновый.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Знаю. Он не надёжен. Замените на внешний типовой.
  14. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Попробую если откручу насос, как бы ему голову не свернуть его лет 8 не трогали. Может попробовать поменять резиновый клапан?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Резиновой клапан - это баловство... Он благополучно работает только в составе одного ручного насоса...
